Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294730 vezes)
0 Membros e 30 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline samuelluthier
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #840 Online: 08 de Agosto de 2010, 11:47 »
Olá Pessoal.
Mulapreta, pensando no que vc falou, me veio a mente que , se tiver as pás menos anguladas conseguirei empurrar mais ar correto? mas porém vendo no site que tem aqueles ciclones, esqueci o nome é bill..... alguma coisa, vi um rotor que tem bastante angulo, e isso ja me deixa um pouco confuso entende. pois bem vou tentar fazer um com as pás menos anguladas pra ver que bixo vai dar.
em relação a rpm, estou usando uma furadeira vai atinge em torno de 2200 rotação por minuto, creio não ser tanto pra um rotor de mdf não, mas msm assim sei que é perigoso, vou pensar no que falou em fazer um rotor de aço, meu problema é conseguir alguém que faça pois aqui é dificil arrumar alguem que faça pra mim. estive pensando em fazer uma roda de mdf msm e parafusar cantoneiras de aluminio pra fazer as pás, dessa forma ficaria mais resitente, ou não? faria com um mdf de 15 mm de expessura acho que funcionaria bem balancearia pra não ter problemas creio que daria certo.
o que estou fazendo agora é tentar aprimorar meu projeto pra que tenha um poder de sucção para o que eu preciso, enquanto isso vou tentando até conseguir.
vlw pessoal amanhã volto com mais novidades.
Offline mulapreta
« Resposta #841 Online: 08 de Agosto de 2010, 22:23 »
Samuel,
Você entendeu muito bem meu recado.
Tenho dois tipos de "puxadores de Ar", na primeira foto o rotos é completamente sem ângulo e é do tipo usado para quando os cavacos se misturam ao ar e passam pelo rotor. As pás foram construidas para que os cavacos não fiquem prosos nas pás e causem o desbalanceamento do rotor, fazendoó tremer.
A lata de leite em pó é para se ter uma idéia do tamanho.
Na segunda foto o outro tipo de rotor, onde as pás são do tipo mais eficiente, mas os cavacos, se estiverem misturados ao Ar, estes cavacos ficam presos às pás, causando o desbalanceamento do rotor e consequentemente trepidação.
O mais importante é você observar o ângulo se saida do Ar nos dois tipos. Essa saida de Ar. A saide deve ser a mesma utilizado no tambor do ciclone, acompanhando a circunferência.
Na terceira foto o aparelho após a reforma. O rotor da primeira foto tem um motor de 3.600 RPM de 1 HP. e o da segunda foto tem um motor de 3.600 RPM de 4 HP. Em ambos, o rotor é acoplado diretamente ao eixo do motor, mas poderia ser acoplado a um mancal.
Edson
« Última modificação: 08 de Agosto de 2010, 22:35 por mulapreta »
« Resposta #842 Online: 16 de Agosto de 2010, 08:49 »
Olá pessoal, dei uma sumida mas não esqueci do projeto não. é que tive que dar uma interrompida pois o serviço apertou aqui pessoal, assim que continuar eu posto os resultados pra galera ai.
muito obrigado pessoal.
Offline Seba
« Resposta #843 Online: 27 de Agosto de 2010, 20:05 »
Olá,
Neste  site podem ser sanadas algumas dúvidas sobre que desenho de impellers são mais eficentes para cada utilização:
http://www.processbarron.com/industrial_fans/centrifugal_fans.aspx
Seba
Offline Seba
« Resposta #844 Online: 27 de Agosto de 2010, 22:16 »
Olá,
Uns rabiscos em dxf que acho que pode ajudar a quem quizer usinar um ciclone.
Seba
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #845 Online: 04 de Outubro de 2010, 19:45 »
Pessoal,,,,, fiz um ciclone,, ou melhor tentei fazer,, mas acontece uma coisa estranha, quando ligo o aspirador de pó( domestico de 1300W),,,, acontece o seguinte: puxa o pó, mas tambem puxa o balde que fica em baixo p/ reservatorio do pó, a principio imaginei que seria o tamanho do balde, comprei um bem maior, mas aconteceu a mesma coisa,,,,, ligo o aspirador e ja sulga o balde, alguem poderia me da uma dica do que pode ser? PS: não coloquei a rampa no tubo central, sera que pode ser por causa disso?
Abçs,, Bruxo
Offline luis silva
« Resposta #846 Online: 04 de Outubro de 2010, 19:48 »
boas
sem querer ser "bruxo" mas adivinhando, a entrada de ar é inferior á capacidade de aspiraçao do aspirador, desculpem a redundancia.
Offline mulapreta
« Resposta #847 Online: 04 de Outubro de 2010, 21:38 »
Eu acho que a resposta do Luis Silva está correta, mas para tirar dúvidas, poste uma foto ou várias do seu ciclone para podermos ter certeza do problema.
Edson
« Resposta #848 Online: 05 de Outubro de 2010, 07:01 »
Voce fechou a parte de baixo do Ciclone ? entre o ciclone e o Balde ?, a ideia é o ciclone e o balde fazer parte do mesmo conjunto, assim ficaria a entrada de ar, que é a ponta da mangueira e a saida seria no ciclone, a sujeira vai cai toda no balde.
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #849 Online: 05 de Outubro de 2010, 22:46 »
Ola pessoal,,,,, então,,,,, Lolata, fechei sim,,,,,,,, e tambem, com tentativas,, deixei aberto, na verdade tentei varias coisas,,,,, mas sulgava o balde ,, estranho,,,,,,,Luiz,,,,,,, vou tentar aumentar a saida de sulgar o Pó , pode ser isso sim,,,,,, (Edson) Mula Preta,,,,,,,,, vou tirar umas fotos, e postar,,,,,,, ai fica mais facil de vcs verificarem onde pode esta o erro, embora acho que ta tudo errado rs,rs, mas desde ja agradeço a todos!! abçs Bruxo
Offline mulapreta
« Resposta #850 Online: 06 de Outubro de 2010, 00:38 »
Acho que você quer dizer a "entrada de ar no ciclone"
Ficamos aguardando as fotos, embora acho que nem tudo está errado...
Edson
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #851 Online: 06 de Outubro de 2010, 19:44 »
Ola a todos, segue as fotos do meu Ciclone, se  é que pode se chamar assim rs, abçs,, bruxo
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #852 Online: 06 de Outubro de 2010, 19:46 »
o cano de cima, e da lateral é de 40mm  e a mangueira  de 38mm abçs ,, Bruxo
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #853 Online: 07 de Outubro de 2010, 22:30 »
Ola pessoal,, vendo as fotos ,,,,,, alguma diga porque  não funciona?, porque sulga o balde?,,,  abçs Bruxo
Offline mulapreta
« Resposta #854 Online: 08 de Outubro de 2010, 00:53 »
Ao que me parece, você sub-dimencionou o projeto. Além de fazer apenas o cone sem o tambor.
Você deve colocar um tambor sobre o cone e aumentar o diâmetro do cone.
Quando você fala que "suga o balde" o Ar também entra pelo tubo horizontal?
Por enquanto é só isso, dependendo do desenrolar vamos vendo outros pontos.
Abaixo um desenho muito "marreta" do que deve ser o ciclone.
