Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294621 vezes)
0 Membros e 26 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline tats
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #750 Online: 12 de Novembro de 2009, 08:40 »
Valeu pela resposta Edson. Vou de motor de 1HP então.
Com relação ao compartimento eu já fiz o desenho baseado em um dos projetos do Bill Pentz, é um airfoil blower se não me engano. Como você disse vou fazer de MDF com as laterais de PETG de 1,5mm. Que vai ser o que vou usar na construção do ciclone inclusive.
« Resposta #751 Online: 12 de Novembro de 2009, 10:35 »
Muita gente quer colocar um sistema de Cyclone na maquina e quer um excelente poder de sucção.
Na minha maquina eu tenho o cyclone e um pequeno motor da ventisilva, intalei na minha maquina com o Bigodon, embora aparentemente o poder de sucção seja bem baixo, quando vou usinar peças pequenas, tenho que "criar" uma entrada de ar falso para não sugar as peças pequenas e nem levanta-las.
Offline mulapreta
« Resposta #752 Online: 12 de Novembro de 2009, 12:31 »
Vc. poderia postar o desenho?
Lembrando que o sentido de rotação da ventuinha deverá ser o indicado na foto.
Uma sugestão apenas, eu colocaria MDF nas laterais também. Como a ventuinha não é larga, colocaria várias chapas de MDF sobrepostas e furaria o centro para encaixar a ventuinha. Você teria um compartimento muito mais forte.
abs.
Edson
Offline tats
« Resposta #753 Online: 12 de Novembro de 2009, 22:05 »
Lolata, eu entendo que um ciclone em uma fresadora não precise ser necessariamente tão potente, no meu caso entretanto eu nem comecei a montar minha criatura. O uso do cliclone vai ser na minha marcenaria doméstica. Vou usar com a serra de bancada, serra circular, lixadeiras e a tupia. Nesse caso a área de sucção precisa ser maior, especialmente nas serras.
Edson,
Eu acho que entendi sua explicação sobre o compartimento. O problema é que essa ventoinha do fusca não é tão pequena assim. Ela tem ~23 cm de diâmetro.
O desenho do suporte da ventoinha é esse, no site do Bill Pentz não tem exatamente o o projeto de como fazer, ele mostra uma foto e cita que o desenho deve ser em espiral começando no centro da ventoinha pra conseguir a maior força de sucção possível. Baseado no suporte dele e no tamanho da ventoinha eu tentei fazer um desenho usando uma espiral.
O círculo do meio seria a ventoinha. Se não der pra entender me avisa que eu tento fazer um outro em 3D.
Pra quem quiser também eu consegui um modelo em 3D do ciclone completo da Clear Vue. Algum bom samaritano resolveu fazer um modelo no sketchup. Eu achei bem útil especialmente pra entender como funciona a rampa e a entrada do ciclone.
Os arquivos sketchup dos 2 desenhos estão em anexo.
« Última modificação: 12 de Novembro de 2009, 22:10 por tats »
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
« Resposta #754 Online: 24 de Novembro de 2009, 01:38 »
Me veio uma dúvida: será que posso utilizar um aspirador (ao menos o seu sistema de sucção) pra usar no ciclone?
Explico: é que há aspiradores de uns 1300W (quase 2cv) por um preços bem acessíveis com o combo completo (motor, turbina, mangueiras, etc...)
Sei que talvez sejam menos duráveis, mas será que não vale a pena o custo-benefício?
pelo que entendi do sistema ciclone, precisa de uma sucção (motor), uma entrada e uma saída para onde vai todo o pó, ou falei besteira?
« Resposta #756 Online: 24 de Novembro de 2009, 13:29 »
O problema do aspirador é o barulho, um ciclone se faz com menos de R$ 100,00, um excelente sugador é o da Ventisilva que sai por volta de R$ 260,00 http://www.ventisilva.com.br/lojavirtual/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=55
Não tem barulho e é mais do que eficiente.
Usando o meu aqui, as vezes sou obrigado a diminuir a sucção p/ não engolir as peças pequenas.
Offline tats
« Resposta #757 Online: 24 de Novembro de 2009, 16:17 »
Pode sim, segue o link da planilha do Bill Pentz para o cálculo do tamanho do ciclone.
http://www.billpentz.com/woodworking/cyclone/CycloneSpreadsheetAC080120.xls
Entre com valor zero no campo "Motor Size in HP" que a planilha vai calcular automaticamente os tamanhos pra você montar o ciclone.
Note porém a dica do Lolata, um aspirador de pó é bastante barulhento, especialmente esse maiores.
Offline ssgarbi
« Resposta #758 Online: 06 de Dezembro de 2009, 02:42 »
Bom dia  a todos
Mais um ciclone saindo do forno, ou a sair....
Quem quizer/precisar de detalhes da construçao é só falar.
Abraçao a todos
Sérgio Sgarbi
Offline ssgarbi
« Resposta #759 Online: 06 de Dezembro de 2009, 19:56 »
Boa Noite a todos
Hoje fiz um teste, sem a espiral interna,  funcionou tao bem que nem vou coloca-la.
Se alguem fizer o ciclone e achar meio chato confeccionar a espiral, pode fazer sem ela que funciona muito bem.
Offline CRBR
« Resposta #760 Online: 06 de Dezembro de 2009, 20:05 »
Se quiser utilizar a fórmula para calcular o espiral fica mais fácil
4xpi²xR / [h²+(2xpixR)²]
Carlos
Offline ssgarbi
« Resposta #761 Online: 07 de Dezembro de 2009, 12:12 »
Muito obrigado Carlos
Offline mulapreta
« Resposta #762 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 16:43 »
Finalmente criei vergonha e desenterrei meus dois exaustores dos guardados, reformei e agora estou para decidir qual deles utilizar.
O da foto com motor azul, possui 1 HP e suas aletas são do tipo que não retém cavacos.
O outro, da foto com  motor cinza, possui 4 HP e suas aletas são de segurar cavacos grandes.
A diferença entre ambas é que a primeira destina-se a empurrar as partículas (Pó) ou usada como ventoinha propriamente dito.
A segundo é mais para exaustão mesmo, criando um vácuo na tubulação antes de chegar nela.
Estou pensando em comprar um Tambor de 200 Lts., com 600 mm. de diâmetro, com tampa removível e fixar uma das máquinas no fundo do tambor (que não será mais fundo e sim a parte alta. e utilizar a tampa para fazer a peça Caracol.
Como funil utilizarei uma folha de alumínio.
Como o sistema não é para passar nenhum pó pelo exaustor, penso que o segundo será a melhor escolha, pois, o problema de prender cavacos nas aletas não existirá.
« Resposta #763 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 20:41 »
Edson
Cuidado p/ não ficar muio perto do seu sistema de exautão, caso contrario voce vai ser sugado por ele.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #764 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 21:53 »
    o loco 4hp, com isso aí dá para sugar até a própria cnc
