Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 292763 vezes)
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #120 Online: 19 de Março de 2008, 20:53 »
Ola sergio
Se vc puder postar o arquivo de corte sera muito util para mim e acredito para muitos colegas aqui do forum.
um abraço.
« Resposta #121 Online: 19 de Março de 2008, 21:14 »
Eu comprei a um bom tempo um "Sugador de pó"   em uma loja especialisada em ventilador, fiz uma adaptação em minha esquadrejadeira e resolveu em mais de 90% o pó que a maquina espalhava p/ barracão.
Esse Sugador já vem pronto com uma ventoinha e um motor que deve ser de 1/2Cv, deve custar em torno de R$ 250,00.
Seu motor é muito silencioso.
Tenho umas fotinhos.
acardoso
« Resposta #122 Online: 19 de Março de 2008, 22:14 »
Só pra anima-lo, o motor com o qual venho desenvolvendo o ciclone tem 1/3 Hp e 1750 rpm ... inclusive tenho os arquivos de corte da ventoinha, caso seja util seria um prazer...
Olá Sérgio,
Vc já tinha me animado pq. eu já tinha visto os arquivos da ventuinha no post de arquivos para fresar, agora sabendo q teve bons resultados com seu motor já estou decidido a experimentar com o motor da bomba.
Como vc fez o acoplamento entre o eixo do motor e a ventuinha ?
Quanto a exaustão do ar ( que certamente vai com as menores e piores particulas após a separação no ciclone ) estou pensando em fazer um filtro com água, i.e, borbulhar o ar em um recipiente com água através de uma malha de inox para dividir as bolhas aumentando a superficie de contato entre o ar com as particulas e a água. Alguém já usou este tipo de filtro ?
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #123 Online: 19 de Março de 2008, 22:14 »
tem endereço da loja, link ou algo do tipo mestre MDF? ;D
« Resposta #124 Online: 19 de Março de 2008, 22:51 »
... estou pensando em fazer um filtro com água ... Alguém já usou este tipo de filtro ?
Não exatamente, mas trabalhei com coisas semelhantes, cortina d´água em cabine de pintura e torres de lavagem de ar e de resfriamento ...
Sua idéia é bem interessante, sei que há coisas parecidas em algumas aplicações, mas o que eu tô me perguntando é quanto ao volume de ar e a carga que a água representa ...
Tentando aproveitar sua idéia e a da torre de lavagem, tô especulando como seria uma mini torre ... imagine um tubo vertical com uma coisa parecida com um chuveiro em cima e telas ou coisa que o valha pra obter o efeito que vc mencionou e que é típico nas torres ... o ar vindo do ciclone entra por baixo e ... é lavado !  :P
Outra idéia inspirada pelo ambiente industrial: um precipitador eletrostático ... já juntei umas tranqueira pra testar isso, uma hora dessas sai ... são muito eficazes ... como há algumas coifas de cozinha que empregam o princípio, não deve ser difícil obter os componentes básicos, basicamente um transformador de 5kV e placas de alumínio ...
« Resposta #125 Online: 19 de Março de 2008, 23:35 »
Jack
A Ventisilva fabrica esse sugador
http://www.ventisilva.com.br/MicrosEspeciais.htm
Modelo Condor.
« Última modificação: 19 de Março de 2008, 23:40 por Lolata »
Offline ssgarbi
« Resposta #126 Online: 20 de Março de 2008, 11:48 »
Alexandre
Eu fiz uma cabne de jato de areia na oficina, e usava um sistema de exaustao que tinha a tal cortina de agua ou algo parecido, e funciona perfeitamente pode acreditar.
Sérgio
acardoso
« Resposta #127 Online: 20 de Março de 2008, 12:55 »
... me perguntando é quanto ao volume de ar e a carga que a água representa ...
Tb. tenho estas questões em mente. Quanto a carga ( acho que vc se refere à resistencia oferecida pela coluna de água ), tenho a impressão que ela seria só inicial, diminuindo após o inicio de formação das bolhas.
Offline ssgarbi
« Resposta #128 Online: 20 de Março de 2008, 13:16 »
Alexandre
eu coloquei uma espécie de polia no eixo do motor e na ponta do eixo fiz uma rosca m6, instalo a ventoinha no eixo enscostada nesta polia e aperto pela frente por um parafuso M6, caso nao tenha conseguido me fazer entender, dá um alo que te mando detalhes.
Sérgio Sgarbi
Landa
« Resposta #130 Online: 22 de Março de 2008, 18:29 »
Parece bom, pequeno e leve, você já o testou, não sai pó pelo saco?
« Resposta #131 Online: 22 de Março de 2008, 18:44 »
Eu já usei esse aspirador, é muito bom, tem uma boa sucção, masssss, faz um barulho igual uma serra circular.
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #132 Online: 22 de Março de 2008, 18:51 »
Estive por comprar um também, mas quando o sujeito ligou ele para o teste, desisti.
Acredito, que em um local fechado, a impressão e de ser uma pequena turbina de avião, mas,  a sucção é satisfatoria, como disse nosso amigo Lolata.
Cabe a análise custo, necessidade, praticidade e o incômodo do barulho.
Eles também ensinam, a construir um miniciclone, para anexar a ele.
Até mais.
Alexandre Alex.
acardoso
« Resposta #133 Online: 30 de Março de 2008, 10:26 »
Fiz a ventuinha, o rendimento ficou bom mas a trepidação é muito intensa ( chegou a balançar a mesa em que estava preso o motor e se insistisse acho que ia voar caco para todo lado ). Acho que um pouco se deve ao acionamento direto ( ventuinha presa no eixo do motor ) e muito ao desbalanceamento...
Christian
« Resposta #134 Online: 30 de Março de 2008, 17:20 »
olá pessoal este assunto me intereçou bastante pois eu ja fabriquei muitos exautor de pó, para serraria e marcenari, mas é necessario uma casinha de pó e um ciclone se o pó for muito fino ainda é necessario um filtro na saida de ar da casinha.
olhe a foto dele:
