Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294321 vezes)
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #420 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 02:14 »
josegaucho não só apenas o mesmo princípio..
é exatamente isso o cyclone.. fora o aspecto menos industrial eu diria..
« Última modificação: 06 de Fevereiro de 2009, 02:51 por Fábio Camargo »
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
« Resposta #421 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 08:17 »
Marquinhos, num é que saiu iguarzinho a tarzinha, sô? Eta mocinho bão de zóio e de mão. Parabéns. Odair
« Resposta #422 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 09:39 »
Nobre Odair.....
Desculpe o pitaco, mas assim você ofende o "Marcão". heeheheheheheh
Chamando o "moçoilo" de "Marquinho". rsrsrsrsrsrr.
O "cara" batalha anos e anos atrás de um prato para ficar em "forma" e vem você e "menospreza" todo esse trabalho.
Brincadeiras á parte, mas o "Marcão" é mesmo um "Marquinho" na amizade (gente finíssimo e muito "delicado" (no bom sentido)).
Grandes abraços a ambos (em particular no Marcão, pois esse abraço sim precisa mesmo ser grande).
Offline odair1944
« Resposta #423 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 14:16 »
Valeu, Rubens. Conforme vc. bem já observou acima, ele (Marcão?) não consegue disfarçar que lá no fundo de seu ser reside ainda um   sorridente e  simpático  menino. Porisso "Marquinhos".  Abraços. Odair
« Resposta #424 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 14:35 »
Nobres amigos.....
Estou pensando em montar um ciclone para minha futura máquina.
Para isso fui ver em um shop um esquema com uma turbina acoplada em um motor de alta velocidade.
Só que agregado á essa turbina existe um cilindro (que não é como o ciclone) que capta todos os resíduos.
Éra usado como um aspirador industrial, imagino que nesse cilindro fosse acoplado um saco de pano como filtro.
Não sei se está bom o preço, mas me pediram R$ 300,00.
Será que vale o investimento ou é melhor eu fazer tudo do "0"?
Agradeço sugestões e possíveis idéias de valores sobre os custos que envolverão esse projeto.
Grande abraço a todos.
« Resposta #425 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 14:51 »
tem fotos?
ai dá pra dar uma idáia do que é ..
tipo de motor?
tipo de turbina?
potencia?
« Resposta #426 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 14:53 »
o meu vai passar por uma reforma..
vou trocar o motor. da turbina, mantendo as pás (vermelhas) vou fazer uma operação nela e colocar um motor de enceradeira.. (heheh) tem mais torque. ( e a enceradeira tá jogada a uns 8 anos mesmo)
« Resposta #427 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 14:54 »
Caros amigos;
Achei essa pagina interessante sobre separadores de partículas, ciclones e correlatos .
http://www.solerpalau.pt/formacion_01_37.html
Abraços....
« Resposta #428 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 15:12 »
Nobre Fábio...
Não tenho nenhuma foto. procurei na net e também não encontrei nada.
É um exaustor industrial, parece muito bom. O motor é de 1/2 CV, bivolt (110/220).
É uma turbina de metal e carcaça também de metal.
A entrada de ar deve ter umas 4" e a saida, "desemboca" em um tambor de metal, aberto na parte de cima e com um portinha na de baixo (imagino que seja para captar as particulas, e em cima iria um saco de pano para filtrar as particulas menores.
Liguei para a VentiSilva e o modelo "Condor" citado pelo nobre Lolata está sendo vendido á R$ 235,00.
Todo de filbra de vidro e com motor de 1/3.
Dai acho que só por ser todo em chapa, esse usado já vale a pena.
Mas ainda vou aguardar um pouco, pois como estarei indo para o interior, darei uma olhada por lá, pois conheço um shop que costumava ter boas coisas.
Mas continuo aguardando sugestões.
Grande abraço.
« Resposta #429 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 15:23 »
tranquilo..
« Resposta #430 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 16:02 »
Achei uma foto que se parece muito com o equipamento que encontrei, só não possui o "saco" branco de pano e o duto que liga a turbina ao tambor é diferente.
A dimensão também parece ser um pouco menor.
Mas é por ai.
« Resposta #431 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 16:24 »
já vi um assim..
dá pra fazer sim.. mas é mio estupiod pra nossa máuinas (super dimensionado, na minha opinião)
« Resposta #432 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 16:28 »
mas será que o valor está dentro dos padrões?
ou gastarei MUITO menos começando um do "0".
testei e não achei muito violento não, evidente que não estava com o saco coletor, dai eu não poder afirmar que não é violento.
« Resposta #433 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 17:25 »
. . . Olá Odair;
. . .  pensei em postar o sket aqui, mas o arquivo ficou um pouco grande, se vc quiser mando pro seu email, ok.
Marco,
Se você disponibilizar o arquivo, gostaria de recebe-lo também. Parabéns!
Ficou muito bom realmente.
« Resposta #434 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 18:15 »
Assunto dobradeira
Dei uma espremida no bicho pra perder alguns kilos "intão lá vai"
(anexo aquivos zipados - dobradeira)
