Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294616 vezes)
0 Membros e 26 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline PU2VOR
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #810 Online: 27 de Abril de 2010, 21:01 »
Boa Noite,
Estive hoje na florenço de Abreu para comprar umas fresas no Guarnieri e aproveitei para ver alguns Ciclones e achei em um loja na altura do numero 170 um Ciclone medio, Bivolt por R$ 360,00....vou voltar pra compra-lo e vou fazer um reservatorio com agua para coleta do pó......
Abraços a todos...
Glauco
Offline LuthierX
« Resposta #811 Online: 29 de Abril de 2010, 07:51 »
Boa Noite,
Abraços a todos...
Glauco
Reservatório com água em um ciclone, bacana, essa eu quero ver  8)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #812 Online: 03 de Maio de 2010, 00:00 »
Srs. depois de um longo tempo, voltamos   ;D
Bão, após tempos de pesquisa algo não me saía da mente, que alguns de nós estava a pensar o ciclone como algo proporcional ao tamanho do motor... em parte é correto.
Fiz um compilação da planilha do Bill e vejamos:
CV   Rotor      Altura Total      Diâmetro    Altura Cilindro          Altura Cone
0,0                    481,84mm        152,40mm   190,50mm             249,90mm
1,5   279,40mm   1.745,99mm      609,60mm   704,85mm             999,74mm
2,0   304,80mm   1.605,53mm      558,80mm   647,70mm             916,43mm
3,0   355,60mm   1.465,07mm      508,00mm   590,55mm             833,12mm
5,0   406,40mm   1.324,61mm      457,20mm   533,40mm             749,80mm
10,   Não diz      1.043,68mm       355,60mm   419,10mm            583,18mm
Vejam que o ciclone só é menor em dois casos: com o uso do aspirador e com 10cv.
Há uma relação inversamente proporcional entre a cavalaria do motor e a altura e diâmetro do ciclone.
Há uma relação direta entre o tamanho do rotor e a cavalaria.
Pode ser que para muitos isto está obvio, mas não estava para mim  ;)
Em todos os parâmetros o rpm do motor é dado em 3.450.
Para a versão "aspirador" ele não diz (pelo menos não achei) o diâmetro da tubulação de ingestão; para todas a partir de 1,5cv é de 6" (150mm) em função dos 800cfm.
Lembrando que o objetivo do Bill é em retirar as microparticulas e não um super-aspirador-chupa-cabra-tabajara  ;D  para isto há grande movimentação de ar, mas a pressão mesmo, pelo que entendi, estará com 3cv ou mais. claro respeitando os 800cfm = (22,65 m3/min).
« Última modificação: 03 de Maio de 2010, 00:08 por YRD »
« Resposta #813 Online: 03 de Maio de 2010, 07:30 »
Graande Yuri ! Por onde vc andava homi ? Estávamos com saudades ...  ;D
Vc não vai deixar de comparecer ao encontro, vai ?
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #814 Online: 03 de Maio de 2010, 10:05 »
Ui eu tumem  ;D
Quando, onde ? Tem cerveja ?  ::)
« Resposta #815 Online: 03 de Maio de 2010, 10:09 »
Na masmorra, 10 de julho.
Claro que terá cerveja ...  ;D ;D ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #816 Online: 03 de Maio de 2010, 10:15 »
;) embora bebemos em outros (em Sorocity e Medino) ainda precisa conhecer pessoalmente a famosa masmorra dos ventos uivantes, local também freqüentado por empaladores  ;) e afins  ;)
Marcado na agenda 8)
« Resposta #817 Online: 03 de Maio de 2010, 10:25 »
Grande Yuri,
Que bom que está de volta - comentei da sua ausência com o Jost estes dias....
Nos veremos dia 10! ;)
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #818 Online: 03 de Maio de 2010, 10:26 »
Grande Yuri,
Feito. ó Mestre dos Empaladores  ;D
« Resposta #819 Online: 03 de Maio de 2010, 10:28 »
... precisa conhecer pessoalmente a famosa masmorra dos ventos uivantes, local também freqüentado por empaladores  ;) e afins  ;)
Pois é ... a masmorra está para os CNC maníacos como Meca para o Islã ... ;D ;D ;D
Offline huberartes
  • Foto: 5 anos do Guia CNC, em Sampa.
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
« Resposta #820 Online: 03 de Maio de 2010, 15:58 »
Me aguardem... 8)
Offline G.assunção
« Resposta #821 Online: 26 de Julho de 2010, 17:41 »
olá pessoal, sou novo aqui, não sou da área mas tenho muito interesse nesse assunto
trabalho com reciclagem de cartuchos de toner de impressoras e estou montando minha estação coletora de pó
já  tenho a bancada e o próximo passo é montar o sistema de sugção do  pó
depois de muita pesquisa conclui q o  melhor sistema é o ciclone, e acabei parando nesse fórum
estou em  duvida é se uso um aspirador normal ou o motorzinho q o lolata e sugeriu
o preço é bem em conta mas tenho duvida se é potente o suficiente
vou colocar uma foto da bancada e o link duma estação pronta pra comparação, se alguém se sentir a vontade por favor comente, como disse não sou da área e a opinião de vcs será  muito útil pra mim
Offline G.assunção
« Resposta #822 Online: 27 de Julho de 2010, 19:11 »
boa noite a todos,
eu vi q o colega Antonio Carlos fez um ciclone q pela potência do motor e sistema de filtragem de saída de ar pode ser o q preciso
o José Gaúcho tem um pra mesma finalidade q eu pretendo fazer
e  o Lolata disse q um conhecido dele fez um pra toner, colocou inclusive um esboço de como seria
se algum dos três, ou  mesmo outro participante se sentir a vontade em dividir comigo lgum desses projetos, digo medidas de funil, potência de motor, desenho de rotor e tudo o q envolve fico realmente muito grato
não manjo nada de desenho técnico, nem calculo e tudo mais mas tenho muita boa vontade e extrema necessidade de fazer esse coletor de pó
e é bom demais oi cara  mesmo fazer né...  a gratificação q dá não tem preço
to pedindo socorro galera  pelamordeDeus me ajudem rssss
Offline getulio
« Resposta #823 Online: 27 de Julho de 2010, 21:42 »
Os filtros do tipo ciclone são muito usados para coletar toner em impressoras, algumas reciclam e reutilizam o toner, outras recolhem num filtro que sera descartado. Quem tiver acesso a um ferro-velho de impressoras, pode arrumar o sistema ja prontinho. Em tempo, são impressoras que utilizam o sistema xerografico.
« Resposta #824 Online: 28 de Julho de 2010, 18:00 »
Caro Geniel.
Esse meu amigo montou e está usando diariamente esse sistema de ciclone, é muito simples de fazer, ele pegou o desenho e foi até essas casas que fabricam  Calhas e pediu p/ fabricar, muito facil de fazer.
Ele colocou dois ventisilva para ter mais sucção e esta bastante satisfeito, não é aquela BRASTEMP, mas resolve bem.
Aqui no topico tem o esquema certinho p/ fazer, o meu eu fiz com chapa de 0,5mm de aluminio, usei rebite pop e Veda calha, parece um tubão de silicone.
Com uma chapa de aluminio, dá p/ fazer dois ciclones.
Um Abraço
Lolata
