Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294731 vezes)
0 Membros e 30 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline mulapreta
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #870 Online: 10 de Outubro de 2010, 20:06 »
  mas ainda estou com uma dúvida,,, preciso colocar a rampa no cano interno?? é realmente necessario?? abçs Bruxo
Se você tiver condições de colocar, seria o ideal, assim as partículas ficariam mais estanques do ar da exaustão. Porém, há alguns relatos de que não foi necessário esse implemento. Experimente sem, e depois para uma possível melhora vc. poderá colocar a rampa.
Edson
« Resposta #871 Online: 10 de Outubro de 2010, 21:39 »
O ciclone trabalha removendo o pó em suspensão devido a ação centrífuga agindo sobre as partículas de pó, na massa de gás em rotação. Porém, à medida que o gás vai girando, a energia cinética diminui devido ao atrito viscoso e a velocidade cai, para mater a velocidade existe o ângulo do cone inferior. Analisem os artigos a seguir, que também trazem as medidas ideais para um ciclone.
« Resposta #872 Online: 10 de Outubro de 2010, 21:55 »
Lendo o primeiro artigo vemos que existe um outro efeito no ciclone, quando o vortex muda de sentido na parte cônica inferior, gerando um vórtex interior e mais partículas se separam.
« Última modificação: 10 de Outubro de 2010, 22:05 por minilathe »
« Resposta #873 Online: 10 de Outubro de 2010, 22:21 »
O desenho anexo mostra um arranjo de ciclone com um cone interior para melhorar o escoamento interno na parte inferior do cone, onde um fluxo muda de sentido.
Um livro que deve ajudar, a quem interessar: Gas cyclones and swirl tubes: principles, design and operation
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #874 Online: 11 de Outubro de 2010, 17:00 »
Ola Pessoal,,,,,,, minilathe,  muito bom o material que postou,,,  sei que o que fiz ta errado, mas eu coloquei o cano de sucção no cone, não fiz o cilindro acima do cone,,,,,, fiz isso porque é menos trabalhoso pq ai teria que tentar fazer um cilindro e unir com o cone,,,,,, e tambem porque vi varios artigos de ciclone, sem o cilindro,,,,, e tambem, muitos bem simples, ate com garrafa pet. e funciona!!, , muitos bem pequenos, e funciona,,,então fica a pergunta, existe uma regra a seguir??  tipo assim,,,,, precisa mesmo ter um cilindro acima do cone??   abçs Bruxo
Offline ssgarbi
« Resposta #875 Online: 11 de Outubro de 2010, 17:51 »
Boa tarde Bruxo
O segundo arquivo que o minilathe postou handbook alguma coisa, tem as medidas das quais te falei, voce percebe que tudo esta relacionado ao diametro do cilindro, e aquele tubo interno, onde se "instala" a sucçao, este sim  por experiencia vi que é fundamental, principalmente seu tamanho e altura em relaçao ao duto de entrada de pó.
No meu tópico da fresa, que nem lembro mais o nome, tem meu novo ciclone,mas pesquise por ssgarbi que achará,  feito com chapas de calha, e respeitando todas aquelas medidas, nem foi preciso colocar o espiral interno, funciona maravilhosamente bem, imagino que se colocar o espiral fica ainda melhor, mas confesso que fazer aquele troço é um pé no ...., e como funcionou sem...`
Pode ser que até funcione com um outro esquema, mas eu tentei varios e só obtive exito quando resolvi seguir aquela receitinha, por isso te asseguro, faça o mesmo e nao terá mais problemas.
Abraçao,   Sérgio Sgarbi
Offline G.assunção
« Resposta #876 Online: 19 de Outubro de 2010, 11:23 »
olá bruxo,
conta ai....,
funcionou o teu mini ciclone?
eu já to há tempos pensando em fazer um desses, versão compacta, e as dificuldades q tu enfrentou pode ser de ajuda pra mim não ter os mesmo problemas
coloca ai fotos, se possível até mesmo um videozinho pra galera ver o teu em funcionamento
abraços
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #877 Online: 20 de Outubro de 2010, 19:13 »
Ola a todos, ssgarbi,,,,, brigadu pela dica,,,, realmente o arquivo que o minilathe postou é muito bom mesmo,,,,,(minilathe, muito obrigado!!) mas como eu ja tinha feito a criatura  de outra maneira rs,rs,, insisti em tentar funcionar, tendo em vista, que:  vi varios videos e varios projetos tão simples como o meu e que funciona, pode não funcionar perfeitamente, mas quebra o galho, rs,  agradeço mesmo sua dica,,,, fiz ums testes com o meu ciclone, mudando  algumas coisas, com dicas do pessoal do forum,,,, e mesmo sem ter o  cilindro acima do cone, ele funciona, o que percebi, é: que quando sulga o pó,,, ele cria um ciclone, mas o pó sobe na tampa do cone, parte de cima ( coloquei a tampa de acrilico, e deu p/ ver), mas mesmo assim, o pó desce p/ balde,,  porém,,,, com mangueira de 38mm de sucção, ele ainda ta sulgando o balde,,,,,(o Luiz Silva, ja tinha me alertado sobre isso, aumentar o diamentro da mangueira)fiz o teste com mangueira de 50mm,,e não sulgou o balde,, mas ,,,,, percebi que o balde que comprei é mais fino que papel rs,rs,, então vou colocar um mais resistente p/ ver como vai se comportar com mangueira de 38 mm, tendo em vista que é mais maleavel p/ se trabalhar com ela.
G.assunção, então como descrevi acima,,,,, funciona meia boca, rsrs ainda to acertando,,,,, vou tirar fotos e fazer um video, p/ todos  analizarem,,, mas olha,,,,, é bem simples, e agora to usando um cone de sinalização rs,, muito pratico, rs,rs, assim que fizer o video posto p/ galera! abçs a todos Bruxo
« Resposta #878 Online: 20 de Outubro de 2010, 21:42 »
Bruxo,
A pressão no interior do ciclone é negativa (há algum vácuo em seu interior), o que vai ocasionar que o balde seja "sugado". A pressão é negativa caso voce monte conforme o desenho recomendado ou não. Não estou defendendo mudar o aspirador de posição, mas a pressão é negativa evidentemente porque o aspirador está após o ciclone, o que não ocorre se colocar um ventilador entre a peça e o ciclone.
Como já foi dito, é bom checar o tamanho do ciclone e do seu aspirador. Atente que se a vazão de ar for muito elevada, e este não for bem construído, com o fluxo saindo pelo meio e por cima, o ciclone pode até perder eficiência. Dê uma olhada no material que eu postei.
« Última modificação: 20 de Outubro de 2010, 21:45 por minilathe »
Offline Andre Milke
« Resposta #879 Online: 15 de Novembro de 2010, 19:56 »
Gents:
  Ví numa agropecuária ontem um equipamento chamado desintegrador, ao lado havia um ciclone feito com plástico rotomoldado muito bacana de um fabricante de SP, JF Máquinas Agrícolas ( http://www.jfmaquinas.com/jf2007.com/desintegradores.asp?lang=bra ) não foi possível ver o preço pois estava fechada a loja, mas creio que eles vendem separado, quem se interessar.......
Sd,
André Milke
« Resposta #880 Online: 16 de Novembro de 2010, 07:57 »
Grande André.
Eu já conhecia esse ciclone.
Essa empresa fica em Itapira (não é SP Capital) certa vez tentei um contato, mas na época me mandaram procurar um representante deles (nenhum aqui em SP - Capital).
Por esse motivo, acho que ás vezes, fica mais fácil e barato comprar por exemplo nessa empresa onde você viu exposto.
As vezes até mais em conta que na propria fábrica , visto que esses representantes compram em grande quantidade e conseguem bons descontos.
Sem contar o fato de que aqui em SP - Capital já quase não existem mais lojas como essa (casa do agricultor) o que torna a procura mais árdua.
Offline Andre-PR
Re:Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #881 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 20:37 »
pessoal tambem estou precisando acabar com a poeira por aqui, estive dando uma lida no topico inteiro, e entao sai a procura de soluções, como uso a minha cnc muito pouco, pensei em fazer algo mais simples, apesar do ciclone ser simples tambem encontrei esta solução abaixo, video e detalhamento da construção, acredito que funcione pois encontrei muitos videos sobre o mesmo projeto na internet, inclusive de empresas de nome como a karcher (
Karcher Vacuum Cleaner Ash Separator
) alguem ja experimentou essa solução?? sera que pode dar certo?
links
http://www.cgallery.com/jpthien/cy.htm
thein separator
« Resposta #882 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 08:29 »
E voce duvida das imagens? :)
Offline louro
« Resposta #883 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 08:45 »
amigos dá certo de certeza eu vou utilizar um destes na minha cnc,só que já traz o motor incorporado evitando estar a ligar o aspirador ,ja testei e tem muito poder de sucsão com um motor de 500wats para não ter muito consumo de energia no topico que eu tenho aqui no forum (projeto louro) tem lá uma foto dele,é uma opção barata que satisfaz  o objetivo de aspirar o pó produzido pela maquina
Offline Andre-PR
« Resposta #884 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 13:16 »
rsrsrss, quando a solução é simples demais é de desconfiar né Fábio, ja dizia a frase ``quando a esmola é demais o santo desconfia´´; Louro, inicialmente vou usar o aspirador aqui de casa mesmo, mas posteriormente vou adaptar um motor mais silencioso, caso contrario a patroa me manda embora de casa, imagine, chiado dos motores, tupia, e mais o aspirador, nem en nao aguento...rsrsrsr
