Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 292762 vezes)
Offline ssgarbi
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #105 Online: 05 de Março de 2008, 20:43 »
Joao
Eu nao conheço os aspiradores dos quais voce fala, e nao sei te dizer quanto ao "tapa pó", particularmente acho que a ventoinha do sugar nao oferece o rendimento necessário, mas percebo que gosta de ensaios, nao se apoquente vá em frente, sempre tiramos boas coisas das experiencias.
Sérgio
Offline john
« Resposta #106 Online: 05 de Março de 2008, 20:54 »
Sergio
É simples, vc conecta um tubo em Y à descarga de um carro (uma parte do Y conectada a descara e outra livre em um tubo, essa parte livre aspira o que estiver a sua frente de acordo com a aceleração do motor, isso em fisica não sei como se chama, mas existe e poderia ser aplicada aos nossos exaustores...
Offline ssgarbi
« Resposta #107 Online: 05 de Março de 2008, 21:06 »
Joao
Basicamente este é o funcionamento de uma pistola de pintura, só que na pistola voce tem um T e nao um Y, mas funciona igual, o vácuo formado no tubo que está aberto à pasagem de ar, no caso os gases do escape, acaba "puxando" o que estiver nesse tubo. Penso que se tiver um grande volume de ar e este sendo "empurrado" a uma boa velocidade pode funcionar, mas.... qual seria esse volume e a que velocidade? imagino eu que para funcionar de forma aceitável esses dois valores sejam bem altos, difíceis de se conseguir a um preço viável, e derepente tem mais um detalhezinho... a temperatura dos gases do escape pode ajudar no processo, mas tudo isso é só especulaçao, nao entendo a fundo mecanica de fluídos e acho que esta seja a matéria que domina o processo, com certeza voce terá mais opnioes a respeito e certamente mais "certeiras" que a minha.
Sérgio
Offline john
« Resposta #108 Online: 05 de Março de 2008, 21:22 »
Sergio
O que me refiro nesse caso não é para sugar o pó, mas na opção de usar um tapa-pó (cobertura ao motor), apenas para dar ar  refrigerado ao motor, acho que não estou conseguindo me expressar: já que nesse sistema da ventoinha do suggar o pó passaria atraves do motor, eu pensei num tapa-pó (mas isso sobreaqueceria o motor.. nesse caso usaria esse sistema de puxar o ar de fora, limpo - apenas pra refrigerar o motor e deixar ele livre do pó, um espécie de escudo
(o lado pelo qual ela suga nao serve pra nós, ela "puxa" do lado de dentro)
« Resposta #109 Online: 05 de Março de 2008, 21:26 »
Sérgio, gostei bastante da sua ventoinha, a construção tá caprichada e bastante semelhante a algumas com que já trabalhei. Certamente deve apresentar bom desempenho.
Vc baseou a construção em algum projeto pré-existente ? Achei bastante curiosa a geometria da ventoinha, não é muito comum para essa aplicação, pelo que tenho visto ...
Offline john
« Resposta #110 Online: 05 de Março de 2008, 21:39 »
Sergio
Não houve desbalançeamento no sistema? Se bem q o material é leve, mas mesmo assim sempre gera uma vibração... nesse caso seu ficou legal? se for assim, sigo seus passos..
Ainda assim, farei um desenho do "projeto" tapa-pó e posto aqui, a título de pesquisa e considerações...
João
« Última modificação: 05 de Março de 2008, 21:45 por john1963br »
Offline ssgarbi
« Resposta #111 Online: 06 de Março de 2008, 08:18 »
Nao segui nenhum desenho, se por acaso leu minha apresentaçao viu que nao sou formado em nada hehehehee,  e por isso tudo que sei aprendi na marra, logo tudo que faço ou quase tudo também é na marra, o desenho, os materiais, a forma de executar isso tudo fica na cabeça, aí vou fazendo, só tomo um pouquinho de cuidado quando o custo fica alto, aí nao dá pra jogar dinheiro fóra, mas quando é só trabalho nao calculo e nem desenho nada, como já disse até nas experiencias frustradas tiramos algum aprendizado.  Com essa ventoinha nao foi diferente, imaginei como seria pensei um pouco se funcionaria e.... pra nao dizer que nao desenho nada, eu desenho as peças num papel milimetrado pra ter uma idéia de cooredenada para digitar o código G (que faço na unha nesses casos),  no mais foi cortar as peças, montar, e nao é que funfa.
Joao
Vibrou um pouquinho sim, e por isso coloquei um parafuso em um determinado ponto da ventoinha, logico que pra achar esse ponto demorou um tantinho, mas ficou bom, funcionou em teste preso na morsa na bancada e com um monte de coisas ma mesa e nada vibrou, sóo motor mesmo um tantinho, pra mim tá loko de bao.
« Resposta #112 Online: 06 de Março de 2008, 22:50 »
... se por acaso leu minha apresentaçao ...
Sérgio, ainda não tinha lido sua paresentação, o que fiz agora.
Me deixa fazer uma pergunta/sugestão:
Vc já experimentou sua ventoinha nos dois sentidos de rotação ? Se não, experimente ...
acardoso
« Resposta #113 Online: 19 de Março de 2008, 13:29 »
Estou começando o planejamento da montagem de um mini ciclone. Como não tenho nenhum motor que possa adaptar começei a pesquisar e encontrei no site da actionmotors umas unidades aspirantes e me interessei por uma de 1100w que movimenta 62 l/s.
Alguem conhece estas ventuinhas e já utilizou com este propósito ?
« Resposta #114 Online: 19 de Março de 2008, 13:55 »
Alexandre, este assunto é de permanente interesse pra mim, então fui dar uma espiada e - como eu temia - a coisa parece muito com as unidades de aspiradores convencionais, desses domésticos, motor universal com escovas. Um instrumento de tortura disfarçado. Vc conhece o ruído, beira o insuportável ...
www.motoruniversal. com.br/motor_universal_umabpd-11400d-a.htm
Eu ainda pretendo fazer o meu com motor de indução, semelhante aos industriais ...
« Última modificação: 19 de Março de 2008, 13:57 por C N C N o w ! »
acardoso
« Resposta #115 Online: 19 de Março de 2008, 18:33 »
Era oq estava imaginando Jorge. Estou usando aspirador de pó + abafador de ruidos e mascara   , para mim é até suportável o barulho mas a dona patroa reclama bastante,ou seja, o barulho fica mesmo insuportável quando desligo a máquina ....
acardoso
« Resposta #116 Online: 19 de Março de 2008, 18:46 »
Lembrei que tenho uma bomba  de 1/2 HP parada, será que vale a pena tentar com o motor dela ? Imagino que de uns 3000 rpm.
« Resposta #117 Online: 19 de Março de 2008, 18:53 »
... o barulho fica mesmo insuportável quando desligo a máquina ...
He, he, he ...
Fosse eu um cirurgião como vc e minha ama e senhora já teria sido submetida a uma cordectomia radical ... mas já tô em tratativas com o veterinário, tipo assim, faça três e pague duas ...  ;D ;D ;D
« Resposta #118 Online: 19 de Março de 2008, 18:57 »
Acho que sim, apesar de os menores modelos de ciclones que eu tenha visto serem acima de 1HP ... não deve ficar super-hiper-ultra, mas deve ficar bem melhor que um aspirador ... pelo menos quanto ao ruído ...
Dê uma espiada nisto:
http://members.aol.com/woodmiser1/dust.htm
Offline ssgarbi
« Resposta #119 Online: 19 de Março de 2008, 20:14 »
Caro Alexandre
Só pra anima-lo, o motor com o qual venho desenvolvendo o ciclone tem 1/3 Hp e 1750 rpm, e posso lhe dizer que estou satisfeito, portanto 1/2 Hp a 3000 rpm pode ter certeza que ficara 10, inclusive tenho os arquivos de corte da ventoinha, caso seja util seria um prazer...
Abraçao
Sérgio Sgarbi
