Autor Tópico: Esquadro para mesa coordenada  (Lida 16478 vezes)
« Resposta #45 Online: 22 de Setembro de 2006, 08:50 »
LIMA e sebo no cotovelo... :) :) :)
Falando sério - poderia fazer um chanfro com uma ferramentinha na fresadora, mas se fizer a coisa errada fica "feio"...
Normalmente se lima a aresta cortante por segurança (para não se cortar) e para ajudar nas futuras fixações dessa peça na morsa, pois a peçsa deve estar limpa e sem rebarbas para que seja garantido a fixação no dispositivo...
Você viu as fotos das peças da minha máquina? tem uma delas que está na minha mão e pode servitr de exemplo - ela tem os cantos "quebrados" com lima, e é um chanfro bem delicado...
« Resposta #46 Online: 22 de Setembro de 2006, 12:26 »
Existem umas fresas de metal para serviços pesados:
http://www.tyrolit.com.br/page.cfm?vpath=divisiones/metalfabrication/estungstencarbideburrs
E existem pedras para esmerilhar que seguem o mesmo principio. Existem dessas pedras para utilizar em furadeiras e até para a Dremel, para um serviço manual e mesmo delicado. Eu já vi sendo utilizada para esse tipo de acabamento em um cabeçote e bloco de motor.
Essas pedras são facilmente encontradas no mercado.
« Resposta #47 Online: 22 de Setembro de 2006, 19:13 »
Villas,
Estas ferramentas são chamadas de "limas rotativas" - não são pedras - são feitas de Carbeto de Tungstênio - o famoso "metal duro"...
Fazem um bom acabamento se bem usadas...
« Resposta #48 Online: 22 de Setembro de 2006, 20:58 »
Gilii e Villas,
Que fique bem claro, as fresas de metal duro são as mostradas no site, as pedras também rotativas são outras, e estas pedras eu já vi sendo usadas para acabamentos delicados, deixando as arestas sem rebarbas.
E existem pedras para esmerilhar que seguem . . .
Por isso escrevi " E existem", ok!
villas
« Resposta #49 Online: 23 de Setembro de 2006, 02:27 »
Citação de: "F2S"
Conheço sim tanto as de metal duro (são uma fortuna !) como as abrasivas (só com alta rotação) mas acho que vou de fresa  45 graus mesmo e depois uma lixadinha que é mais a minha praia.
villas
« Resposta #50 Online: 23 de Setembro de 2006, 02:40 »
Finalmenteum video decente agora na seguinte situação:
http://villasweb.com/video/passe_fino.wmv
RPM como mostrado a uns 300 pra menos.
No ponto do video eu estou fazendo acabamento com uma fresa de 12mm e estou lá pro oitavo ou nono passe SEM AVANÇAR NO CORTE, somente avançando transversalmente e no sentido da esq para a direita (sentido contra o corte).
Notei que somente 2 canais tem sujeira de corte e mesmo não avançando no longitudinal ainda sai cavaco mas só nestes 2 canais que mostro (fiz uma marcação em vermelho neles. Como se expica isso?
Anexo segue fotos do acabamento.
« Resposta #51 Online: 23 de Setembro de 2006, 08:32 »
Villas,
Posso estar errado, e talvez usar as palavras erradas, mas você está querendo chegar à beira da perfeição...
Está muito bom mesmo - o que mais importa serão as dimensões...
Para você ter uma idéia, eu acho que o acabamento não está diferente de um que fosse feito em uma máquina maior e mais parruda - não com uma ferramenta dessas a esta RPM...
Está muito bom mesmo - parabéns...
« Resposta #52 Online: 23 de Setembro de 2006, 14:02 »
E certamente Villas está todo mundo gostando de ver . . .
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #53 Online: 30 de Setembro de 2006, 20:54 »
Amigo Villas para um melhor acabamento na péça a ser usinada use um pouco de óleo diesel, principalmente se for em alumínio, além de não juntar cavacos na ferramenta vai ver o acabamento esmerado de fica ok,  :wink:
villas
« Resposta #54 Online: 01 de Outubro de 2006, 01:13 »
Citação de: "viumau"
É aço 1045 ... acho que por isso  está dificilpra chegar ao 'espelhado" brincadeira !
A peça ficou pronta mas eu ca*** no final quando decidi NÃO fazer rosca com a fresadora e fazer na mão ... advinha? .. a rosca saiu tortinha hehe e os dois parafusos para o mesmo lado e com a mesma inclinação  ... a tortura é lateral e não transversal, e sendo assim não interfere no paralelismo da peça com a mesa mas eu vou arrumar isso e depois posto fotos dela já usando a bailarina na superfície superior.
Mas essa de óleo diesel eu não sabia não ... verdade mesmo ou tu tá de brinca comigo?
« Resposta #55 Online: 01 de Outubro de 2006, 11:39 »
Villas,
Eu confesso que já ví gente usar de tudo mesmo...
Dizem até que álcool dá bons resultados - e o pior: eu experimentei e funcionou mesmo!
No tempo de escola usávamos querozene, que na verdade é um óleo como o Diesel, só que mais fino...
Mas de qualquer forma o que conta e influencia em muito ainda é o "fio" da ferramenta, que sempre deve estar impecável...
« Resposta #56 Online: 01 de Outubro de 2006, 11:43 »
Villas,
Uma dica para abrir roscas à mão (mas vale para máquina em alguns casos)
Tenha sempre À mão uns esquadrinhos pequenos, e quando for começar a rosca, voce coloca o esquadro em pelo menos duas posições defasadas em 90º umna da outra, encostando no macho para verificar sua posição...
Quando se está "BEM" no começo da rosca é possivel corrigir sua posição, mas só no começo mesmo - se já entrou uns 25% do macho é muito dificil mesmo, e corre o risco de quebrar o macho dentro do furo - cuidado
