Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294325 vezes)
Offline danielz
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #510 Online: 08 de Março de 2009, 11:50 »
Pois é Serrão fiquei nesta questão , mas se incurtar ....  Vou fazer como o Alebe e o Jorge recomendaram vou procurar seguir o projeto do Bill Pentz, eu só tenho uma questão , nesse sirocão que eu adquiri o motor é silencioso porém a estrutura vibra devido a potência do trafego de ar , principalmente o tubo de saida que veio , e isso gera um pouco de ruido que e eu achei que pode ser reduzido.
Eu pretendia fazer com fibra de vidro mas vou seguir o projeto usando chapa, porém acredito que se usando fibra de vidro eu teria menos vibração  e ruido, derrepenete posso laminar em alguns lugares estratégicos  para a chapa vibrar menos . Vamos ver .
Valeu!!!!
« Resposta #511 Online: 08 de Março de 2009, 13:22 »
Daniel,
Caso fique com ruido muito alto, é sempre possível usar um silenciador.
Nos projetos do Bill vemos que ele tambem ja pensou nisso.
Offline danielz
« Resposta #512 Online: 08 de Março de 2009, 21:02 »
Alebe
Estou imprimindo o site do Petz todo para fazer um caderno com o projeto , consigo ler e seguir melhor com ele impresso em mãos . No site olhei por cima e deixei passar vários detalhes.
Obrigado pela atenção!!
Offline mulapreta
« Resposta #513 Online: 09 de Março de 2009, 01:06 »
O motor é silencioso porém a estrutura vibra devido a potência do trafego de ar , principalmente o tubo de saida que veio , e isso gera um pouco de ruido que e eu achei que pode ser reduzido.
Faça uma inspeção nesse siroco, retire a extenção da saida e deixe o ar dair mais livremente,  e como é usado, verifique se não tem rachaduras na estrutura. Veja se o rotor não está desbalanceado.
Edson S.Garcia
Offline danielz
« Resposta #514 Online: 10 de Março de 2009, 00:32 »
Hoje dei uma checada Edson, não encontrei nenhuma rachadura e o rotor tem algumas aletas com aqueles pesinhos de balanceamento, tbm não tem nenhum jogo, mas a extenção da saida é exatamente o que esta atrapalhando  ela vibra e por não estar tão bem integrada o barulho fica alto , mas vou fazer como vc mencionou , vou remover essa extenção, e aproveitar para dar ula lixada e pintura nova .
Muito obrigado!!!
Offline danielz
« Resposta #515 Online: 10 de Março de 2009, 00:33 »
Duas aletas tem o peso de balanceamento
Offline mulapreta
« Resposta #516 Online: 10 de Março de 2009, 01:57 »
Muito bom, faça isso, pois eu acho que você nãovai precisar desse tubo para um ciclone.
Tambem pode ser que esse tubo seja feito com chapa fina e quando ligado fica flambando e vibrando.
Ranca isso fora e "pau na máquina".
Alias, tenho um siroco igual a esse. talvez eu use ele no meu ciclone.
Offline pcvl67 (Paulinho)
« Resposta #517 Online: 10 de Março de 2009, 08:28 »
Lolata Bom dia    Estou fazendo um rotor para um cyclone pequeno só para a cnc estou me baseando em um outro que tenho este e grande motor de 3cv, mas este pequeno só para voce ter uma ideia fiz o rotor igual a este do grande só que diminui 25% ficou com 230mm de diametro ´ficou muito bom a pressão de entrada consegue segurar uma bola de basquete com motor de 1cv se esperar um pouco estou quase terminando tenho todos os modelos do cyclone pois fiz os modelos para cortar as chapas bem como os  modelos do rotor
Offline CRBR
« Resposta #518 Online: 10 de Março de 2009, 08:32 »
pcvl67,
Tambem estou fazendo o meu e pelas medidas vai ficar igual ao seu com 230 mm, se puder postar o desenho dele aqui, fico grato.
Obrigado,
Carlos
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #519 Online: 11 de Março de 2009, 03:13 »
    Galera,
    meu ciclone quanto à sucção esta perfeito, mas devido à construção do mesmo o ventilador é colocado antes do ciclone, e acumula bastante pó nas pás do ventilador o que acaba causando vibração exigindo limpeza frequente, alguém conhece um produto que impeça o pó de grudar nas pás do ventilador?
Offline danielz
« Resposta #520 Online: 11 de Março de 2009, 07:36 »
Arranquei a extenção da saida ,o ruido chato da vibração sumiu , só ficou o rugido do motor e a ventania , liguei debaixo de um telhado e se não desligo as telhas de fibra de vidro iam sair voando hehehehe . Com o ciclone montado e tubulado o ruido deve mudar , mas imaginei a semelhança com um aspirador de pó se houvesse um do mesmo tamanho o ruido seria muito maior .
Fiz um plug para ligar o motor nesse periudo de montagemn e descobri que o plug em puco tempo começa a fritar,  vou providênciar uma fiação e um disjuntor para ligar  o sistema , fiz até um teste ligado no 110 para ver se girava  e o motor funcionou mais manso , demorou um pouco mais para os capacitores carregarem mas depois foi embora .
O meu motoresta sem as placas de informação , pelo menos não achei pois ele é pesadissimo e não deu para virar ele de cabeça para baixo. Alguém sabe de quanto é o consumo de um motor de 5cv?
Gimbabf  as   pás estão bem lisas ou elas tem alguma porosidade ? Quanto mais lisa superficie  menor vai sera possibilidade de aderência, derrepente dar uma boa lixada e aplicar algum verniz ou resina  , óleo de peroba deixa as superficies bem escorregadias derrepente diminui a frequência da limpesa.
« Resposta #521 Online: 11 de Março de 2009, 08:45 »
O equivalente em Watts de cada CV é de 746.
Calculando numa ligação em 110V:
5CV x 746 = 3730W
3730 / 110 = 33.90 A
Parece que é isso.
« Última modificação: 11 de Março de 2009, 15:28 por Alebe »
« Resposta #522 Online: 11 de Março de 2009, 11:01 »
. . . mas devido à construção do mesmo o ventilador é colocado antes do ciclone, e acumula bastante pó nas pás do ventilador . . .
Gilberto,
Pelo que entendi, seu ventilador está no fluxo da sucção, a solução em minha opinião é retirá-lo desta posição. Estou sem condições de desenhar uma sugestão.
Mas é apenas a minha opinião.
« Resposta #523 Online: 11 de Março de 2009, 11:12 »
Gilberto,
Tentei fazer algo com o paint.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #524 Online: 11 de Março de 2009, 20:15 »
Gilberto,
   F2S
   já pensei nessa solução, mas como o ventilador é pequeno para sucção direta funciona bem,  e da maneira que vc sujeriu precisaria um ventilador bem mais potente, vai uma foto da turbina, as pás são bem lisas mas assim mesmo o pó de MDF gruda legal
  anexei uma foto do ciclone completo, como podem ver o cone em baixo é de pano tb um filtro
« Última modificação: 11 de Março de 2009, 20:33 por gimbabf »
