Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294677 vezes)
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #450 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 17:16 »
Grande Luis.....
Muito obrigado pelos detalhes, é exatamente o que eu estava imaginando que teria que fazer, aqui não achamos nada que sirva, motivo pelo qual temos que improvisar quase tudo.
Nobre Lolata.....
Se o meu "saco" trabalhar por uns 10 anos já vou estar contente, pois, antes disso pretendo estar aposentado. ehehehehe.
Mas muito obrigado pelas dicas.
Um dia desses me convido e vou conhecer seu barracão e assim aproveito e conheço também seu "saco", flanelado então desse ser um show. rsrsrsrsrs.
Grande abraço.
Rubens.
Offline CRBR
« Resposta #451 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 21:49 »
Este pdf indica a proporção da construção.
Alebe,
Você fez pro rotor que o Fábio de enviou, qual foi a medida DC que ficou nele, se é que vc fez o projeto.
Carlos
Offline Paulo Caetano
« Resposta #452 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 23:16 »
Prezados parceiros, ufa, ufa!!!! até que enfim consegui terminar  meu ciclone (hj). Abraços. Odair
Parabéns Odair
Muito bom seu trabalho, este final de semana visitando o fórum e com um trabalhinho que estou fazendo na oficina me decidi a tocar adiante o meu ciclone já tenho o rotor que o Fabio vou pedir ajuda com certeza.
Paulo Caetano
« Resposta #453 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 23:56 »
230mm
« Resposta #454 Online: 09 de Fevereiro de 2009, 14:25 »
Grande Lolata......
Fui ver o coletor de pó que encontrei em um shop.
Quando liguei, achei que puxa pouco ar, primeiro pelo tamanhão que tem, segundo pelo ar que sai do outro lado (parece que sai muito mais do que entra).
O seu também é assim, esse é o funcionamento dele, parece fraco mas não é?
Estou em dúvida se está com problema ou não, pode verificar com o seu e ver se é isso mesmo.
Grande abraço.
« Resposta #455 Online: 09 de Fevereiro de 2009, 14:33 »
Raranda
Os dois exaustores que tenho, a entrada é de 4", se voce colocar a mão, parece que suga pouco, mas é o suficiente p/ sugaar o principal, as particulas mais finas.
Qaundo voce coloca uma redução, aumenta o poder de sucção.
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
« Resposta #456 Online: 09 de Fevereiro de 2009, 15:57 »
Prezado Paulo Caetano, muito obrigado por sua  gentil observação. A construção do ciclone ficou bem mais facilitada com a postagem do passo a passo que o Fábio postou acima. É uma boa referência. Qualquer dúvida, disponha. Bom trabalho. Abraços. Odair
Offline luis silva
« Resposta #457 Online: 10 de Fevereiro de 2009, 20:37 »
boas
finalmente terminei o meu ciclone
no fim de semana ligo ao armario da maquina.
ficam as fotos
abraços
Offline odair1944
« Resposta #458 Online: 10 de Fevereiro de 2009, 20:56 »
Parabéns, Luís. Belo trabalho. Bem vindo ao grupo dos cnczeiros  "quase sem pó".....  de serra ..... no pulmão.  Abraços. Odair
« Resposta #459 Online: 11 de Fevereiro de 2009, 00:05 »
Luis.....
Ficou muito bom seu ciclone, que tipo de trubina usou nesse projeto?
Por uma das fotos postadas, da-se a impressão de que a entrada de ar ficou muito próxima á parede do ciclone, é isso mesmo?
Grande abraço.
Offline CRBR
« Resposta #460 Online: 11 de Fevereiro de 2009, 06:54 »
Luiz,
Cuidado com este motor pra não puxar o spindle pro ciclone, é pra sugar mesmo.
Outra coisa, você não fez a expiral interna do cliclone?
Carlos
Offline luis silva
« Resposta #461 Online: 11 de Fevereiro de 2009, 11:54 »
obrigado, carlos, odair, raranda
carlos,
testei e funciona bem, mas talvez ainda o faça, se reparar a parte recta do ciclone é feita com tubo spyro.
raranda,
mais uma vez sem grandes explicaçoes a dar(tenho pena), comprei este conjunto motor/turbina numa sucata, o motor era trifasico, mas coloquei um condensador e funciona bem.
quanto a entrada de ar, deixei a mesma area do tubo, a ideia é usar a velocidade do ar para fazer a centrifugaçao, fazer com que o pó esbarre logo na parede.
abraços
luis
« Resposta #462 Online: 11 de Fevereiro de 2009, 22:34 »
. . . comprei este conjunto motor/turbina numa sucata, o motor era trifasico, mas coloquei um condensador e funciona bem . . .
Estou com uma " turbina" parecida com uma dessas e também com motor trifásico, interessante ler estes exemplos, neste e em outro tópico, sobre não trocar o motor trifásico, aproveitando-o mesmo na rede bifásica com a utilização de capacitor.
Em meu caso particular, seria ao menos interessante, pois pouparia um trabalho de adaptar outro motor na carcaça da turbina, assim como o eixo do motor ao girante do exaustor.
« Resposta #463 Online: 11 de Fevereiro de 2009, 22:45 »
Muitas vezes o pessoal espera que o ciclone ou o sugador, sugue toda a serragem produsda pela maquina.
A coisa não é assim não. O mais importante é sugar as particulas mais finas, essas particulas que fazem mau a nossa saude.
O meu sugador, embora suficiente, deixa um pouco de seragem apos a usinagem, mas é aquela serragem mais grossa.
Depois da instalação desse sugador, acabou aquela "poeira" eum cima das prateleiras ao redor da minha maquina e agora não tem mais cheiro do mdf sendo cortado.
Acabou a alergia, hehehehhe
« Resposta #464 Online: 11 de Fevereiro de 2009, 22:50 »
Acho que o grande negócio vai ser vender essa poeira . . . ops . . . de mdf! ;D
Que tal a reciclagem, enviando-a de volta a fábrica de mdf . . .
