Autor Tópico: dobrador de acrilico  (Lida 16400 vezes)
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Online: 06 de Setembro de 2010, 15:42 »
estou querendo montar um dobrador de acrilico como um cortador de isopor alquem sabe como começar .
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re: dobrador de acrilico
« Resposta #1 Online: 06 de Setembro de 2010, 21:15 »
Ola ....
Não é complicado, você vai precisar de fio de niquel-cromo, de um transformador que deverá ser dimensionado em função do comprimento e do diametro do fio, um perfil U de alumionio, uma mola para tracionar o fio(ele dilata quando aquece) e uma mesa para afixar o conjunto.
Por exemplo eu fiz uma mesa com 1 metro comprimento útil com fio de 1 mm de diametro, usei um transformador de 24V 30A, onde para regular a temperatura usei um dimmer no primario do transformador.
Como referencia de montagem dá uma olhada neste link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-152566399-dobradeira-de-acrilico-digital-15-metro-de-bancada-completa-_JM
Sds
JP
Offline tec_regys
« Resposta #2 Online: 06 de Setembro de 2010, 23:07 »
um video legal ai
Conjunto Dobradeira de acrílico de 2 metros (sem mesa) (47) 3035-5564
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #3 Online: 06 de Setembro de 2010, 23:21 »
Muito legal , nunca tinha visto essa aplicação paar fio NiCr ...
Somente seladora, cortadora de plastico e de isopor.
Para quem nao tem habilidade com eletronica e quer fazer um cortador de isopor rápidamente , basta colocar uma lampada de 150W ou 200W em série com um pedaço de fio de NiCr esticado. De acordo com a potencia da lampada o fio esquenta mais ou menos .
Porém devemos considerar que existe a desvantagem de nao termos a isolação que o transformador proporciona , portanto se alguem for fazer NAO ENCOSTE NO FIO !
« Resposta #4 Online: 07 de Setembro de 2010, 13:43 »
Olá Jane e Edi, beleza?
Há um dobrador para acrílico que apesar de ser "caseiro", eu já vi funcionar em algumas empresas que trabalham com esse material, e funcionam bem. Se vcs quiserem tentar...
O aquecedor é feito com um bloco para construção que é muito leve para o seu tamanho. Ele é usado normalmente para construçoes que não podem pesar muito, tipo em cima de lajes onde não foi feito nenhum projeto para subir mais paredes, etc.
Aqui conhecemos esse bloco com "sical"; não sei se é devido a alguma marca, etc, e ele custa R$5,50. Como é muito macio e leve (parece pedra pome) pode-se cortá-lo com ferramentas manuais. Faz-se um rasgo na parte superior do bloco (no meu caso com 4mm de largura e aprox. 7mm de profundidade) para se adaptar a resistência. Essa resistência que é usada é de secador de cabelo, no meu caso para 127VCA. Comprei a minha resistência de um cara que conserta eletromésticos por R$8,00 ( a nova custa entre 20 e 30,00) e depois foi só ligar na tomada. Estou postando umas fotos só pra vcs verem como é feito, mas esse meu ainda não está terminado.
Se forem fazer um, deve-se tomar cuidado porque na resistência e nos bornes (parafusos) pode-se levar choque.
Qualquer dúvida, é só falar.
Jorg
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #5 Online: 11 de Setembro de 2010, 10:44 »
Ola ....
Sds
JP
voce pode orientar onde podemos adquirir estes materiais para fazer isso ?     como trafo e dimmer
« Resposta #6 Online: 11 de Setembro de 2010, 11:29 »
Aqui conhecemos esse bloco com "sical"; não sei se é devido a alguma marca, etc, e ele custa R$5,50. Como é muito macio e leve (parece pedra pome) pode-se cortá-lo com ferramentas manuais. Faz-se um rasgo na parte superior do bloco (no meu caso com 4mm de largura e aprox. 7mm de ...
Sical deve ser o Silicato de Cálcio, é um material isolante térmico rígido, leve, macio e muito utilizado no isolamento térmico de tubulações e fornos industriais. Pode ser encontrado em barras, tarugos,... É um produto inorgânico, porém facilmente trabalhável até com serras manuais.
Exemplos:
http://www.calorisol.com/hidrossicalato.htm
http://www.isar.com.br/index.php?/produtos_sub/isolantes-termicos/silicato-calcio
« Última modificação: 11 de Setembro de 2010, 11:33 por minilathe »
Offline mano
« Resposta #7 Online: 11 de Setembro de 2010, 14:08 »
jane; vc pode tambem uzar uma resistencia de maquina de xerox e um dimer
Offline jpaulo
« Resposta #8 Online: 11 de Setembro de 2010, 20:15 »
Claro, na sexta feira fiz um orçamento para um transformador de 32V/10A e dimmer, este trafo esta dimensionado para trabalhar com fio de 1mm de até 3 mts, caso pense em outra medida o dono te ajuda, ele é muito atencioso.
sds
JP
Transformador: R$ 130,00 (*)
Dimmer de controle de potência:  R$ 15,00 (*)
Disponibilidade: Sob Encomenda.
(*) Despesa de envio não inclusa.
Cobre Classe H - 200°C para uso contínuo
Garantia: 5 Anos (válida somente com a utilização obrigatória de dispositivos de proteção como fusíveis ou disjuntores)
Validade de oferta: 10 dias
Esta cotação é da EDUFER Transformadores segue contato:
(11) 3013-5820 - Grande São Paulo
(13) 4062-9895 - Baixada Santista
(11) 4812-3022 - Demais Regiões
Tratar com Eduardo.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #9 Online: 12 de Setembro de 2010, 15:43 »
sds
JP
Tratar com Eduardo.
obrigado paulo pela atenção
Offline jpaulo
« Resposta #10 Online: 20 de Setembro de 2010, 14:50 »
Acabei achando uma foto de uma montagem que tinha feito nos meus testes, não dá para ver mais no lado direito do perfil U tem uma mola tracionando o fio de maneira a mantê-lo sempre esticado.
« Última modificação: 20 de Setembro de 2010, 14:54 por jpaulo »
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #11 Online: 20 de Setembro de 2010, 16:48 »
e isso mesmo que eu to falando, grande abraço Paulo
Offline flaviotostes
  • Cidade - UF: CABO FRIO
  • Nome:: Flavio Tostes
  • Profissão: comerciario
« Resposta #12 Online: 11 de Novembro de 2011, 13:45 »
sds
JP
Tratar com Eduardo.
Offline lacerdabh
    • Lucas Lacerda
  • Cidade - UF: mg
  • Nome:: Lucas
  • Profissão: Artista
Re:dobrador de acrilico
« Resposta #13 Online: 13 de Novembro de 2011, 13:54 »
Muito interessante.. eu nunca tinha visto um desses!
Offline marc
  • Cidade - UF: são paulo sp
  • Nome:: Thiago marcondes
  • Profissão: operador de router
« Resposta #14 Online: 13 de Novembro de 2011, 14:30 »
ola jane,vc pode comprar uma resistencia como esta http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-210249101-resistencia-aquecedora-de-agua-da-lava-louca-enxuta-220-v-_JM,algumans pedras refrataria e um pedaço de telha de amianto das grandes,é simples e da par fazer bons trabalhos,logo + ponho fotos para vc ver...
