Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 292735 vezes)
ldorta
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #60 Online: 01 de Outubro de 2007, 22:37 »
Boa noite amigos.
Lendo esse tópico, notei que o Fabio comenta em filtros de 2 a 5 micras. Fiquei em dúvida quanto a esse grau de restrição Fábio.
Na empresa que trabalho (alimentícia) o ar é totalmente filtrado para o processo produtivo, e usamos filtros de 5 micras, e com bastante sobra, os requisitos da saúde pública são 10 micras, será que 5 micras não é um super dimensionamento para a aplicação? Ou o pó de MDF por exemplo realmente pode chegar a um tamanho de partícula tão pequeno?
Será que alguma falculdade com microscópio coseguiria fazer a medição do tamanho da partícula ou isso é viagem da minha cabeça?
Abraços amigos
Leandro
« Resposta #61 Online: 02 de Outubro de 2007, 00:14 »
... não é um super dimensionamento ... ?
Leandro, metendo a colher - cada vez mais enferrujada - no angu alheio:
Qualquer filtro é melhor que nenhum filtro, seja qual for. Isto posto, meu pitaco de dois vinténs:
Muitos dos filtros utilizados em marcenarias nos EUA são como o Fábio mencionou, 5 ~ 10 micra. Vale dizer que são os do tipo "ambiental", não os que fazem a coleta diretamente nas máquinas. Os eletrostáticos tb são muito utilizados e é o que pretendo fazer algum dia.
Esses filtros visam captar o particulado mais fino, que fica em suspensão por longo tempo e representa pequeno volume, mas é muito nocivo.
Há algumas adaptações interessantes, para os casos onde o investimento não se justifica ou quando a sensibilidade do indivíduo é mais extremada. Já vi um par de projetos onde o sujeito adaptou uma máscara integral (full face), ventilindo-a com ar comprimido (prática comum na indústria) em um caso e com ar filtrado por filtro automotivo + ventilador em outro caso. Reportaram muito bom resultado.
Vou ver se acho um vídeo e posto aqui.
« Resposta #62 Online: 24 de Dezembro de 2007, 01:10 »
quem vai mandar o arquivo do filtro armário??
não acho em lugar algum..
tô de saco CHEIO..
máscar não resolve..
os olhos ardem..
a pele fica branca..
o cabelo grisalho..
e os carros na garagem precisam lavar,,
resumindo... preciso acabar com o problema do pó..
mas o tópico tá meio morto..
sem os arquivos disponíveis..
« Resposta #63 Online: 24 de Dezembro de 2007, 07:56 »
fcamargo,
Se há todas estas ocorrências (olhos ardendo, pele branca, cabelo grisalho) provavelmante seu sistema de extração de pó está subdimensionado, ou não há nenhum!!!
Em relação aos arquivos, estão na grande rede, nos links que foram postados nas páginas anteriores...
sbrianti
« Resposta #64 Online: 24 de Dezembro de 2007, 09:30 »
Um um tempo atras em um site não lembro qual que a pessoa colocau na saida do ventilador centrifugo um filtro de ar de Caminhão. Isso é mais facil de achar tem em qualquer autopeça..
Sidnei
« Resposta #65 Online: 24 de Dezembro de 2007, 09:42 »
É - a idéia de filtar de caminhão também me passou pela cabeça...
Mas por enquanto o maior problema (para mim) é encontrar um desenho eficiente de fan...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #66 Online: 24 de Dezembro de 2007, 12:12 »
Projeto simples e barato,
esta foi minha solução pó de madeira nos meus pulmões e em cima de tudo nunca mais, aprendiztabajaracol etordepó, saco de pó isto é coisa do passado, com este coletor de pó basta trocar a água do balde, hehehe..... ;D
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,398.270.html
« Resposta #67 Online: 24 de Dezembro de 2007, 20:39 »
já postei as fotos do protótipo.. do ciclone..
estou desenhando um maior pra ficar mais bonitinhoo..
funcionarj';a funciona,...
vou usar um tambor industrial que eu tenho aqui... ( 80 Litros) tubos e uma turbina que eu vou usinar... e tira o pó com o protótipo já ... hehehe
vou fazer aturbina de mdf..
acho que ela aguenta bem, poii não vai precisar de muita rotação vito que o ciclne vai ficar abaixo daa mesa.. somente puxando o ar acima dela.. com uma mangeuira igual de limpesa de piscina..
que eu tambem tenho alguns metros em algum lugar..
posto novas fotos depois
segue imagens do protótipo..
materias utilizados em toda a construção..
um balde ( roubei da garagem do meu vizinho...) ele tem dezenas deles.. ele mexe com doces.. e sobra os baldinhos
duas folhas de aluminio (chapas de offset) cortada a olho... sem medidas de projetos...
vi um funcionando.. imaginei a proposrção e fui cortando o aluminio..
e um rolo de fita crepe...
não tem solda em nada.. não tem reforço algum de madeira, ferro, nada..
é só o aluminio colado com fita larga.. e fita crepe..
os tubos são ffeito de um pedaço de folhja da aluminio enrolada e depois enrolada fita crepe pra fica no formato..
na parte de cina Nào dá pra ver na foto, mas tem a entrada da mangueira do aspirador de pó que ficou meio bambo.. vou acertar isso com uma bucha de papel (jornal enrolado)
ficou bom.. e tirou todo o pó do ambiente.. e da máquina..
não testei ainda usinando. mas pela performace do pequenino, acho que vai rolar sem maiores problemas..
abraços a todos e boa ceia de natal pra galera..
reinaldoaf
« Resposta #68 Online: 25 de Dezembro de 2007, 09:14 »
Olá a todos,
Primeiramente gostaria de desejar um feliz natal a todos e dizer que já estava com saudades rsrsrs :D
bem, eu vou ter um problema com extração de pó, meu aspirador morreu, alguma inteligência utilizou o camarada para limpar a casa e simplesmente tirou o saco de dentro que era de papel...
bem!! estava pensando em utiliza o próprio para poder  criar um ciclone porém acho melhor arrumar ele fazer um saco de pano e deixar para a casa e fazer um ciclone com outros pedaços que encontrar por ai...
estava pensando em utilizar a turbina do aspirador e o seu motor, o problema é que no meu caso o ar depois de sair da sacola passa por dentro do motor é o fim!! ai quando utilizaram sem o saco imaginem o que virou..
bem penso em fazer com duas etapas de coleta, como em um documento postado pelo amigo J. Lourenço não acho que seja uma tarefa tanto quanto difícil o problema é o tempo, a quase oito semanas estou tentando pintar minha maquina e ainda me falta muitas partes...
estou com uma túpia que se deus quiser irei aposentar por causa do ruido, ela chega a 30k rpm, estou pensando em utilizá-la mais quando lembro do barulho dela me da uma coisa horrível na mente de ter que ouvir aquele barulho novamente... então gostaria de saber se existe a necessidade de altas rpms para fazer os bixinhos funcionarem, vou procurar materiais e medir as coisas para fazer o desenho no SW antes de montar, afinal estou fazendo engenharia, então não faz mal algum calcular e desenhar para simular antes :D.
Abraço a todos, espero voltar a ser mais ativo novamente... faz tempo que estou com saudades do forúm
« Resposta #69 Online: 25 de Dezembro de 2007, 09:24 »
Reinaldo,
Há duas maneiras de ver a coisa das velocidades:
A escola da baixa velocidade e da alta velocidade...
Em cada uma delas, com suas vantagens e desvantagens, há que usar um ferramental igualmente adequado ao trabalho...
Para a escola da baixa velocidade se usam ferramentas de vários cortes e em HSS - na de alta velocidade, menos cortes e de metal duro, cermet, etc...
Em qualquer uma delas, o que manda são as acelerações e velocidades que os conjuntos de movimentos podem oferecer, bem como a potencia instalada do motor de acionamento das ferramentas, já que o tamanho da ferramenta e as profundidades de corte influenciam na potencia consumida não só no spindle, mas no geral......
E claro, tudo depende também do tipo de serviço que você queira fazer - se a intenção é fazer trabalhos em madeira, eu pensaria em alta velocidade - se é em metal, o contrário, mas isso é só minha opinião...
reinaldoaf
« Resposta #70 Online: 25 de Dezembro de 2007, 09:34 »
rsrsrs...
amigo, devo ter me expressado mal... como sempre.. altas velocidades no giro do ciclone :D
rsrs
abraços amigo, tava com saudades...
Feliz natal pra vc
Offline Mcbeth64
« Resposta #71 Online: 25 de Dezembro de 2007, 12:11 »
Landa
« Resposta #72 Online: 25 de Dezembro de 2007, 14:46 »
Fcamargo,
Tem uma coisa que eu não entendo, em algum lugar não deveria ter uma saida, retorno, chame como quiser de ar?
Não deveria encher o balde de ar e dpois parar de aspirar, já que não tem por onde sair o ar?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #73 Online: 25 de Dezembro de 2007, 18:43 »
     Reinaldoaf e Fabio
   pois se expressou mal de novo, o ciclone não gira, o que gira é o ventilador que vai acoplado no ciclone hehehe, em todo o caso tenho dúvida parecida com a sua, como já tinha um motor trifásico de 1cv pensei em aproveitar o mesmo para fazer o ventilador, para simplificar acoplei a ventoinha direto no eixo do motor, fiz as pás com 34cm de diâmetro e funcionou, só que o motor é de 1700 rpm, a sucção ficou pouca, para aumentar a sucção devo aumentar o diâmetro da ventoinha ou colocar as pás em ângulo (estão retas) o que funcionaria melhor?
     Gilberto
« Resposta #74 Online: 25 de Dezembro de 2007, 21:44 »
bom.. parece coisa do outro mundo..
mas meu ciclone ( O PROTÓTIPO) não tem nenhum motor...
nem peças móveis..
eu usei o aspirador de pó ( de casa) como o motor dele..
o ciclone tem três aberturas...
 a superior ( onde vai conectado o aspirador.. o ar é sugado por ai..
a lateral ( conecta a mangueira que vai até próxima a fresa..
e a inferior ( conectada ao depósito de pó ) neste caso o baldinho..
Landa nào entendi bem sua pergunta..
pode ser mais específico??
segue fotos do novo ciclone..
peças totalmente usinadas em mdf..
neste não usarei o aspirador de pó..
e sim um motor de 12 volts.. bem rápido e forte que eu tenho em algum lugar da oficina..
vou usar um termo bem chique..
fiz o exaesqueleto todo em mdf ( se alguem quiser tenho os arquivos , eu medsmo desenhei) mdf 3mm
ele vai ser vestido com acetato transparente...
que aqui custa algo en torno de 10 dinheiro a chapa de 1,00 X 60 cm
que dá e sobra...
a turbina amnhã ser instalada no motor e bacanceada 9 dinamicamente.. pra evitar trepidação.. ( um amigo manja disso e vai alinhar e balancear ( visto que a turbina é toda em mdf..)
ela ficou bem sólida..
vai receber alguns parafusos 3mm pra dar mair robustez.. tudo dimensionado e balanceado..
segue fotos do novo ciclone em construção
e da aguia que eu montei hoje.
