Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294619 vezes)
0 Membros e 26 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #780 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 08:16 »
Desculpem, não quero ser chato, mas eu tô achando que o assunto está se desviando um pouco da finalidade primeira da necessidade de usar um ciclone - a retirada do pó "extra fino" que é ALTAMENTE nocivo para a saúde.
Tenho a leve sensação que este assunto não está sendo tratado com a importância que merece - está caíndo também naquele caso do "fazer baratinho".
Em momento algum eu ví escrito que o certo é usar um motor pequeno para fazer o trabalho - pelo contrário!
Se a necessidade de retirada de material pedir, deverá usar um motor grande o suficiente mesmo, e quem dita isso são as medidas dos dutos baseado nas velocidades e volumes de movimentação do ar, além da quantidade, ou volume de material a ser portado.
Do jeito que estão escrevendo dá a impressão que um motor de 1CV resolve qualquer caso - daqui a pouco vai ter gente querendo saber se dá para usar um motorzinho retirado de um secador de cabelos porque a máquina é pequenininha...
Atenção ao que escrevem e principalmente ao que lêem!
Página sobre construção do ciclone - leiam a seção "O quanto de Retirada de Material eu Preciso" ("How much dust collection do you need")
http://www.billpentz.com/woodworking/cyclone/DCBasics.cfm
Desculpem a forma de escrever - não estou de maneira nenhuma apontando o dedo para ninguém em especial, mas para este assunto, não dá para fazer as coisas no chute e depois afirmar que "dá certo"...
Sou completamente contrra o "vai que dá" - me desculpem.
« Resposta #781 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 08:38 »
Caro Fabio
Acho que vou discordar de voce.
Se eu ligar minha maquina, sem ligar o sistema de exaustão, não vai te o pó fino suspenso no ar, o Bigodon não deixa,  esse pó levanta na hora de usinar.
Isso não precisa de calculo, é só testar.
Na minha opnião (baseado na pratica) um ciclone industrial com motor de 1cv que eu tenho aqui, não é suficiente para sugar esse pó, se voce não fazer um sistema p/ colher esse pó em cima da ferramenta.
Como eu disse, ontem eu fui na casa do Edi, ele tem um cyclone, mas quaze não fazia efeito, pois ele simpesmente colocou a mangueira de 4" atraz da ferramenta, é claro que o pó saia p/ frente, e pelas laterais.
Eu dei uma simples sugestão, coloque uma cortininha em volta da ferramenta, de modo que na hora da usinagem, o pó não se espalhe.
Então na minha humilde sugestão, se voce conseguir envolver a ferramenta fazendo com que o pó não espalhe, já é mais do que meio caminho andado.
Um Abraço
« Resposta #782 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 08:54 »
Lolata,
Bem, eu como uso óculos - e aliás a receita do meu está desatualizada - não consigo "ver" partículas de 5 micra (ou menores) flutuando no ar - espero que você consiga...
Tenho a impressão que por mais farto que seja o "bigodon" de sua criatura, o volume de pó microscópico é grande o suficiente para ficar flutuando por horas e vai passar pelo "bigodon" e por outras frestas que são "gigantes" em relação ao tamanho dessas partículas, mas...
Claro - no seu caso e no caso do Edi (ou de qualquer um) , enclausurar a ferramenta para garantir uma melhor eficiência do aspirador é mandatório, e nem se critica - se o Edi não tinha feito ainda, merece apanhar de novo.
Apesar de não ter toda a sua experiência, penso que alguns continuam a menosprezar certos aspectos da coisa toda, mas é só a minha opinião.
« Última modificação: 24 de Fevereiro de 2010, 08:56 por fgilii »
Offline mulapreta
« Resposta #783 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 10:49 »
Porém entre usar um motor de 5 Cv. para um trabalho que exige um motor de 1 Cv. será muito mais econônico usar um de 1 Cv.
Tenho que concordar com o Gilli, tanto é que no meu poste anterior eu afirmei que entre usar um motor de 5 Cv. para um trabalho que EXIGE um motor de 1 Cv...
Com isso não estou afirmando que deveremos usar um motor de 1 Cv. para qualquer construção de ciclone. Realmente há construção que deverá exigir motores com maior potência. No meu, por exemplo, usarei um motor trifásico de 4 Cv. com partida suave no 380 V.
Vale salientar que como o Lolata descreveu seu sistema de coleta junto a ferramenta terá muito mais eficiência na coleta das  micro partículas, uma vez que essas particulas por serem mais leves serão facilmente aspiradas se forem bem confinada na ponta da mangueira.
Edson
« Resposta #784 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 11:58 »
Grande Edson e Gili.
Não vou discordar da eficinecia dos cyclones e dos motores de maiores potencia, eu não tenho esperiencia na parte tecnica da coisa, p/ mim, mica é mulher do mico, heheh
O que eu tento passar p/ pessoal, é que não vai adiantar nada se vc tiver um motor com grande poder se sucção e não fazer um bom sistema p/ essa coleta.
Eu trabalho no ramo de molduras a mais de 20 anos, tenho uma maquina que trabalha com duas serras para recortar a moldura, essa maquina é quaze que totalmente fechada, atraz dessa maquina tem a seida p/ o cyclone que eu tenho com motor de 1HP.
Bom, só que tem a abertura lateral que entra e outra que sai a moldura, as duas serras girando perto dessa abertura, "Assopra" o pó p/ fora da maquina, esse pó é fino, a gente não ve, mas o nariz sente.
Essa maquina tinha vairos "buracos" que escapava a sucção do cyclone, aos poucos fui tampando e vendo soluções para diminuir essas escapadas, hoje a maquina está bem melhor e o sistema está funcionando a contento.
Com minha cnc foi a mesma coisa, fui fazendo experiencia, hoje eu digo p/ pessoal que o pior problema é a tupia assoprar o pó que é cortado e o pó que fresa joga, se conseguir prender  esse pó, tá quase resolvido, colocando algo p/ sugar esse pó preso, acabou o problema.
« Resposta #785 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 13:57 »
Realmente; pequenas quantidades de material nocivo que nem se consegue ver, pode deixar a gente chumbada....
E depois que aparece os problemas de saúde, nem se tem idéia de qual foi a causa.
Com pequenas quantidade de material nocivo em suspensão no ar, todo cuidado é pouco.
Abraços...
« Resposta #786 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 14:12 »
Enoch,
Na verdade o correto mesmo é tomar cuidados para evitar ao máximo contato com produtos nocivos.
Me lembro que desde criança quando ía ao Dentista, adorava ver ele fazer "amalgama" com mercúrio, e muitas vezes eu ganhava de presente vidrinhos com alguma quantidade de mercúrio "in natura" para eu brincar porque era muitolegal ver o metal em forma de gota na mão...
E sabe como é criança - adivinha onde foi parar o mercúrio algumas vezes?
Era geladinho...
« Resposta #787 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 14:36 »
Era geladinho...
Ah.....; isso explica muita coisa  ;D ;D ;D
Offline danielz
« Resposta #788 Online: 25 de Fevereiro de 2010, 04:16 »
Puxa eu pensei que só eu tinha feito esse truque do mercúrio quando criança!
O lance do pó invisivel pode ser notado em cima de alguma supreficie lisa , apesar de praticamente invisivel em suspenção ele vai se acumular com o tempo , se vc ver uma camadinha bem fina em um espaço de tempo pequeno é porque tem algo  para acertar.
wilfredo de macedo
« Resposta #789 Online: 25 de Fevereiro de 2010, 09:30 »
Ola me intrometendo no assunto acho que tudo começa no sistema de aspiração eficiente, mas uma das coisas mais importantes é o filtro que se coloca na extremidade de saida.Eu tenho um coletor e observo que a saida de ar que enche ( no meu caso dois sacos de pano um dentro do outro) ainda não consegue segurar as particulas microscopicas de poeira.O ideal seria utilizar o tipo de pano empregado pelas industrias que fazem grandes instalações desse tipo, bem como o operador usar uma mascara profissional eficiente.
Macedo
Offline danielz
« Resposta #790 Online: 25 de Fevereiro de 2010, 10:53 »
Wil o pessoal tem usado um fitro desses da tomada de ar de caminhão , parece que tem funcionado, mas é outra coisa que preciso me aprofundar mais nos tópicos, uma pequena cortina dágua em uma camara de saída usando uma bomba dessas de maquina de lavar poderia anular a suspensão do po fino.
wilfredo de macedo
« Resposta #791 Online: 25 de Fevereiro de 2010, 15:53 »
Danielz: A utilização de filtro de tomada de ar de caminhão é bom mas acredito que o mesmo sofra uma saturação muito rapida, alem do fato do custo.
A cortina dagua acho legal mas meio complicada de fazer não?O fato é que todas as industrias usam filtros industriais conhecidos como filtro de manga que são soluções rapidas, baratas e eficientes. Dê uma olhada pela internet na quantidade de fabricantes desse tipo de equipamento que existe.De qualquer maneira, falo por experiencia propria, pois trabalhei durante 8 anos afiando peças com Oxido de aluminio grana 600 ( ultra fino, parece pó) que a melhor maneira de se proteger é utlizando sempre uma mascara contra pó de boa qualidade. Ja experimentei muitas marcas do mercado e considero a melhor  a Dragger de fabricação alemã.Apesar de todos esses cuidados tenho um pigarro constante que acredito seja derivado do fato de ter aspirado durante anos esse pó.
Um abraço,
Macedo
Offline luciano g
« Resposta #792 Online: 25 de Fevereiro de 2010, 17:13 »
 como "ver" o pó que nos roeia:
 simplesmente usando uma caneta laser boa e para melhorar a visão um fundo preto, te garanto com ciclone, sem ciclone e até com a maquina desligada dá para ver o po do ar.
 estou regulando um laser verde de 2watts e só de olhar o feixe da para ver uma grande quantidade de pó do ar de são paulo.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #793 Online: 02 de Março de 2010, 10:25 »
Logo começarei a montar a minha maquina, e também o ciclone, mais eu gostaria que o ciclone fosse de um material transparente, que desse pra ver o pó descendo por ele, qual material indicado pra isso?
Eu estava pensando em acrilico, mais nao sei se acha um tubo tao grande que de para fazer o ciclone
Offline CRBR
« Resposta #794 Online: 02 de Março de 2010, 10:36 »
Vá nas lojas de trabalham com Silk Screen e peça para ver as chapas de PET.
