Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 292734 vezes)
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #90 Online: 18 de Janeiro de 2008, 01:59 »
...não deixem esse tópico morrer...
Calma Jack,
não deixaremos isto acontecer. (Espero) :D
Este tipo de Tópico é muito, talvéz mais mais importante do que conseguirmos construir e usar nossas trapizongas.
Estes dias eu encontrei no meu sucateiro preferido  ;D ;D ;D um motor da Kooltronic acoplado a um sistema de hélices como o que o Fábio Camargo postou.
Na etiqueta diz:
23Ba 115V 1.25A 3335Rpm 1/2hp.
No momento não tenho como postar fotos ( a minha maquina queimou), mas assim que puder eu posto.
« Resposta #91 Online: 18 de Janeiro de 2008, 11:50 »
não vai morrer...
só que eu dei um tempo.. na fabricação do ciclone..
o protótipo tá funcionando..
mas o salario acabou..
só no começo do mês pra ter algo mais funcional..
« Resposta #92 Online: 19 de Janeiro de 2008, 01:30 »
Bem, pode ser que seja tempestade em copo d'agua, mas como não vi ninguém perguntando:
Precisamos ter algum cuidado especial nas dimensões das peças -> cilindro exterior, cilindro interior, rampa, altura da entrada em relação a parte + baixa do cilindro interior, ou não precisamos encanar muito?
Outra coisa,
Apesar de que usinarei principalmente não metais, provavelmente tentarei dar uns passes em chapas finas de alumínio  ::), e estava pensando em usar um tubo de papelão que tenho aqui (sobras do telescópio que construí) usados para fazer colunas de cimento,
http://www.dimibu.com.br/
mas como o Jorge comentou o problema de faíscas nas usinagens em metais, fiquei com receio de usa-lo e acabar botando fogo em tudo. hehe :P
O que vcs acham?
« Última modificação: 19 de Janeiro de 2008, 01:35 por Alebe »
« Resposta #93 Online: 19 de Janeiro de 2008, 07:45 »
SIM - com certeza...
O tamanho dos dutos, do rotor da turbina, do próprio sistema que forma o efeito ciclone (alturas, curvas, rampas internas, diametros, etc), todos estes detalhes tem relações com as velocidades e os volumes de ar que são movidos, e isso influencia em muito na retirada de pó e particulado...
....mas como o Jorge comentou o problema de faíscas nas usinagens em metais, fiquei com receio de usa-lo e acabar botando fogo em tudo. hehe :P
O que vcs acham?
Creio que no caso específico do alumínio não haja problemas, mas se for usinar chapas ferrosas, é sempre prodente manter um extintor à mão...
O maior problema é quando se usinam madeiras usadas, e se encontram por exemplo pregos velhos, que são fortes geradores de partículas ígneas, e esztas partículas podem acender uma chama usando pó e o particulado que estão contidos no balde (ou latão) no final do processo...
Cuidado é sempre bom...
« Resposta #94 Online: 19 de Janeiro de 2008, 15:11 »
...todos estes detalhes tem relações com as velocidades e os volumes de ar que são movidos, e isso influencia em muito na retirada de pó e particulado...
Oi Fábio,
Obrigado, não tive tempo ainda para ler integralmente os links já postados mas se continuar com alguma dúvida sobre a construção não me farei de rogado!  ;)
ps. Mas se você tiver mais algum material que ache importante divulgar para nós leigos, ficarei agradecido.   ;)
« Última modificação: 01 de Novembro de 2008, 00:15 por Alebe »
rebelles
« Resposta #95 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 16:40 »
To desenvolvendo uma Sky Paper ( famosa chuva de prata ou papel picado ), e o principio dela é praticamente quase um ciclone. Utiliza um motor de alta rotação 3700 RPM de 1/3 cv com um rotor radial, a função dela é puxar o papel de um compatimento e jogar a 5 mts de altura. Só to aguardando a cotação do rotor que na realidade seria de 250mm de diametro, mas não achei em produção de linha só mandando fazer ai sai caro..
Assim que receber a cotação posto os valores. O projeto ta na cabeça não coloquei no papel, vou desenhar e assim que fizer posto aqui.
No link abaixo uma empresa que trabalha com exaustores portateis e industriais, interessante pra ter uma ideia.
http://www.technofan.com.br/
Offline john
« Resposta #96 Online: 05 de Março de 2008, 15:53 »
Pessoal, tenho guardado essa ventoinha retirada de um Suggar, será que funciona em um ciclone? É super silenciososo, só não da pra ver a etiqueta do motor. Se servir, esses depuradores serão uma boa fonte de ventoinhas...
Joao
« Última modificação: 05 de Março de 2008, 15:57 por john1963br »
« Resposta #97 Online: 05 de Março de 2008, 16:06 »
John,
As ventoinhas dos ciclones são desenhadas para mover massas de ar relativamente grandes e com uma certa velocidade - não respeitar estas condições, obtém-se um aparelho que terá seu funcionamento de forma marginal...
Parece que há neste tópico um link de uma página que traz diversas expliucações de como projetar e analisar um conjunto desses...
Se sua ventoinha se enquadra nesse quesito, muito que bem...
Offline ssgarbi
« Resposta #98 Online: 05 de Março de 2008, 17:17 »
Joao
Boas,
Eu tenho uma ventoinha dessas, de sugar mesmo, já fiz um teste com ela gastei um tempo danado desenvolvendo um alojamento e.... nao deu certo, é fraca.
Se voce pegar um motor de algo em torno de 1700 rpm, fizer uma vantoinha de madeira e alojar com folhas de calha, terá melhores resultados, também já fiz isso e deu certo.
Sérgio
« Última modificação: 05 de Março de 2008, 17:23 por ssgarbi »
Offline john
« Resposta #99 Online: 05 de Março de 2008, 17:26 »
Joao
Boas,
Sérgio
Olá Sergio, uma boa e uma má noticia: a má é que o motor é fraco, a boa é que não vou perder tempo....Talvez se colocar em um motor mais potente dê certo...
Offline ssgarbi
« Resposta #100 Online: 05 de Março de 2008, 17:31 »
Joao
O problema é a construçao da ventoinha, o lado pelo qual ela suga nao serve pra nós, ela "puxa" do lado de dentro, no sugar voce pode perceber que o motor fica sujo de gordura, pelo menos o meu estava, logo o pó teria que mpassar pelo motor, isso nao é bom.
Estude bem isso que te falei para nao perder tempo.
Sérgio
Offline john
« Resposta #101 Online: 05 de Março de 2008, 19:01 »
Sergio
Não consegui ler a placa do motor pq tava coberta de gordura... ;D é exatamente isso, o pó certamente travaria o motor...pensei, agora, em uma especie de tapa-pó, para livrar o motor dos fragmentos e construir um "ladrão" de ar externo apenas para refrigerar o motor...Algo como aquele aspirador de pó para carros que funciona acoplado a descarga...O que vc acha?
Joao
« Última modificação: 05 de Março de 2008, 19:18 por john1963br »
Offline john
« Resposta #102 Online: 05 de Março de 2008, 20:16 »
Sergio
Agora vendo as fotos... tb tenho um motor, não sei se é igual ao seu, mas retirei de um tankinho (lavadora - suggar tb) se for tá na hora....(tive um depurador suggar e dispensei por ser completamente inútil)... a lavadora foi pq durou o tempo para que foi projetada.... mas sobrou o motor...
João
Offline ssgarbi
« Resposta #103 Online: 05 de Março de 2008, 20:33 »
Joao
Hehehehe, certamente somos desmontadores de sugar, usamos as peças e livramos o  mundo de alguns males... é isso mesmo, o motor é exatamente este, ele duas rotaçoes ligue-o na maior, verá que funfa muito bem.
Boa sorte, e se precisar dos arquivos de corte das peças posso te passar.
Sérgio
« Última modificação: 05 de Março de 2008, 20:40 por ssgarbi »
Offline john
« Resposta #104 Online: 05 de Março de 2008, 20:39 »
Sérgio
Mas o que vc acha da soluçao tapa-pó com o "ladrão de ar"? vc já usou um desses aspiradores acoplados a descarga do carro?
João
