Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294731 vezes)
0 Membros e 30 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
Re:Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #930 Online: 12 de Outubro de 2011, 10:12 »
Graaaande Rubens!!
Isso mesmo!!...soldado com um pequeno maçarico a gás...como o da foto.
Quanto ao outro projeto, estou a disposição...pode contar comigo.
Abraço!!
TEsifom
Offline deru
« Resposta #931 Online: 13 de Outubro de 2011, 02:06 »
Eu fiz um coletor bem simples baseado neste:
http://homepage3.nifty.com/amigos/57_cyclone_dust_collector/cyclone_dust_collector.htm que foi postado no começo do tópico.
Uso ele com um aspirador doméstico, e atende bem as minhas necessidades(cavacos de alumínio). Mas futuramente estou a adquirir um Jet DC-500(http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/th/content_26/Q1_2009/JET-B001GYPERS-3-lg.jpg )para meus trabalhos em bambu/composites/pintura, estou començando a montar a minha oficina. Como Jet DC-500 só filtra partículas de até 50 micron, então pra resolver o problema estava pensando em construir um purificador de ar, usando os filtros desse modelo http://www.southern-tool.com/store/JET-AFS-400.php que usa dois filtros um externo de 5 microns e o interno de 1 micron, baseado nesse aqui:
http://www.kevinsbrady.net/DustCollection.html.
Gostaria de saber se alguém tem experiência nesse tipo de purificador de ar.
Abraço a todos!
Offline john
« Resposta #932 Online: 17 de Dezembro de 2011, 19:09 »
Estou montando meu ciclone de acordo com os arquivos do FCamargo, porem estou com uma duvida quando a dimensionar a parte externa pois os arquivo são de projetos separados. A ventoinha já usinei em mdf 3mm com 180 mm de diametro. Qual seria o tamanho correto do caracol externo?
abraço a todos
Offline mulapreta
« Resposta #933 Online: 18 de Dezembro de 2011, 01:59 »
...A ventoinha já usinei em mdf 3mm com 180 mm de diametro. ...
Sei não, mas essa ventoinha de 3 mm. acho muito fraca....A não ser que o motor seja também muito fraco para arrebentar com ela.
Edson
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #934 Online: 18 de Dezembro de 2011, 10:41 »
Amigo John.
como citou o amigo Edson
se eu fosse vc ,eu faria a base de sustentação das palhetas de 6mm ( circulo) e as palhetas de 3mm.
pois  os rasgos na base em 3mm , para colocação das palhetas. tera pouca espessura para segurar as mesmas.
e  com avelocidade , com certeza vão pular fora.
Quanto as dimenções,  aqui no meu eu deixei mais ou menos 5cm  a mais no diametro  e tambem 5 cm  na largura.
mas este 5 cm da largura, foi apenas na frente das palhetas, onde vai entrar o tubo de entrada de ar.
Não sei se as dimenções estão certas ou tem algum caluculo para fazer, mas aqui deu certo rsrsrs
espero ter ajudado.
qualquer coisa, e caso vc possa esperar , entre a semana do natal e ano novo, vou fazer manutenção em varias maquinas minhas e posso desmontar o meu ciclone para bater umas fotos por dentro.
´so não faço agora pois estou trabalhando ainda.  graças a deus
ricardo
Offline john
« Resposta #935 Online: 18 de Dezembro de 2011, 19:02 »
Edson
Edson, fiz em 3mm com frente e fundo e palhetas coladas, rodou bem no motor de tanquinho (dos antigos)
Offline john
« Resposta #936 Online: 18 de Dezembro de 2011, 19:06 »
mas este 5 cm da largura, foi apenas na frente das palhetas, onde vai entrar o tubo de entrada de ar....
ricardo
Eu já procurei por tudo quanto é lado as especificações e nada, já procurei por Fan, Dust collector, impeller, ventilador, ventoinha - São google, Youtube. Tem muita explicação para coletores de pó, mas a dita cuja.... A unica especificada que achei é a do BillPentz, mas não dá pra fazer em mdf. até apredi sobre os tipos de palhetas e suas caracteristicas..
Offline CRBR
« Resposta #937 Online: 18 de Dezembro de 2011, 19:48 »
De uma olhada neste site, quem sabe pode ajudar.
http://www.solerpalau.pt/formacion_01_37.html
Offline john
« Resposta #938 Online: 18 de Dezembro de 2011, 20:33 »
Obrigado. Mas preciso mesmo é das especificações da ventoinha e o seu caracol mesmo. Demorei a por em pratica  que quero fazer uma bem eficiente, prá não mexer mais.
Offline john
« Resposta #939 Online: 19 de Dezembro de 2011, 08:46 »
Achei o que eu procurava:
Offline john
« Resposta #940 Online: 19 de Dezembro de 2011, 11:46 »
Um outro documento bem completo:
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #941 Online: 26 de Dezembro de 2011, 15:31 »
Uma inspiração no vídeo com desenho do sketchup...
air-dust separator drawing
« Resposta #942 Online: 26 de Dezembro de 2011, 23:59 »
fotos e videos do meu último cyclone.. (esse vai ficar na minha oficina).
o outro levaram embora (cliente).
cyclone transparente
« Última modificação: 27 de Dezembro de 2011, 00:07 por fcamargo »
Offline john
« Resposta #943 Online: 27 de Dezembro de 2011, 07:56 »
Fábio, a quantas RPM gira a sua ventoinha?
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #944 Online: 27 de Dezembro de 2011, 08:12 »
Fabio além de enfeitar serve pra sugar o pó certo?
além de funcional, ficou muito bonito, parabéns,
vc vai comercializar, ou é só pro seu uso?
abraços.
