Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294618 vezes)
0 Membros e 26 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #690 Online: 27 de Junho de 2009, 10:29 »
Ivan,
Apenas por curiosidade (é que eu não entendí por completo).
Porque voce quer aquecer o PETg já que ele é flexível, mais que um acrilico por exemplo?
Se é para fazer um cone e o problema é colar, porque apenas não o enrola e deixa uma sobra de material para fazer um transpasse e usa rebites para sua fixação?
Para reforçar, poderia colocar duas tiras de material, uma por dentro e outra por fora da emenda e rebitar, assim se distribui melhor a carga e o material petg não terá a tendência a rasgar nos rebites, e acredito que se bem feito tenha uma boa vedação.
Se ainda percistir algum vazamento de ar, pode montar o cone com borracha de silicone nas emendas (antes de rebitar)
Claro - só uma opinião.
Offline LuthierX
« Resposta #691 Online: 27 de Junho de 2009, 12:08 »
Ivan,
Fabio, obrigado por perguntar,
o calor permite eliminar as tenções do petg, modelando-o ao formato desejado que neste caso é o cone, porque isto? Porque assim permite ao cabloco usar uma cola mais simples como a que estou usando, o problema das colas em geral é que não resistem a tenções o que faz com que o cone se descolem ao passar do tempo, neste sistema é dispensado quais queres tipos de rebites e parafusos, já que a forma adquirida pelo petg se tornou plástica estática e não elástica tencionada.
Ao fazer o teste nesta manhã cheguei ao resultado desejado  onde o cone foi facilmente modelado dentro de um cone de papelão de calçado de 1mm, o processo não levou mais do que 5 minutos dispensando uma contra forma, utilizei somente uma forma eterna como disse acima. O resultado mostra a diferença entre o primeiro cone e o segundo onde ao tentar modelas o cone por fora do modelo obtive um cone defeituoso (repare na foto em que o serrote atrás do cone esta deformado devido a distorção do petg, na segunda foto você pode ver que o cone esta perfeito e que agora a colagem se tornara um processo fácil, utilizo somente um prendedor de roupa para manter juntas juntar sobrepostas as abas do cone, onde optarei por cola para manter um aspecto mais limpo sem a necessidade de reforços. Vou ser sincero só optei por fazer o cone transparente porque acho bonito ver o ciclone de pó dentro  rodando dele... é divertido
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #692 Online: 27 de Junho de 2009, 15:32 »
   Ivan,
   gostei muito do resultado ficou perfeito, o meu ciclone tem a parte do cone feita de lona, acho que vou fazer um cone igual ao seu, para transferir a ventoinha para a saída do ciclone e acabar com o problema de colar pó nas pás
« Resposta #693 Online: 27 de Junho de 2009, 18:19 »
Ivan,
O resultado está muito bom. Quais as dimensões do cone?
Offline LuthierX
« Resposta #694 Online: 27 de Junho de 2009, 19:13 »
obrigado Gimbabf e F2S, eu usei as medidas da tabelinha do Bill Pentz, para ciclone de 12" só arredondei algumas medidas quebradas, ai vai as medidas que estou usando para o motor da ventsilva condor NY.
« Resposta #695 Online: 28 de Junho de 2009, 11:59 »
Ivan,
Vendo mais atentamente o cone, notei a sobreposição das bordas, suponho que serão coladas desta maneira. Enfim, a questão é que lendo sobre a dificuldade de colas e colagem, lembrei-me de uma fita dupla-face da 3M, que embora 3M " descole se for capaz".
Eu tive uma experiência recente, de ter que retirar e limpar as superfícies coladas com essa fita de uma peça, ( só não consigo lembrar que peça), possivelmente alguma peça do carro, mas lembro da dificuldade que foi. Mesmo usando thiner, solvente, espátula, foi um trabalhão, e conversando com um amigo mecânico, ele confirmou a qualidade do produto.
Apenas como um aspecto negativo, esta fita da 3M usada foi aquela que parece uma fita de espuma, com alguma espessura. Mas penso que a fita fina da mesma marca, deve ter o mesmo poder adesivo.
Fica aqui esta minha lembrança e experiência com o produto, como dica. Se é que vale como tal; para os colegas.
« Última modificação: 28 de Junho de 2009, 16:24 por F2S »
Offline LuthierX
« Resposta #696 Online: 28 de Junho de 2009, 12:06 »
Ivan,
Vendo mais atentamente o cone, notei a sobreposição das bordas, suponho que serão coladas desta maneira. Enfim, a questão é que lendo sobre a dificuldade de colas e colagem, lembrei-me de uma fita dupla-face da IBM, que embora IBM " descole se for capaz".
Fica aqui esta minha lembrança e experiência com o produto como dica. Se é que vale como tal; para os colegas.
valeu pela dica, eu usei cola, parece estar ok, mas mesmo assim vou testar esta fita, depois posto o resultado,
Offline LuthierX
« Resposta #697 Online: 05 de Julho de 2009, 19:22 »
o meu e fiz com 30 cm de diametro e usoentrada e saida com +_ 10cm também..
e o motor tem 110W
tá funionando a 2 anos.. perfeito.. limpo ele a cada 15 dias..
Fabio eu fiz o meu ciclone mas não gostei da eficiência, do rotor do ventsilva kondor, você tem ai um rotor daqueles para vender? Se sim uma perguntinha, eles ja vem balanceados, e será que é possível eu trocar o rotor do ventsilva pelo que você tem?
« Resposta #698 Online: 05 de Julho de 2009, 19:38 »
Ivan
Porque vc não gostou do resultado do ciclone ?
« Resposta #699 Online: 05 de Julho de 2009, 19:40 »
KD as fotos do carinha montado!?
Offline LuthierX
« Resposta #700 Online: 05 de Julho de 2009, 20:16 »
Ivan
Lolata, a força de sucção dele é muito fraca 1/4 de hp, não rolou! O meu aspirados de pó sobre o ciclone é pelo menos 3 vezes mais forte  :-X agora eu pretendo comprar um motor de 3 cv x 3600 rpm e por um rotor maior, se eu encontrar é claro, se não terei que fazer um.
CAMARGO e o rotor, help?
Offline LuthierX
« Resposta #701 Online: 05 de Julho de 2009, 20:25 »
Eu gostaria de citar que todas as vedações estão ok, e que as demissões foram exatamente extraídas da tabelinha do billpentz para 12" de diâmetro da boca maior do cone.
« Resposta #702 Online: 05 de Julho de 2009, 20:29 »
Ivan
Voce estrangulou o ciclone, por isso não tem sucção, essa saida fina é que está estrangulando, voce deveria ter uma mangueira ou duas o mais grossa possivel p/ chegar ate a maquina
« Última modificação: 05 de Julho de 2009, 20:31 por Lolata »
« Resposta #703 Online: 05 de Julho de 2009, 20:32 »
essa mangueira tá muito fina...
acho que o problema tá por ai...
« Resposta #704 Online: 05 de Julho de 2009, 20:35 »
No ciclone, voce não vai ter a mesma sucção do Aspirador, lembre-se que o cliclone é p/ sugar o pó que é produsido na usinagem, o meu ciclone ainda suga as peças pequenas.
