Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294618 vezes)
0 Membros e 26 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline samuelluthier
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #825 Online: 06 de Agosto de 2010, 18:22 »
Olá Pessoal, eu estava um pouco sumido mas por motivos de trabalho msm, não foi por falta minha.
pois bem eu estou montando um ciclone, vi aqui nesse tópico que um dos colegas fez um todo de mdf, e eu resolvi tentar tbm. o problema que encontrei foi o seguinte o rotor não me parece estar puxando, mas sim parece estar soprando, estou postando fotos do rotor pra vcs verem como ficou, eu coloquei 8 paletas com angulo de 40 graus, porém vi que o desse colega que não lembro o nome, se não me engano esta na pag 5 desse tópico, fez com um angulo muito menor. gostaria que os amigos me ajudassem a solucionar o problema.
sem mais delongas estou postando a foto.
eu fiz esse barril de papelão pra ver se funcionava e foi ai que percebi que ele não parece puxar mas sim soprar. acoplei o rotor a uma furadeira pra ver se funcionava.
fico no aguardo da resposta dos amigos.
« Resposta #826 Online: 06 de Agosto de 2010, 18:30 »
estou postando fotos com menor resolução.
« Resposta #827 Online: 06 de Agosto de 2010, 18:56 »
Para que lado ele gira?
« Resposta #828 Online: 06 de Agosto de 2010, 19:25 »
He, he, he ... é o que eu perguntaria tb ...  ;D
Pra cortar caminho:
A turbina deve girar no sentido indicado.
Offline mulapreta
« Resposta #829 Online: 06 de Agosto de 2010, 22:10 »
Pra cortar caminho:
Só para corroborar com o Jorge:
Samuelluthier,
Espero que após inverter o lado de giro desse rotor, que conforme você informou que está soprando, e funcionar a contento, você venha ao tópiuco para informar o resultado.
Não faça como outros, que resolvendo seus problemas com ajuda desse forum, desaparecem sem dar informações dos resultados. Como exemplo, o nosso amigo LuthierX, que tinha problema semelhante, e sem mais, não deu mais notícia do seu ciclone.
Edson
« Resposta #830 Online: 06 de Agosto de 2010, 22:59 »
Olá amigos, o lado que eu coloquei girar foi no sentido em que se estivesse cavando o ar, está errado?
vcs acham que o grau das paletas está bom ou esta muito grande?
muito obrigado.
« Resposta #831 Online: 06 de Agosto de 2010, 23:00 »
esqueci de responder ao nosso amigo mula preta, eu vou ver se não sumo mais não, vou tentar estar sempre participando ativamente. e com certeza postarei os resultados.
« Resposta #832 Online: 06 de Agosto de 2010, 23:51 »
Olá Pessoal, estou cendo um video aqui, e pensei que estava entendendo, mas vejo que ainda estou por fora.
o pó não chega a entrar em contato com o rotor, ou há contato, pq no video que estou postando abaixo não me parece haver contato, ou estou enganado.
mais uma dúvida o ar é sugano no meio do rotor ou na borda?
desculpem pela minha inesperiencia mas eu achei que era de uma forma e está me parecendo, agora depois de mais pesquisas, ser de outra diferente.
vou continuar nas buscas por informações enquanto aguardo os caros amigos me darem uma luz.
muito obrigado.
« Resposta #833 Online: 06 de Agosto de 2010, 23:52 »
desculpem esqueci do video.
« Resposta #834 Online: 07 de Agosto de 2010, 07:45 »
o pó não chega a entrar em contato com o rotor, ou há contato, pq no video que estou postando abaixo não me parece haver contato, ou estou enganado ... mais uma dúvida o ar é sugano no meio do rotor ou na borda?
Samuel, há contato com todas as partes sim. No vídeo não aparece o rotor, o que me dá a impressão de que vc tá confundindo a nomenclatura. O que aparece é o funil.
O modelo que vc tá construindo é um ventilador centrífugo, ou seja o ar é acelerado do centro para a periferia. A depressão ocorre no centro, que é por onde o ar entra, onde ocorre a sucção.
A separação das partículas tb ocorre em função da força centrífuga, o ar entra tangencialmente no ciclone, o que cria um vórtice, um redemoinho, forçando a poeira contra as paredes, o que rouba sua energia por atrito, as partículas desaceleram e caem no depósito.
« Resposta #835 Online: 07 de Agosto de 2010, 10:14 »
olá Pessoal hj rodei o rotor no sentido correto e funcionou sim.
agora estou partindo pra outra fase, a contrução do funil, alguém tem alguma idéia de como possa fazer ele, a parte que é reta estive pensando em fazer de fórmica, pois é um material que consigo aqui com facilidade, mas o funil vai complicar um pouco pra fazer de fórmica tbm.
Sr. Jorge creio que não confundi rotor com funil não, eu imagino que o rotor esteja ali dentro daquela parte preta correto? e logo abaixo tem um cano e só depois tem o lugar onde o pó fica rodando até cair correto?
por isso perguntei se naquele ciclone o rotor tem contato com o pó.
mas pelo que entendi seja qual for o modelo todas as partes tem contato com o pó, ou não?
acho que agora estou entendendo melhor, vou ir tentando avançar aqui e conforme for fazendo vou postando as novidades. muito obrigado.
e quanto ao grau das pás, ou paletas nem sei se o nome é esse, hehe, é muito ou está bom.
estou postando abaixo o arquivo que desenhei no artcam do rotor pra quem quiser aproveitar, ainda não sei se está bom estou em fase de construção, aquele que tentar fazer, talvez tenha que aprimora-lo.
« Resposta #836 Online: 07 de Agosto de 2010, 11:47 »
He, he, he ... pq sempre vira para o lado errado da primeira vez ?  ;D
Samuel, há tópicos no fórum com extensas discussões sobre o assunto. A bíblia dos fazedores de ciclones é o site do Bill pentz:
http://billpentz.com/woodworking/cyclone/index.cfm
Correto.
O rotor tem contato com um pouquinho do pó, o que o ciclone não consegue precipitar.
Sim. Quase todo o pó passa pelo funil e cai no depósito, uma pequena parte ainda passa pelo rotor.
O desenho abaixo ilustra o percurso do ar:
Não sei dizer. A aerodinâmica da coisa não é nada trivial ... a maioria dos sistemas que conheci usam pás alinhadas com o raio, mas tb já vi muitas anguladas. Creio que no site que indiquei vc encontrará referências a isto.
« Resposta #837 Online: 07 de Agosto de 2010, 14:46 »
Olá Pessoal, fiz o primeiro teste aqui, depois posto fotos, mas o que percebi é que me pareceu muito fraca a sucção, acho que com as pás menos anguladas vou conseguir melhor resultado, se vcs perceberem no meu projeto eu angulei muito e acho que isso afetou o resultado, eu acho que na segunda feira farei outro rotor com as pás menos anguladas pra ver se melhora.
vlw pessoal pela força.
Offline mulapreta
« Resposta #838 Online: 07 de Agosto de 2010, 23:09 »
Samuel, Pense nas Pás como se elas fossem remos de um barco.
Qual seria o ângulo que empurraria a água com mais força?
Outros fatores que você precisa colocar em discução seria a potência do motor e RPM do mesmo.
Cuidado com os rotores de MDF que se tiver muita rotação poderá se desintegrar e causar acidentes.
Se eu fosse fazer um rotor faria em MDF somente um gabarito para em seguida construir o rotor em aço soldado. Não esquecer que esse rotor deverá ser balanceado, caso contrário o ciclone será transformado literalmente em um ciclone.
Edson.
P.S. No meu recedo anterior não me referi a você e sim a um seu xará aqui do forum.
Offline danielz
« Resposta #839 Online: 08 de Agosto de 2010, 11:27 »
Faço minhas as palavras do Mula, fico aqui imaginando se vai aguentar a rotação durante muito tempo , considerando que em uso pode ficar em uso durante horas . É muito trabalho e dedicação  para correr o risco , mas vale  pois derrepente vc pode conseguir. Mas muito cuidado pois se o rotor debeiçar em movimento pode ficar bem sinistro estar por perto. Quem sabe uma laminação de fibra de vidro aumente a vida util.
