Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294731 vezes)
0 Membros e 30 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline danielz
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #855 Online: 08 de Outubro de 2010, 02:36 »
Pois é Bruxo , vc fez uma variação da idéia , mas como o MulaPreta  mencionou esta bem diferente do que deveria ser , ai a chance de ter alguma surpresa é grande , sugiro que vc coloque um cano bem maior entre o seu "cone" e a lata , dai a sucção de dentro da lata vai ser minimizada apenas ao pó fino que cai nela , tenho quase certeza de que se estiver sendo criado um ciclone pelo seu aparato ele deve estar ocorrendo dentro da lata , dai a sujeira sobe e vai toda para o outro lado.
No meu cyclone eu tive que tirar o saco de lixo de dentro da lata pois ele vázio começava  a ser levemente sugado para dentro do cone.
Vou postar o link do meu ciclone para deixar registrado aqui dentro do tópico especifico ao assunto.
00018
Offline danielz
« Resposta #856 Online: 08 de Outubro de 2010, 02:39 »
Opa desculpe o cano maior que eu quis dizer , é mais comprido , aumentar a distância entre a lata e o "cone" para dificultar a subida.
« Resposta #857 Online: 08 de Outubro de 2010, 08:25 »
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #858 Online: 08 de Outubro de 2010, 10:08 »
ola a  todos, Mula Preta, então, sulga o balde mas tambem sulga o pó pelo tubo horizontal sim, e o mesmo vai p/ balde, , tipo assim, ate que funciona,( parcialmente) so preciso corrigir  p/ que não sulgue o balde.. Daniel, vou aumentar o cano que vc mencionou,, e fazer um teste,, ate pensei em aumentar o cone, pegar  um cone de sinalização  plastico ( o menor),, se eu conseguir com a ajuda de vcs corrigir p/ que não sulgue o balde, ai aumento o cone pq ai vai fucnionar blz, desde ja agradeço a todos ,, abçs Bruxo
« Resposta #859 Online: 08 de Outubro de 2010, 11:57 »
Bruxo,
Esse tipo de montagem feita por você existe como no exemplo mostrado:
http://lumberjocks.com/SimonSKL/blog/10097
O que deve estar ocorrendo é a falha de algum detalhe técnico, sugiro que você reveja com cuidado a sua montagem, procurando entender bem o processo de funcionamento.
http://homepage3.nifty.com/amigos/57_cyclone_dust_collector/cyclone_dust_collector-e.htm
http://www.woodcraft.com/Family/2004310/Trash-Can-Cyclone-Lid.aspx
http://www.woodcraft.com/Articles/Articles.aspx?articleid=408
Offline mulapreta
« Resposta #860 Online: 08 de Outubro de 2010, 13:55 »
Bruxo,
O que está acontecendo é que o diâmetro do cone já está muito pequeno, e está realmente faltando um tambor sobre o cone.
O objetivo do tambor é afastar a entrada do pó o máximo do cano de sucção, fazendo assim o pó cair no balde e só o Ar tem que ser sugado para o cano de saida.
O que o danielz quer dizer, é que o comprimento do tubo de saida do Ar tem que ir até mais um pouco para baixo do nível do tubo de entrada do ar no tambor.
Edson
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #861 Online: 08 de Outubro de 2010, 19:07 »
ola  a todos,,, Jorge, dei uma olhada no site que mandou,,, legal, F2S, fiz esse ciclone baseado nesse modelo do link que postol, e o meu ta bem parecido, mas não funciona rs,rs, Edson (Mula Preta) vou fazer umas mudanças por aqui,,, vou aumentar a distancia entre o cone e o tambor p/ ver o que acontece,,, se possivel da uma olhada no primeiro link que o FS2 postol,,,http://lumberjocks.com/SimonSKL/blog/10097  tentei copiar rs,rs, so esqueci de fazer funcionar rs, ate que ficou parecido,,,,, e tambem percebi que a distancia entre o cone e o balde, ta muito parecido com o meu,, mas com a ajuda de vcs, vou conseguir fazer isso funfar,
PS:  obrigado a todos. abçs Bruxo
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #862 Online: 09 de Outubro de 2010, 13:35 »
Ola pessoal,,,,,, então,,, fiz uma modificação no meu ciclone,,,, aumentei o comprimento do cano entre o cone e o balde,,,, e aconteceu a mesma coisa,,,,,, sulgou o balde,,,,, é bastante estranho, e por um momento, encostei sem querer a mangueira de sucção na perna, e o pior aconteceu, sulgou ate o proprio cone, rs,rs é de lata bem fina, ai ja viu né! fechou tudo,,,, ja to pensando em abondonar esse projeto e partir p/ outro,,,,,, ja vi na net,varios ciclones, ate de garrafa pet, e funciona,,,,,,  o meu ,,,,,, nem em pensamento rs,rs,,,,,, mas ainda vou tentar alguma dicas de vcs,,,,,, Obrigado!
abçs,, Bruxo
Offline luis silva
« Resposta #863 Online: 09 de Outubro de 2010, 19:27 »
bruxo;
vou ser curto e grosso.
aumente consideravelmente o diâmetro da entrada de ar, o comprimento e a distancia do tubo "sem exageros claro" nao é importante
a capacidade de deslocamento de ar do aspirador é impressionante.
prob. resolvido!!!
Offline mulapreta
« Resposta #864 Online: 09 de Outubro de 2010, 23:31 »
Bruxo,
Analisando melhor suas fotos do ciclino, notei que o diâmetro do cone é muito menor que o balde. Então eu pergunto: Porque um CONE?
O cone no projeto é unicamente para afunilar a saida do pó para um recipiente menor. Como um verdadeiro funil.
Ora, se o depósito de pó (o balde) é de um diâmetro maior, não há necessidade de se utilizar de um finil. Faça um TAMBOR no diâmetro do balde e não haberá necessidade de Funil nenhum.
Outra coisa que estou observando, é que seu aspirador deve ser muito potente para esse "projetinho" Aumente as dimenções do ciclone e terá um melhor resultado.
Edson
« Resposta #865 Online: 10 de Outubro de 2010, 08:27 »
. . . Porque um CONE?
O cone no projeto é unicamente para afunilar . . .
O cone é para a formação do vórtex, as particulas aspiradas devem correr junto as paredes internas do cone, esse é o principio do funcionamento. Como mencionei, observe bem a sua construção com base no funcionamento do ciclone, certamente você encontrará o problema. Sem conhecer o problema, não saberá o que e nem como corrigir, além do que, você terá a satisfação do aprendizado.
 8)
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #866 Online: 10 de Outubro de 2010, 13:26 »
pessoal, acabei de fazer ums testes por aqui,,  tentei seguir as dicas de vcs,,Mula Preta,,surgeriu aumentar o diamentro do cone,, como não tinha como fazer outro cone, da muito trampo, rs,rs, sofri p/ caramba p/ fazer o primeiro cone, rs,rs, de lata,,,,ai comprei um hj, de plástico,  (aquele de sinalização) pequeno, perfeito,,R$ 7,00,, fica ai uma dica pra quem pensa em fazer um ciclone,, rs, super barato e muito prático, vamos aos testes,, PS: teste feito com gambiarra pura, tipo tudo preso com fita adesiva,,, so pra ver o que ia acontecer, 1º fiz a entrada de ar, um pouco maior, 50mm a do outro era 38mm, ai liguei o aspirador e não sulgou o balde, OBA!! rs,,2º  ai coloquei a manqueira de sucção que é de 38mm,,,,  e o balde começou a ser sulgado, bem menos do que o primeiro ciclone,, ai  fiz o que o Luiz Silva, surgeriu, como tinha um cano de 50mm resolvi amumentar a entrada de ar, e o resultado foi satisfatorio, não sulgou o balde,, agora é só montar  bem legal,, e acho que tudo vai da certo, assim que finalizar o ciclone, posto a foto e os resultados fnais p/ vcs,,, desde ja agradeço a todos pela a juda
abçs , Bruxo
Offline luis silva
« Resposta #867 Online: 10 de Outubro de 2010, 14:40 »
bruxo,
foi só o 1º passo, agora tem de fazer um "ciclone" heheheheh
Offline mulapreta
« Resposta #868 Online: 10 de Outubro de 2010, 15:24 »
O que faz as partícular correrem junto à parede é o ângulo de entrada do Ar e das Partículas no ciclone.
Como o tubo de aspiração está no centro e distante das partículas que entraram não são sugadas. (é como num aspirador de pó comum você distanciar a ponta da mangueira do pó, verá que o pó não será mais sugado), estas partículas, pelo peso, decantam no fundo do tambor e são colhidas pelo funil.
Edson
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #869 Online: 10 de Outubro de 2010, 18:33 »
é isso ai pessoal, acredito que agora va da certo, amanha termino o Ciclone, rs, Luiz,,,,,, vc ta certo foi so o primeiro passo, rs,rs, mas ja é alguma coisa, rs,rs,rs, Mula Preta,,,, legal sua explicação,, simples mas pra mim foi de muita valia!!, começou clarear as coisas,,,  mas ainda estou com uma dúvida,,, preciso colocar a rampa no cano interno?? é realmente necessario?? abçs Bruxo
