Autor Tópico: Maquina pneumatica para limpeza por cavitação  (Lida 4603 vezes)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Online: 04 de Outubro de 2006, 00:41 »
Ola
alguem tem ou conhece o esquema de uma maquina de limpeza por cavitação ultrassonica pneumática?
Fiquei sabendo que existe um projeto simples dessa maquina, porém náo encontrei.
A maquina eletronica cavita a 40Khz, e a penumatica consegue cavitar a 30Khz.
Essas maquinas são utilizadas para limpeza de peças onde se necessita de uma limpeza precisa de frestas ou aresras onde não existe a possibilidade de limpeza mecanica.
« Resposta #1 Online: 04 de Outubro de 2006, 08:22 »
Os-Sanches,
O que conheço são dispositivos de ultrassom.
Nada mais são que tanques onde na parte de fora tem um ressonador ligado ao tanque de inox, e por vibração dessa alta frequencia as peças são limpas, mas devem ser emersas em algum liquido solvente que atual não só na limpesa, mas na propagação so ultrassom.
Existem algumas de pequenas dimensões que não custam muito.
« Resposta #2 Online: 04 de Outubro de 2006, 14:05 »
Fiquei curioso com o processo e esse emprego da cavitação, pois até hoje apenas me deparei como evitar e corrigir a cavitação, e foi há bastante tempo.
Quem sabe esta questão deva ser dirigida ao Jerônymo, mas ele anda sumido!
« Resposta #3 Online: 04 de Outubro de 2006, 18:19 »
Pois é - agora quem ficou curioso fui eu!
No que você estava metido para aprender a evitar e corrigir a cavitação? Hélices de barco?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #4 Online: 04 de Outubro de 2006, 19:57 »
Donde seis desenterram estas palavras ? Cavitação ? conheço limpeza com agua e sabão ... heheheeee
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #5 Online: 04 de Outubro de 2006, 21:08 »
Cavitação é o nome que se dá ao fenômeno de vaporização de um líquido pela redução da pressão, a uma temperatura constante.
Para todo fluido no estado líquido pode ser estabelecida uma curva que relaciona a pressão à temperatura em que ocorre a vaporização.Por exemplo: na pressão atmosférica a temperatura de vaporização da àgua é de cerca de 100°C. Contudo a uma pressão menor, a temperatura de vaporização também se reduz.
É fato sabido e previsível com a ajuda do Teorema de Bernoulli, que um fluido escoando, ao ser acelerado tem uma redução da pressão, para que a sua energia mecânica se mantenha constante. Considere-se um fluido no estado líquido escoando com uma temperatura T0 e a uma pressão P0. Em certos pontos devido à aceleração do fluido, como em um bocal ou em uma válvula, a pressão pode cair a um valor menor que a pressão mínima em que ocorre a vaporização do fluido (Pv) na temperatura T0.
Então ocorrerá uma vaporização local do fluido, formando bolhas de vapor. A este fenômeno costuma-se dar o nome de cavitação.A cavitação é comum em bombas de água e de óleo, válvulas, turbinas hidráulicas e propulsores navais.
Um outro fenômeno associado a cavitação é a erosão. Esta bolhas que se formaram no escoamento devido à baixa pressão, serão carregadas e podem chegar a uma região em que a pressão cresça novamente a um valor superior à Pv. Então ocorrerá a "implosão" dessas bolhas. Se a região de colapso das bolhas for próxima a uma superfície sólida, as ondas de choque geradas pelas implosões sucessivas das bolhas podem provocar trincas microscópicas no material, que com o tempo irão crescer e provocar o descolamento de material da superfície, orgininando uma cavidade de erosão.
heheheheh
simplificando - Bolhas  que implodem num meio fuido e com isso promove limpeza da superficie proxima
hehehe
Fui....
« Resposta #6 Online: 04 de Outubro de 2006, 22:57 »
Jerônymo! Pode voltar, você não está mais sozinho . . .
Os_Sanches, certamente você e o Jerônimo poderão trocar idéias.
Gilii,
Foi em uma indústria do pólo petroquímico aqui, cercada de bombas, válvulas, etc como o colega mencionou.
« Resposta #7 Online: 05 de Outubro de 2006, 08:22 »
Os-Sanches,
Gostei da aula.
Não sabia que este fenômeno, ou comportamento dos fluidos se chamava "cavitação"
Com certeza o Jerônymo - o homem-meleca - irá gostar de ter compania para trocar idéias como o Fabio Serrão comentou :)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #8 Online: 05 de Outubro de 2006, 09:25 »
Viu, fiz uma pergunta idiota e recebemos uma bela aula de cavitação ... rsrsrs
Valeu .. Sr. Os_Sanches ! Muito boa a sua explicação ...
E eu que pensava que era coisa de coveiro ... heheheeeee
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #9 Online: 05 de Outubro de 2006, 21:29 »
hehehe
vcs são show de bola :D
