Autor Tópico: Marcador para ferro  (Lida 6712 vezes)
Sandro B. Corrêa
Marcador para ferro
« Online: 20 de Março de 2007, 10:06 »
Existe Algum tipo de marcador para ferro,é que eu não tenho furadeira de bancada, é tudo na manual e estou fazendo a minha estrutura com cantoneiras de ferro, e tentar furar certinho no lugar marcado é difícil, tentei usar um prego e martelo mas nem faz marca nenhuma no ferro.
 Alguma sugestão?!
proparts
Marcador para ferro
« Resposta #1 Online: 20 de Março de 2007, 10:18 »
Sandro, a ferramenta para isso chama-se punção, vc pode encontrar em boas casas de ferramentas.
Marcador para ferro
« Resposta #2 Online: 20 de Março de 2007, 10:34 »
Sandro,
Como o Jorge falou, a ferrameta certa é o punção...
Na falta de uma loja, voce pode improvisar usando um macho quebrado, e pode afiar a ponta dele com um esmeril...
carlos.fooze.com.br
Marcador para ferro
« Resposta #3 Online: 20 de Março de 2007, 15:56 »
Outra opção bem interessante e uma ferramenta chamada eclipse, na verdade e um punção automático manual, bem pequeno parece uma caneta você pressiona contra a peca a ser marcada e ele da uma espécie de golpe, marca certinho na posição e não requer o uso do martelo então da para marcar bem facilmente ate mesmo na vertical.
Comprei o meu numa loja de ferramentas chama-se punção automático ou eclipse, custa mais ou menos uns 60 reais.
Sandro B. Corrêa
Marcador para ferro
« Resposta #4 Online: 26 de Março de 2007, 13:52 »
Comprei o punção,R$15,20 , achei que fosse menos, mas para quem não tem furadeira de bancada é uma mão na roda.
Outra pergunta ,como estou fazendo toda a minha criatura com perfil de ferro , resolvi cortar com a tico-tico, até que cortou bastante mas já quebrei tres serras, alguem tem alguma dica pra facilitar o trabalho?
Marcador para ferro
« Resposta #5 Online: 26 de Março de 2007, 14:28 »
Sandro,
Normalmente a quantidade de dentes da serra é um dado importante, e se o material tem uma certa espessura, refrigeração e lubrificação também são importantes...
Existem lâminas com 24, 36 e até 48 dentes por polegada que se adequam a cortes em metais...
Quando mais fina a chapa, maior a quantidade de dentes por polegada...
HSS
Re: Marcador para ferro
« Resposta #6 Online: 01 de Maio de 2008, 16:58 »
 Olá, também tenho penado para cortar chapas de ferro com minha tico tico, o ideal é sempre usar a ferramenta adequada, mas às vezes o improviso também funciona e fiz um quebra galho que da uma forcinha as vezes:
_ pego uma folha de serra manual para metais de 18 dentes por polegada, das que não quebram;
_ coloco a serrinha da máquina em cima, observando bem o sentido dos dentes;
_ traço sobre a serra manual o perfil do encaixe, e no esmeril faço a usinagem deixando igualzinho.
 Faz um teste drive :D
« Resposta #7 Online: 16 de Agosto de 2008, 19:28 »
O ideal é ter uma máquina tipo policorte, ou uma serra mecânica, ou até uma esmerilhadeira manual, caso contrario, a melhor forma é usar um arco-de-serra manual (tico-tico só vai bem em chapas finas e com a serra adequada).
Serrar manual consegue-se muito bom resultado, mas exige alguma prática (que só se consegue praticando) e algum preparo físico (no começo é uma tortura, depois fica pior). Em idos tempos, na era Collor, depois do famigerado plano econômico da Zélia (aquele que tomou a grana de todo mundo), eu (falido) construí uma estrutura metálica completa com as terças e os pés-direito para um barracão de 10 mts x 25 mts com tudo serrado à mão inclusive as treliças.
Inté....
