Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294620 vezes)
0 Membros e 26 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline LuthierX
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #735 Online: 06 de Agosto de 2009, 20:51 »
Muito elegante, gostei de ver!  ;)
Offline LuthierX
« Resposta #736 Online: 10 de Agosto de 2009, 18:30 »
Depois de fresar o MDF do tampo da mesa para novo nivelamento...
Vou experimentar usando dois filtros de Astra ( ~ o dobro do tamanho ) em paralelo.
Ola Dr. Alexandre,
Que fresa o Sr. utilisoau para este trabalho qual foi o resultado, o que talvez poderia ser melho?
Offline Antonio Carlos
« Resposta #737 Online: 10 de Agosto de 2009, 21:08 »
Lolata, boa noite.
Peço desculpas pelo atraso da resposta.
Reparei que a base que recebe as guias do eixo Z de sua máquina é larga. Veja se
a medida entre os furos das hastes te serve, se não, posso aumentar as orelhas, mas não
pode ser muito, para não enfraquecer a peça.
Passe a medida da largura total que você precisa.
Em anexo as medidas das peças.
Lolata, não estou conseguindo anexar foto da peça com as medidas.
As medidas são: comprimento 38,0cm, largura 17,5cm
Grande abraço.
Antonio Carlos
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
« Resposta #738 Online: 11 de Agosto de 2009, 01:22 »
Hoje vi esse ciclone a um preço que me pareceu justo. So achei estranho que na descrpcao diz usar 2 motores de aprox 2HP. O que vcs dizem?
http://www.solostocks.com.br/aspirador-profissional-629-certec-220v-tanque-inox-oferta-69569
Acham que vale a pena comprar? Pelo que vi, esse preço é para 2 unidades.
« Resposta #739 Online: 11 de Agosto de 2009, 08:15 »
Lolata, boa noite.
Grande abraço.
Antonio Carlos
Antonio Carlos
A largura da chapa do meu eixo Z é de 170mm, acho que vai dar certinho.
Um Abraço
« Resposta #740 Online: 11 de Agosto de 2009, 09:12 »
Lolata, bom dia.
Ontem eu não estava conseguindo anexar o arquivo da foto com as medidas.
A medida entre os centros dos furos das hastes, é de 14,5cm, veja se não
precisa aumentar esta medida (aumentando as orelhas).
Antonio Carlos
« Resposta #741 Online: 11 de Agosto de 2009, 09:47 »
Antonio Carlos
Acho que é isso mesmo, vai dar certinho (tomara) hehehe
Offline mulapreta
« Resposta #742 Online: 11 de Agosto de 2009, 21:01 »
Esse aparelho não é um Ciclone. Trata-se de um Aspirador de Pó e de Água.
Tente fabricar seu próprio Ciclone (idéias aqui no Forum não faltam).
Verá que terá muito mais satisfação e o mais importante, aprenderá muito mais.
Abs.
Edson
« Resposta #743 Online: 18 de Agosto de 2009, 20:42 »
Lolata, boa noite.
Me passe os seus dados, para que eu possa te enviar a peça.
Estarei enviando amanhã.
Um grande abraço.
Antonio Carlos
Offline CRBR
llOrteg4ll
« Resposta #745 Online: 12 de Setembro de 2009, 14:31 »
boas todo mundo!
Bom, já lí umas 3x o tópico inteiro :o e gostaria que me dissessem o seguinte rsss
Qual motor posso comprar que seja silencioso e que tenha boa capacidade de sucção?  É que gostaria de enclausurar minha maquina por causa de barulho e poeira :) .
Segue um site que achei aqui e achei bem simples o sistema ... tenho um aspirador daqueles da electrolux de 1200wts ... mas faz barulho rss
http://lumberjocks.com/SimonSKL/blog/10097
« Resposta #746 Online: 12 de Setembro de 2009, 20:04 »
llOrteg4ll
« Resposta #747 Online: 13 de Setembro de 2009, 00:22 »
Jóia!  Ví seu vídeo e ficou bem legal  :)
Vou ver se peço um desses para mim e depois posto qualquer dúvida.
abração!
Offline tats
« Resposta #748 Online: 11 de Novembro de 2009, 21:32 »
Queria uma opinião de vocês. Estou tentando montar um conjunto motor/rotor pra conseguir um pouco mais de poder de sucção do que o aspirador conectado ao ciclone.
Eu comprei uma ventoinha de fusca igual a essa.
E estou pensando em usar com um motor monofásico de 1/2HP 3400RPM.
Será que vai ser o suficiente ou preciso de um motor maior? Talvez 1HP?
Um abraço.
TaTs
Offline mulapreta
« Resposta #749 Online: 12 de Novembro de 2009, 01:22 »
Um abraço.
TaTs
Em tese, não vejo problema em usar essa ventuinha, até acho uma boa sacada.
Contudo, além do motor, que acho que você deve elevar um pouco sua força para no mínimo 1 HP, o compartimento da ventuinha deve ser muito bem desenhado para aproveitar bem a vazão do Ar pelas pás e consequente sucção do ar pelo centro da ventuinha. Essa estrutura poderá ser feita até de MDF.
Abraços e boa sorte.
Edson
