Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294617 vezes)
0 Membros e 26 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline mulapreta
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #765 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 22:11 »
Edson
Cuidado p/ não ficar muio perto do seu sistema de exautão, caso contrario voce vai ser sugado por ele.
Lolata,
Ele é realmente muito forte. Eu usava esses exaustores em uma moldureira 4 faces. Como você sabe, pois é do ramo, é cavaco que não acaba mais...
    o loco 4hp, com isso aí dá para sugar até a própria cnc
Pelo menos não vou precisar ficar manipulando a mangueira para capturar a poeira. Poderei ter um bocal bem dimencionado.
Edson
Offline danielz
« Resposta #766 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 23:41 »
Caros amigos estou voltando  e agora devo terminar de montar a router e o cyclone , vou fazer um puxadinho do lado de fora da oficina para posicionar o cyclone (tem detalhes na página 35 do tópico ) o cyclone posicionado  deve ficar com cerca de dois metros e meio de altura considerando o espaço inferior para coleta, fui brindado quando comprei o siroco com um motor de 5cv, quando eu estava comprando o camarada falou que eram 2cv num motor ligado em 220 a treta toda é que 5cv dá até medo de chegar perto  quando ligado
parece um dragão , e a fiação esquenta e aquela coisa toda , será que devo trocar de motor  ou será que existe alguma mágica no universo dos eletrecistas de motor que possa fazer esse motor funcionar em com a metade da potência o que ja deve ser muita coisa , para minhas nescessidades.
Grande abraço e obrigado!
Offline Ramede
« Resposta #767 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 23:57 »
 Se for monofásico uma opção seria ligar em 110 V (ao invés de 220v) isso vai reduzir mais da metade da potência disponível.   Mas cuidado se for utilizar um transformador, ele tem que ter potência suficiente, o melhor seria se tivesse como consiguir ligar direto na rede 110.
Ramede
Ramede
Offline danielz
« Resposta #768 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 01:00 »
Obrigado Ramede eu imaginei algo assim , mas não tinha certeza pois sou só orelhudo, o motor dá para mudar a combinação dos fiusinhos e tranformar em 110, vou checar a plaquinha se ela estiver lá , se não vou atraz de alguém capacitado . Valeu!!!
« Resposta #769 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 07:56 »
Grande Daniel
Com um motor de 5CV voce vai criar um Buraco Negro ai, vai sugar tudo que tiver ao redor.
De uma olhadinha no meu cyclone e veja como ele suga o pó, não fica nada em cima da mesa, mas só suga o pó, as sobras e pequenas peças ele não tem força p/ sugar, é o ideal, caso contrario iria sugar até as peças recortadas e ainda corria o risco de entupir a mangueira.
Eu uso um Microventilador da Ventisilva, o motorsinho é de 150W, super silencioso, quase nem escuta ele ligado e quaze não gasta energia. de uula olhada no motor http://ventisilva.com.br/?produtos/Microventiladores/Condor+NY
Um Abraço
Lolata
Offline Ramede
« Resposta #770 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 10:28 »
     Acho que você não entendeu, os "fiusinhos"  tem que estarem configurados para ligar em rede 220 V, você não vai mecher no motor, apenas vai ligá-lo em uma tomada 110v.
     Se você mecher nos fios para 110v no motor e ligar em rede 110v ele vai fornecer a potência total, pois essa alteração é justamente para aumentar a corrente que circula no motor.
Ramede
« Última modificação: 23 de Fevereiro de 2010, 21:17 por Ramede »
Offline danielz
« Resposta #771 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 11:54 »
Opa, obrigado Ramede, melhor  ainda , vou testar  daqui a pouco e comento, Valeu mesmo.
Lolata  me chapa pois é , quando eu não quero que chova aqui eu ligo esse motor e o céu fica azul  hehehhe, Na ocasião que eu comprei o monstro eu fiquei empolgado pela dimensão do conjunto que ia servir bem para o projetos do Prentz , dai levei para o calheiro me fazer a estrutura , além da router tenho mais 3 pontos de detritos um de lixação de madeira e outro de lixação de resina e da minha cabine de pintura dai  vou esticar  uns canos com tampas para abrir e fechar conforme vai se usando o duto....
Offline danielz
« Resposta #772 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 12:02 »
opa acabei de testar ...
 liguei no 110 v , iniciou, funcionou com talvez metade da potência  que ja é bastante , mas deu 1 minuto e caiu  o dijuntor da tomada que eu liguei , na minha caixa tem vários dijuntores de 30 e apenas um de 20 e o de 20  caiu com um minuto, notei tabém e o foi de paraleo de 2X2mm  que liguei na tomada deu uma esquentada boa , o que ja acontecia ligado em 220.
Vou ter que refazer a ligação , mas quanto sera o suficiente , estou vendo que esse motor ira consumir muito mais do que a propria router , sera?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #773 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 19:32 »
    Daniel
   se o disjuntor de 20A caiu o consumo está sendo superior a 2200 W, isso ligado direto vai dar uma conta de luz altisima, motores de 5cv ou mais normalmente são trifásicos porque os monofásicos tem consumo muito alto, por outro lado é preciso verificar se um motor de 2cv vai conseguir tocar a ventoinha, cada ventoinha precisa de um motor dimensinado de acordo com seu tamanho e sem ver de perto não é possivel avaliar, o bom seria voce levar o conjunto em um profissional para ver o que é possível fazer
« Resposta #774 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 19:45 »
De uma olhadinha no meu cyclone....
Show de bola Lolata!
Ta muito bacana.
Abraços....
« Resposta #775 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 22:10 »
Valeu Marco
Daniel
Eu tenho tambem um Cyclone p/ minhas maquinas de molduras, mas o motor é somente 1CV e é muito barulhento, no começo eu usava esse cyclone p/ minha cnc, mas devido ao aumento do uso, fiz um propio p; minha maquininha.
Um Abraço
Offline rick com k
« Resposta #776 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 23:04 »
    Grande Lolata,
vc tem um rascunho tecnico do interno deste ciclone?
  E aquele compartimento de acrilico (eu acho) tem pronto ou é artesanal?
   abraços
Offline danielz
« Resposta #777 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 23:10 »
Valeu Gimbalf , imaginei algo assim , vou procurar trocar o motor , eu tenho um compressor  com motor de 2 cv em 220v e o consumo é bem baixo, uso ele muito e ele realmente surpreende o puco gasto, vou procurar arrumar um motor igual para o cyclone , aparentemente o motor do compressor parece que vai dar conta da ventuinha , mas vou checar melhor isso , e vou dar uma espionada no Lolata para apreender os truques que ele apreendeu na prática.
Valeu!!
« Resposta #778 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 23:16 »
Rick
Essa maravilha de Bigodon, eu ganhei de presente do nosso Amigo Antonio Carlos, do RJ.
http://www.guiacnc.com.br/index.php?action=profile;u=105
Detalhes do cyclone que eu montei, está aqui http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,707.1200.html.
Um Abraço
Offline mulapreta
« Resposta #779 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 00:42 »
Não sei não, mas penso que no caso de usar um motor de 5 Cv. não é muito diferente de um motor de 1 Cv. A rotação será sempre a mesma(3.650 RPM)
As diferênças estão no gasto desnecessário de energia, arranque do motor (será necessário uma forma de partida suave) e a força da sucção do ar que quase não encontrará resistência.
Porém entre usar um motor de 5 Cv. para um trabalho que exige um motor de 1 Cv. será muito mais econônico usar um de 1 Cv.
Abs.
Edson
