Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294729 vezes)
0 Membros e 30 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline [email protected]
  • Cidade - UF: araraquara são paulo
  • Nome:: antonio madeira
  • Profissão: autonomo
Re:Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #915 Online: 28 de Maio de 2011, 21:53 »
Na segunda faço um desenho e mando p/vc como fiz numa ( lixadeira ) para acabamento de chinelos.
Chinelos feitos de EVA ( Borracha barata ) na faze de acabamento, geravam uns 120/150 kgs pó/dia por maquina, ( coletado na agua ).
O pó gerado ( do EVA ) era levado pelo ar a distancias de uns 80 metros, ao redor da maquina.
Madeira
Offline Fernando AS
« Resposta #916 Online: 07 de Junho de 2011, 19:34 »
Ola amigos,
só pra informar que terminei a montagem ( ainda vou gravar um vídeo a colocar umas  fotos) mas ja adianto que o resultado pra mim foi muito bom.
não tem mais aquela nuvem de pó por todo lado,o meu monitor fica do lado da maquina e antes a tela dele ficava repleta de pó e agora fica limpinho limpinho
coloquei duas mangueiras de 1"1/2 fixadas em um suporte junto a tupia,ficando uma de cada lado,"peguei a ideia da maquina do Lolata"
Em breve colocarei um vídeo e uma fotos
Abraço a todos que me ajudaram neste projeto
Fernando
Offline CRBR
« Resposta #917 Online: 07 de Junho de 2011, 19:38 »
Fernando,
Uma foto já dá pra ter uma noção de como ficou o final do ciclone, até que o video seja produzido é claro!!!
Um abraço,
Carlos
Offline Fernando AS
« Resposta #918 Online: 08 de Junho de 2011, 18:55 »
Segue algumas fotos,coloquei o ciclone em outro comodo,fiz um furo na parede onde passei as mangueiras
http://i776.photobucket.com/albums/yy43/FASouto/ciclone1.jpg
Um filtro com feltro que coloquei antes da manga de moletom, não alterou o rendimento do ciclone,talvez mais tarde coloque outro tipo de filtro
http://i776.photobucket.com/albums/yy43/FASouto/ciclone2.jpg
http://i776.photobucket.com/albums/yy43/FASouto/ciclone3.jpg
http://i776.photobucket.com/albums/yy43/FASouto/ciclone4.jpg
Teste Ciclone CNC
Fernando
« Última modificação: 27 de Junho de 2011, 19:24 por Fernando AS »
Offline fpego
  • Cidade - UF: Almas-TO
  • Nome:: Edson
  • Profissão: Autonomo
« Resposta #919 Online: 29 de Junho de 2011, 15:43 »
Estou trabalhando em um projeto de uma ventoinha manual para soprar meu forno de fundição de alumínio...
a primeira vista alguém pode pensar que vou ficar manivelando que nem um doido para dar velocidade,mas na verdade meu intuito é tentar faze-la girar com alguma energia alternativa,talvez ate um motor a vapor,aproveitando o calor gerado pelo forno para aquecer a caldeira,ou ate mesmo montar uma bike e aproveitar para fazer um exercicio eqto vou derretendo alumínio...
a verdade é que optei por um trabalho mais complicado pelo fato de ser algo só para hobby,não derreto alumínio como fonte de renda,apenas para fazer algumas peças de algum projeto.
Estava navegando na net e encontrei este post,achei interessante o fato de ser algo relacionado ao meu projeto,talvez não ajude muito em relação ao ciclone para extração do pó,mas achei por bem compartilhar e tbm obter alguma informação q possa ajudar a melhorar meu projeto...
A foto não aparece aqui na postagem,alguém pode ajudar como postar foto?
« Última modificação: 29 de Junho de 2011, 15:53 por fpego »
Offline fpego
  • Nome:: Edson
« Resposta #920 Online: 29 de Junho de 2011, 23:15 »
este é o video da ventoinha,tentei colocar a foto mas não deu..
por eqto estou confeccionando o modelo para depois fundir em alumínio
Ventoinha Caseira (Parte 1) Homemade Fan (blower)
« Última modificação: 29 de Junho de 2011, 23:17 por fpego »
Offline EmilioKonrath
  • Cidade - UF: Icapui - CE
  • Nome:: Emilio Roberto Topel Konrath
  • Profissão: micro empresário
« Resposta #921 Online: 02 de Julho de 2011, 12:38 »
Apesar de trabalhar ao ar livre (www.catamaram-mas.blogspot.com), estou pensando em construir um coletor de pó para mim.
Fiz um projeto baseado na matéria da revista ShopNotes nº 13
O desenho está no Armazém 3D
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=534c8c9dfefa70756b2befe83a0efe39
Gostaria da opnião dos mestres deste grupo sobre este ventilador, se acham que ele é adequado para esta estrutura?
http://www.ventisilva.com.br/lojavirtual/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=55
Offline Carlos Koehler
« Resposta #922 Online: 02 de Julho de 2011, 13:11 »
Construí um baseado nesse projeto e ficou muito bom.
« Resposta #923 Online: 02 de Julho de 2011, 13:13 »
Valeu pela informação.
Qual o motor vc usou?
« Resposta #924 Online: 02 de Julho de 2011, 15:39 »
Utilizei um motor 2CV e exaustor Inmes que comprei usado.  http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-189702774-exaustor-inmes-em-100a-aspirador-de-po-industrial-_JM
Construi com PVC utilizado para construção de calhas de chuva, vendido em material de construção.
Offline FBIREIS
« Resposta #925 Online: 15 de Julho de 2011, 16:21 »
Bom dia Pessoal, fiz um que coleta as partículas mais finas que flutuam graças as estas informações só não sei como colocar as imagens aqui, obrigado pessoal. Fabrício.
Offline Jefferson
  • Cidade - UF: Curitiba / PR
« Resposta #926 Online: 07 de Outubro de 2011, 10:22 »
Bom dia pessoal
Geralmente só leio os post aqui no forum pois eles ja tiram minhas duvidas...
mas esse assunto ainda ficou uma duvida.
esto fazendo um esquema com um aspirador de pó aki na baguncina, minha duvida é a seguinte o que impede o pó de voltar para aspirador , ja fiz uns 4 modelos e ainda nao encontrei uma solução..... se os senhores detentores de um fasto conhecimento sobre o assunto puderem ajudar esse aprendiz agradeço.....
vou por um desenho do sistema pare vc entenderem melhor.
att.
Jefferson
« Resposta #927 Online: 07 de Outubro de 2011, 10:49 »
... o que impede o pó de voltar para aspirador ...
Voltar para o aspirador ?! Como assim ? O pó não saiu do aspirador para "voltar" ...
Creio que vc quiz dizer: "como impedir o pó de chegar ao aspirador" ... se for este o caso: o pó é precipitado no ciclone por ação da força centrífuga. Assim:
http://www.woodcentral.com/articles/mag_cyclone/images/howitworks.jpg
Clear Cyclone first test
Vc pode melhorar substancialmente seu desenho fazendo assim:
http://www.woodworkingtalk.com/attachments/f2/10121d1249583820-would-30-gallon-trash-can-cyclone-implode-cyclonecan.jpg
http://www.woodcraft.com/images/articles/separator4.gif
O cotovelo é a entrada de ar + pó. Essa disposição cria um vórtice, o que faz com que as partículas sejam lançadas contra as paredes do reservatório, percam velocidade (energia cinética) em função do atrito e caiam para o fundo ...
Não há como fazer um ciclone mais simples e esse ( na verdade um pré-separador ) é bastante razoável, considerando a simplicidade e baixo custo. Evidentemente a eficiência na separação do particulado fino é muito menor do que a de um ciclone adequadamente projetado e construído, mas um aspirador decente, com filtro HEPA dá conta disto.
« Última modificação: 07 de Outubro de 2011, 11:11 por C N C N o w ! »
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Resposta #928 Online: 12 de Outubro de 2011, 09:51 »
Saudações pessoal!!
Concluí meu pequeno ciclone para uso em conjunto com minha recém terminada criatura(http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8556.msg139317.html#msg139317)...
Foi o primeiro projeto em que a comemoração (bebemoração..rs) aconteceu antes do término dele, afinal tivemos que esvaziar o principal componente do ciclone, ou seja o corpo,....ou barril,...ou chamem como quiser...rs
Este ciclone foi baseado no projeto de Bill Pentz (http://billpentz.com/woodworking/cyclone/CyclonePlan.cfm) e no meu caso funcionou muito bem, considerando a pouca potencia do meu aspirador de pó, que como vcs podem ver é bem  limitado, mas resolveu meu problema do pó gerado nos cortes de MDF.
É isso...forte abraço a todos!!
Tesifom
« Resposta #929 Online: 12 de Outubro de 2011, 09:58 »
Nobre amigo Francisco.
Mais um "projetinho" show de bola.
A solda na lata ficou muito boa (foi no maçarico?) imagine se não tivesse bebido antes de "dirigir". rsrsrsrs
Esta semana (o que resta dela) devo estar retornando á aquele projeto.
Do mais, um grande abraço.
