Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294731 vezes)
0 Membros e 30 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline mulapreta
Re:Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #900 Online: 03 de Maio de 2011, 12:38 »
Edson,
Entendi a sua explicação.
Qual seria a pressão (mmca) necessária para coletor de pó
em anexo tem uma tabela com alguns microventiladores.
Fernando
Fernando,
Não posso informar. Só você poderia opinar sobre o equipamento que quer construir. Toda a dimensão depende do projeto que ainda tens em mente.
Se você já tem os ventiladores das fotos, comece com eles para você ter idéia da vazão e pressão requerida.
Como disse, vc. já tem suas CNC operando, que tal você mesmo fazer sua ventuinha de MDF?
Lendo esse tópico completo, saberá como proceder, encontrará muitas opiniões úteis de outros amigos.
Edson
Offline CRBR
« Resposta #901 Online: 03 de Maio de 2011, 12:53 »
Fernando,
Se tiver uma boa rotação sua ventuinha, siga em frente com o projeto, pois é para ele aspirar somente a poeira para não contaminar o ambiente, o restante vc tira numa etapa posterior.
Se ele tiver muita sucção irá sugar as peças cortadas de sua mesa.
Eu tenho um motor de 1/8 de HP e serve ao proposito de retirar a poeira, depois que retiro as peças da mesa passo ele para fazer o serviço final.
Bom prosseguimento ao projeto,
Abraço,
Carlos
Offline Fernando AS
« Resposta #902 Online: 06 de Maio de 2011, 19:45 »
Resolvi não usar o ventilador do gol,naõ consegui na sucata e o novo não vem com a carcaça então lendo os topicos me interessei em fazer o meu em MDF.
Estou querendo fazer o rotor no estilo do colega Antonio Carlos,
A parte onde vai o flange do motor será de 9mm as plhetas serão de 3mm e a parte da frente 6mm
O diametro penso em 220 mm .
alguma opiniao? será que o mdf vai aguentar o tranco?
abraços
Fernando
Offline mulapreta
« Resposta #903 Online: 06 de Maio de 2011, 22:07 »
Eu faria a flange com 12 ou  15 mm.
As palhetas de 6 mm.
Nessa flange faria encaixes de 6mm. para as palhetas.
Se usar um motor muito potente mais de 2 CV. e 3600 RPM com palhetas e flanges finas poderá quebrar.
Bom trabalho. Eu em seu lugar também faria o meu.
Edson
Offline Fernando AS
« Resposta #904 Online: 07 de Maio de 2011, 08:17 »
Edson,
Eu tenho um motor de 1/2 cv 3450 rpm, será o rotor nas medidas que falei pode dar problema ?
como quero fazer as palhetas com aquela curvatura, com o mdf de 3mm fica mais fácil pra fazer
Na parte do flange que é 9mm farei um sulco de 5mm ,ja na parte da frente que sera de 6mm o sulco vai ser de 3mm.
Vou fazer assim e testar, será que vai dar certo?
Fernando
Offline mulapreta
« Resposta #905 Online: 07 de Maio de 2011, 12:20 »
Edson,
Fernando
O motor parece ser adequado, porém eu insisto em que aflange seja mais grossa (mínimo 12 mm.)
Se fizer a flange de 9 mm e um sulco de 5 mm. restarão 4 mm. Vc. não acha que seja pouco pela força que terá que suportar?
Outro dúvida que tenho é em relação à "Parte da frente" que eu não entendi bem de que se trata. Poderia fazer um desenho da peça para melhor entender?
Edson
Offline Fernando AS
« Resposta #906 Online: 07 de Maio de 2011, 18:53 »
Edson,
 Hoje encontrei aquela ventoinha do gol no ferro-velho , vou fazer a montagem com ela e ver o resultado,de modo que o rotor de mdf vai ficar parado por enquanto.
Assim que tiver alguma novidade desta montagem postarei os resultados.Espero que de certo :)
agradeço sua colaboração
Fernando
Offline Fernando AS
« Resposta #907 Online: 15 de Maio de 2011, 12:09 »
Ola amigos,estou quase terminando meu ciclone, Usei a ventoinha do Gol e como podem ver na foto o cone é destes de sinalização.o diâmetro do ciclone é 200 mm.
http://i776.photobucket.com/albums/yy43/FASouto/Foto0328.jpg
  Tomei como base este desenho http://i776.photobucket.com/albums/yy43/FASouto/Ffitxa26_ilus_3.gif
 A ventoinha gira no sentido horario ,entao coloquei a entrada do lado direito ,acho que é o certo ao menos entendi que fosse assim,falta ainda colocar o reservatório de pó (Uma dúvida .Ele precisa ser todo vedado?)
Também falta fazer a saída de ar e colocar o filtro,pretendo usar aquele de caminhão,alguma outra opção indicada?
Abraços e o trabalho continua.....
Fernando
Offline mulapreta
« Resposta #908 Online: 15 de Maio de 2011, 22:55 »
Com base no desenho que postou, a entrada parece (pela foto dá impreção) que está do outro lado..., mas penso que não haverá problema. Só usando é que saberá.
O reservatório de Ar tem que ser bem vedado. No interior do Ciclone é criado um vácuo se entrar Ar pelo reservatório, este Ar arrastará o pó para cima.
Quanto ao filtro de caminhão, poderá ser substituído por um saco de Feltro feito em casa.
Seu Ciclone ficou bem caprichado. Espero que seja bem proveitoso.
Edson
Offline Fernando AS
« Resposta #909 Online: 17 de Maio de 2011, 19:37 »
Edson,
Estou terminando de fazer o reservatório de pó,vedei ele bem vedado ,falta fixa-lo no cone o que vou fazer através de uma mangueira.
Quanto a entrada de ar esta do lado direito ,é porque o sentido do fluxo de ar da minha ventoinha não é o mesmo do que esta no desenho.ok
O trabalho continua....
Abraço e obrigado pelas dicas.
Fernando
Offline mulapreta
« Resposta #910 Online: 17 de Maio de 2011, 20:56 »
Fernando,
Quando terminar e ligar o motor, faça um vídeo e poste o resultado. Estou acompanhando esse seu empreendimento.
Quanto a entrada de ar, não haverá problema.
Bom trabalho
Edson
Offline [email protected]
  • Cidade - UF: araraquara são paulo
  • Nome:: antonio madeira
  • Profissão: autonomo
« Resposta #911 Online: 27 de Maio de 2011, 21:41 »
Boa noite  fiz meu cadastro hoje, estou fuçando em tudo vi o extrator de ar/pó só gostaria de sugerir que só vai fazer efeito se tiver um filtro, para o ar e pó, já fiz de tudo quando trabalhei no ramo de calçados só resolvi tampando a saida de ar na parte superior ( pois o pó saia junto com o ar ) feito isso tudo ia pra baixo, então coloquei a boca do funil dentro de um recipiente com agua, acabaram- se os problemas, sem pó, sem cheiro, abraçõs boa noite
Offline mulapreta
« Resposta #912 Online: 28 de Maio de 2011, 13:20 »
Legal que tenha resolvido seu problema.
Porém, não ficou muito bem claro a solução dada por Vc., poderia explicar melhor, e se possível com desenho para sabermos once tampou, onde colocou o filtro, e para que colocar o bico do funil na água ?
Grato
Edson
« Resposta #913 Online: 28 de Maio de 2011, 20:30 »
Faça um teste, depois de pronto seu ciclone tampe a saida de gaz ( parte superior do seu desenho ), com um pedaço de plastico amarrado.
Na saida de pó ( parte inferior do seu desenho ) coloque uma lata ( tipo de tinta 20 lts. ) com uns 10 lts de agua, deixe uns 10 mm, 20mm de espaço entre o cone ( saida do pó ) e a superficie da agua.
O pó e o odor aderem na agua, se precisar de um desenho faço um, abraços,
Offline mulapreta
« Resposta #914 Online: 28 de Maio de 2011, 20:49 »
Essa parte não entendi...
Essa não seria uma idéia nova. Esse sistema era usado pelos veículos como filtro de ar nos carburadores, só que ao invés de água usavam óleo.
Isso não se aplica ao nosso ciclone, por captar muito pó, isso iria se transformar em uma “pastitcha”.
Por favor, faça um desenho.
Edson
