Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294731 vezes)
0 Membros e 30 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline louro
Re:Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #885 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 14:38 »
amigo não tem que duvidar funciona e bem ,tambem podes fazer é só arranjar um balde de tinta de 25 litros vazio e por uma entrada e uma saida e depois por o aspirador de casa ,o pó fica no balde e já não vai para o aspirador a entupir o filtro,experimenta e veraz que funciona
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #886 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 17:06 »
o problema de usar o aspirador como o motor do ciclone é o barulho, eu fiz um com o motor da ventisilva, ficou ótimo, o motor quase nao faz barulho, e a sucção é ótima, tanto que algumas peças pequenas de mdf ele também suga, o ciclone é igual cerveja, quem experimenta nao larga mais.
Offline danielz
« Resposta #887 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 11:09 »
Opa,  tenho um video que mostra o cyclone ao lado de um aspirador , o cyclone também usa uma turbina Ventisilva como a do Hemp e ao do  Lolata .
00018
Offline louro
« Resposta #888 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 11:07 »
esse aspirador deve estar com o filtro todo entupido não aspira quase nada, eu tenho um aqui que até o papel onde voce tem o lixo ele aspirava
Offline danielz
« Resposta #889 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 17:36 »
Hehhehe esta sem o filtro , mas te lembro que se ficar com muita força  de sucção vão ser chupadas as peças que vc estiver usinando.
Offline mulapreta
« Resposta #890 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 01:31 »
Em matéria de chupar, seria possível usar um Chupa-Cabras?
Edson
Offline kelmer
  • Cidade - UF: Juiz de Fora - MG
« Resposta #891 Online: 26 de Março de 2011, 09:24 »
Oi pessoal!
Para quem pretende construir o ventilador ou apenas compreender melhor seu funcionamento e grandezas envolvidas, segue o link com algumas informações a respeito.
ftp://www.ufv.br/Dea/Disciplinas/Evandro/Eng671/Aulas/Aula05-1-Ventiladores.pdf
Um abraço,
Kelmer
Offline mulapreta
« Resposta #892 Online: 26 de Março de 2011, 13:55 »
Oi pessoal!
Um abraço,
Kelmer
Kelmer,
Esse link está quebrado. Coloque o arquivo PDF que você tem em seu PC. na "Opção Adicional" abaixo deste quadro.
Edson
« Resposta #893 Online: 26 de Março de 2011, 15:19 »
Offline kelmer
« Resposta #894 Online: 26 de Março de 2011, 19:02 »
Anexei o arquivo à mensagem. Acho que agora não dará problemas.
Offline Fernando AS
« Resposta #895 Online: 02 de Maio de 2011, 19:52 »
Ola amigos ,
Estou precisando construir o meu coletor de pó,a poeira esta grande,estou usando mascara de proteção mas, não vejo a hora de de poder eliminar esta poeira toda.
Estou pensando em usar o ventilador do gol.vejam os modelos. o primeiro é do gol 94 que tem a carcaça o outro é do gol geração 3.
O diâmetro é aproximadamente 100mm
O que vocês acham é viável?
Fernando
http://i776.photobucket.com/albums/yy43/FASouto/img.jpg
http://i776.photobucket.com/albums/yy43/FASouto/img1-1.jpg
http://i776.photobucket.com/albums/yy43/FASouto/IMAGENS10051-1.jpg
http://i776.photobucket.com/albums/yy43/FASouto/IMAGENS10052.jpg
Offline denilsonmanzano
« Resposta #896 Online: 02 de Maio de 2011, 20:05 »
Olá Fernando...
Acho que ficara fraco o seu ciclone ,digo isto comparando a algumas tentativas que fiz..Hoje utilizo aquelas ventoinhas de bomba de veneno com motor de 3/4 ,mais acho que estes que estão no link abaixo são ótimas opções..
http://www.ventisilva.com.br/lojavirtual/produtos.asp?lang=pt_BR&tipo_busca=categoria&codigo_categoria=3
Espero ter ajudado ..
abraço.
Denilson..
Offline Fernando AS
« Resposta #897 Online: 02 de Maio de 2011, 20:27 »
Denilson,
Será que ficaria fraco mesmo? Me baseei pelo fluxo de ar que sai no duto dentro do carro, que  achei razoável.
Achei interessante estas ventoinhas do link,o preço esta quase o deste ventilador do gol.
Fernando
Offline mulapreta
« Resposta #898 Online: 03 de Maio de 2011, 01:48 »
Denilson,
Fernando
Fernando,
Não confundir vazão com pressão.
Se tiver uma caixa de água com 1000 Lts. com um cano de 1" com 1 metro comprimento saindo debaixo dela, você terá muita vazão. Ma poderá fechar o cano somente com a mão, porque não tem pressão.
Mas se tiver a mesma caixa de água com um cano de 1/2" e 50 mts. de altura, você terá pouca vazão mas não poderá fechar a saída do fluido porque terá muita pressão.
Isso quer dizer que não podemos basear nossa escolha pela quantidade de ar que sair do aparelho, devemos verificar qual  força temos que fazer para fechar essa saída de ar (consequentemente a entrada também).
A ventuinha mostrada por você poderá até servir, mas deverá avaliar o motor para verificar se tem potência para gerar a vazão e pressão desejada.
Edson
Offline Fernando AS
« Resposta #899 Online: 03 de Maio de 2011, 07:54 »
Edson,
Entendi a sua explicação.
Qual seria a pressão (mmca) necessária para coletor de pó
em anexo tem uma tabela com alguns microventiladores.
Fernando
