Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 290341 vezes)
Offline André Lima
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #540 Online: 27 de Março de 2009, 16:00 »
Boa terde Srs..
Segue o orçamento salgado do coletor...
Offline mulapreta
« Resposta #541 Online: 27 de Março de 2009, 22:14 »
Este Coletor do desenho abaixo, o exaustor não pode ser do tipo Siroco, pois o pó e outros detritos passam pelas pás do exaustor. Se usarem o Siroco ele entope constantemente.
Já no sistema que pretendenmos construir, o pó não passa pelo exaurtor e nem deve passar, então, o Siroco é a melhor opção.
Edson S.Garcia
Offline danielz
« Resposta #542 Online: 28 de Março de 2009, 21:38 »
Eu tenho uma grampedeira de molduras dessa marca , eles são do sul, se não mudaram com certeza o produto é de primeira !
Considerando os preços que eu havia achado de sirocos novos  de 2 cv 220 v, por quase esse valor... a  melhor solução e ter paciência  e ir procurando e projetando soluções .
« Última modificação: 28 de Março de 2009, 21:47 por danielz »
« Resposta #543 Online: 28 de Março de 2009, 23:18 »
www.maksiwa.com.br
daqui de curitiba fabrica máquina pra marcenaria, inclusive uma linha de Cyclones e aspiradores como esse.
tenho feito alguma coisa pra eles ( automação e CLP)
Offline mulapreta
« Resposta #544 Online: 28 de Março de 2009, 23:24 »
André Lima,
Esse coletor de pó é muito fácil de fazer, faça você mesmo um equipamento até melhor que esse muito mais barato.
Um exaustor usado, dará conta do recaro.
Esse equipamento da foto tem um pequeno tambor que eu comprei ontem por R$ 5,00 (pode acreditar) e uns metrinhos de pano (feltro), pedacinho de mangueira e um exaustor (não do tipó Siroco). Tudo baratinho.
O mais difícil é fazer um pequeno caracol dentro do tambor na entrada do ar. Nem precisa soldar, pode prender com "POP", aqueles rebites com o alicate próprio.
danielz,
Com todo respeito, se essa empresa fabrica grampeadores para molduras, como de fato fabricam, ela é a mais careira do Brasil...
Abs.
Edson S.Garcia
Offline danielz
« Resposta #545 Online: 30 de Março de 2009, 04:15 »
Realmente acho caro também , mas para isso  é bom colcar o endereço de onde é mais barato para se fazer uma comparação. Sugiro sempre a procura no ML pois uma vez ou outra aparecem oportunidades.
Offline André Lima
« Resposta #546 Online: 30 de Março de 2009, 10:56 »
Daniel.. só por desencargo vou cotar o projeto do Bill numa empresa calheira aqui da região... mas mesmo assim continuo muito interessado em fazer ese ciclone ai na empresa que vc fez o seu.... vou fazer o levantamento e depois posto os preços....
Só me confirma se o projeto é o que segue anexo...
Um grande abraço...
André Lima
Offline André Lima
« Resposta #547 Online: 30 de Março de 2009, 18:26 »
Prezados Srs...
Depois de pesquisar muito sobre coletores de pó, realmente cheguei a conclusão que nosso amigo "mulapreta" está coberto de razão.... um tamborzinho daqui, um feltrinho dali... tá pronto por um preço muito mais acessivel.
Portanto está decidido.... mãos a obra e vamos fazer o ciclone...
A propósito.... me digam uma coisa.... baseado no projeto do Bill será que esse exaustor (anexo) dá conta do recado ?? Gostaria de ver a opinião de vcs... pra discutirmos a viabilidade do projeto. O preço é bem convidativo...
« Resposta #548 Online: 30 de Março de 2009, 18:45 »
Grande André.....
Já que está disposto a juntar partes e montar seu própiro ciclone, faça-o todo.
Desde o exaustor até o ciclone. com certeza o valor será muito menor.
Por exemplo, comprei um motor de 1 CV tri por meros R$ 150,00. E para construir a aleta menos de uns R$ 15,00. Portanto terei um conjunto bastante potente.
Se precisar de algo é só avisar.
Grande abraço.
Offline André Lima
« Resposta #549 Online: 30 de Março de 2009, 18:52 »
Segue outro modelo... para analise e comparação...
Grande Rubens.... O meu grande problema é que eu não tenho como fazer esse exaustor. Minha máquina está confinada numa sala, onde não tenho a minima condição de liga-la.... pois da ultima vez o pó tomou conta de tudo... e pra ter uma ideia levei quase 2 dias pra limpar tudo... Os preços desses exaustores variam entre R$250 e R$350,00 só que um me parece ser diferente  do outro....
« Resposta #550 Online: 30 de Março de 2009, 20:49 »
Grande André....
E são diferentes.
O da segunda foto é um modelo Siroco e o outro não.
Veja principlamente a pressão gerada na exaustão e não na aspiração, é isso que precisamos.
Esse dois modelos são vendidos aqui em SP na Rua Florêncio de abreu pela VentiSilva.
Entre no site e de uma pesquisada.
O valor é isso mesmo. Alguns colegas do fórum usam esse modelo sem maiores problemas.
Grande abraço.
Offline mulapreta
« Resposta #551 Online: 30 de Março de 2009, 23:00 »
Caro André Lima,
A escolha entre esses dois modelos (como eu já disse em poste anteriores) está em função do tipo de ciclone que você fará.
Veja bem, o primeiro as pás são abertas e produzem 7,2 m3 por minuto a 3.400 RPM.
O segundo produz 160 l/s (Que se eu não estiver equivocado) = 9.600 l/minuto que é = a 9,6 m3 por minuto, e isso só a 1.700 RPM.
Eu venho batendo nessa tecla já algum tempo, o tipo Ciroco ( O segundo modelo)é o melhor para a construção do ciclone que pretende construir se for esse postado aqui no tópico que o pessoal também esta construindo. Imaginem se ele girasse a 3.400 RPM?
Ele é melhor porque o pó não passa por ele além de ser muito mais eficiente. já aquele coletor de pó "sem vergonha" daquela foto, o ideal seria o primeiro modelo, pois o pó passando antes por ele não entupiria. ( Em tese, pois toda regra havendo exceção, poderá também entupir vez por outra).
Compre o segundo modelo que não se arrependerá. Para aumentar a vazão, você poderá trocar o motor por um com maior rotação. O primeiro modelo já está limitado numa rotação maior.
Agora, já decidido qual comprar, manda ver que estamos esperando as primeiras e as seguintes fotos da construção de seu Ciclone.
Edson S.Garcia
Offline danielz
« Resposta #552 Online: 30 de Março de 2009, 23:31 »
André o projeto do Bill ele usa um motor e turbina bem maior  do que esse que mencionou , sugiro que vc redimencione o projeto , pois ele é para um ciclone grande e acredito que o motor e aturbina devam seguir as proporções.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #553 Online: 31 de Março de 2009, 00:27 »
Estou começando a ler o site do Bill, mas pelo que entendi o diâmetro do tubo que conduz ao ciclone deve ter 150mm e não 100mm como a maioria está utilizando... ou estou entendendo tudo errado ? :-\
« Resposta #554 Online: 31 de Março de 2009, 07:43 »
Nobre Yuri.....
Pelo que entendi (inclusiven vendo um outro projeto) é que o diametro e o comprimento do tubo que conduz ao ciclone, bem como todas as outras dimenões estão diretamente relacionadas (proporcionalmente) ao diametro da entrada (boca de sucção) do exaustor.
Procure por um esquema aqui mesmo no fórum, onde essas proporções são apresentadas (não me lembro onde está, mas acho que no tópico criado pelo Camargo).
Fica bem claro todas as dimensões á partir dessa medida do exaustor.
Grande abraço.
