Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 292765 vezes)
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #150 Online: 08 de Abril de 2008, 20:53 »
Este aqui tb é bacaninha ... acho que faz mais o meu gênero ...
http://www.ocm.com.au/cnc/cyclonic.html
« Última modificação: 08 de Abril de 2008, 21:10 por C N C N o w ! »
« Resposta #151 Online: 08 de Abril de 2008, 22:30 »
Vendo essas montagens, surgiu uma questão.
E quanto as particulas de pó mais finas, dependendo do material que se trabalha. Elas talvez possam passar para o ambiente e geralmente são as mais perigosas.
Será bobagem essa preocupação?
Lembro daquele projeto em madeira, tipo armário e me parece que seria possível naquela montagem fazer uma espécie de circuito fechado com uma filtragem do ar. Mas como já disse, talvez seja mais uma bobagem . . .
acardoso
« Resposta #152 Online: 08 de Abril de 2008, 22:54 »
O ar da exaustão deve ser filtrado Serrão, mas como a vizinha ja tá me enchendo o saco por nada estou tentado a dar-lhe inspiraçao ( heheh ) para novas reclamações mais fundamentadas...
Jorge, o conjunto que o Arjam Swet ( o das garrafas PET ) usou é igual ao que eu tinha visto na actionmotors e é mesmo muito barulhento. Acabei comprando um da ventisilva que o Lolata indicou. Tenho que resolver o problema da poeira com uma certa urgência, o MDF faz tanto pó e é tao nocivo que penso umas 10 vezes antes de ligar a máquina.
Este projeto com as latas de tinta não tem a helice, será que funfa bem mesmo ?
Obs: nao estou mais conseguindo inserir as citações, oq houve ?
« Resposta #153 Online: 08 de Abril de 2008, 23:17 »
Não tenho qualquer dúvida de que funfa e bem. A grande maioria dos que vi no ambiente industrial não tinham aquela rosca ... não sei até que ponto contribui ou se é um modismo ou algo mais idealizado que de efeito prático ... quando penso nos ciclones naturais, ou mais propriamente nos tornados ... Uma coisa que sei que favorece a eficácia da coisa é aquela pequena inclinação da tubulação de entrada, mas não sei dizer quanto ... tb funfa sem isso, é outra modernidade, os antigos não tinham ...
« Resposta #154 Online: 08 de Abril de 2008, 23:23 »
Já que o assunto tá quentinho, vou aproveitar pra registrar outro link, produto de que gosto muito:
http://www.clearvuecyclones.com/
Vale a pena ver os vídeos, particularmente este aqui:
http://clearvuecyclones.com/ShopVacVideoSmall.wmv
« Resposta #155 Online: 08 de Abril de 2008, 23:24 »
Pra mim funfa, como vc pode ver ...
« Resposta #156 Online: 08 de Abril de 2008, 23:29 »
Acardoso.
Fiz uma experiência com minha maquina nova, A ventoinha do Spindle faz vento p/ baixo igual a Tupia, como ela estava muito barulhenta, eu retirei e coloquei 2 cooler na lateral, percebi que o pó diminuiu consideravelmente, ai resolvi colocar um eucatex embaixo do Spindle para que o vento não passasse pela ferramenta, funcionou perfeitamente, estou usinando mdf com a maquina "aberta"  e não sai pó, o pó fica todo na madeira, simplesmente o vento da maquina não assopra o pó.
Agora vou melhorar esse sistema e colocar na tupia, embora eu ache o sistema de encaixotamento da maquina muito melhor, resolve o problema do pó e do Barulho.
Um Abraço.
« Última modificação: 08 de Abril de 2008, 23:34 por Lolata »
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #157 Online: 08 de Abril de 2008, 23:59 »
qual o nivel de barulho desse que vc comprou?, tambem fiquei com o zóio espichado pra ele, tem algum eletrodomestico que dá pra comparar? pois barulho pra mim tbem é critico.
grato
acardoso
« Resposta #158 Online: 09 de Abril de 2008, 08:33 »
Ele chegou ontem a tarde e dei uma testada, é bem silencioso ( faz menos ruido que uma bomba centrifuga ), de perto só dá para ouvir o sopro.
Fiz uma experiência com minha maquina nova...
Boa idéia Lolata, oq espalha o pó é mesmo a ventuinha da tupia ( tem uma camada fina de pó em tudo na oficina ). Estava pensando em fazer um "dust shoe" ( cerdas ou anteparas ao redor da ferramenta ) melhor  mas vendo oq vc fez resolvi tentar desviar o fluxo de ar na tupia ( tapando a saida original e fazendo outra nas laterais direcionando o ar para cima. Obigado.
« Resposta #159 Online: 09 de Abril de 2008, 09:07 »
Ele chegou ontem a tarde ...
Quanto $ ?
« Resposta #160 Online: 09 de Abril de 2008, 10:44 »
Alexandre,
Quando puder, mostre umas fotos.
« Resposta #161 Online: 09 de Abril de 2008, 10:48 »
Lolata,
É a esse particulado que eu me refiro, por questão dos pulmões e por tabela facilitar a limpeza. O barulho é outra questão importante que como você bem disse, tem solução simples.
« Resposta #162 Online: 09 de Abril de 2008, 21:20 »
Serrão;
Na realidade, a coisa é simples, está na nossa frente, a gente que gosta de complicar,
No dia do encontro o pessoal viu minha maquina encaixotada, o Gilii ficou de cara com o resultado.
Quanto $ ?
Hoje um amigo meu comprou dois desses coletores, pagou R$ 250,00 cada
acardoso
« Resposta #163 Online: 09 de Abril de 2008, 22:44 »
R$ 250,00 cada
Mais R$ 50,00 de SEDEX.
O barulho é muito importante e a perda auditiva é certa  mas não me incomodo em usar o abafador ( + simples ainda ) e o ruido só da tupia não incomoda tanto a vizinhança, dureza é o dueto aspirador e  tupia...
A título de curiosidade segue tabelinha para os niveis máximos de exposição  sonora sem proteção:
Tempo de exposição máxima              Nível sonoro em decibéis
 por dia, em horas
            8                                              85
            6                                              92
            4                                              95   --> aspirador de pó  ( x2 com a tupia )
            3                                              97
            2                                              100
          1 1/2                                           102
             1                                             105  --> serra elétrica
          1/2                                             110  --> concerto de rock ( depois dos 30 fiquei + adepto dos DVDs... )
    < 1/4 (menos que 15 min.)                  115
« Resposta #164 Online: 10 de Abril de 2008, 10:45 »
