Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 290400 vezes)
« Resposta #15 Online: 21 de Fevereiro de 2007, 16:42 »
Cuidado Gilii,
Alguém do Greenpeace pode ler essa sua mensagem, denunciá-lo e o Busch aproveitar a oportunidade alegando ser você o responsável pelo aquecimento global . . . he, he, he!
« Resposta #16 Online: 21 de Fevereiro de 2007, 19:29 »
Uma alternativa boa como elemento filtrante talvez seja a água, afim de segurar as partículas mais finas de pó. Como utilizado em algumas cabines de pintura.
« Resposta #17 Online: 21 de Fevereiro de 2007, 23:03 »
Se o saco segura as particulas eu não sei, mas que ajuda bastante ajuda.
« Resposta #18 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 08:21 »
Lolata,
Assim pela foto não tive uma noção de tamanhos, mas acredito que o volume deste saco de baixo - onde acredito que as partículas fiquem ajojadas - deve ser de uns 100 litros...
Quanto tempo voce precisa para encher este volume - claro que sei que isso é função do volume de trabalho e do tipo de material, mas é mais para ter uma idéia...
Suponho que, pelo tamanho do equipamento, seja desenhado para um volume de trabalho bem grande...
« Resposta #19 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 08:51 »
Lolata,
Pelo aspecto geral do local, pode-se dizer com segurança que você obtem uma eficiência do coletor de pó muito boa. Mesmo levando em consideração que você limpe o local, podemos fazer essa verificação facilmente observando os detalhes como máquina, paredes, tubulação, etc.
« Resposta #20 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 09:41 »
Serão,
Notei isso também...
« Resposta #21 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 10:49 »
Uma das soluções frequentemente empregadas no meio industrial é o filtro - ou precipitador - eletrostático. É extremamente eficiente, capaz de capturar particulados tão finos como fumaça de diversas origens. O princípio de funcionamento é bastante simples, não é nenhum absurdo pensar na construção caseira da coisa ... é mais uma das muitas pendências no meu caderninho ...
Por aqui, na terra dos botocudos, no ambiente doméstico, tenho visto muito em coifas de cozinha, na gringolândia há quem construa e tem pra comprar tb ...
Se alguém se interessar, detalho um pouco mais ...
« Resposta #22 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 10:51 »
Fábião, mandei um PDF, o projeto de um coletor bastante viável para nosotros ... parece que não "grudou" ... ten sidéia doque possa ter acontecido ? Não recebi nenhuma msg de erro ...
« Resposta #23 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 10:55 »
Talvez tenha ido para o limbo, ou tenha caído no vão do taco... :)
Honestamente, não faço idéia, mas uma vez aconteceu algo parecido, e foi resolvido "zipando" o danado e enviado de novo...
O assunto "filtro eletrostático" é muito interessante... por favor discorra sim!!!
Quem sabe é uma possibilidade a mais para criação, se for de certa forma simples como afirma...
« Resposta #24 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 12:51 »
Esse coletor de pó tem capacitade de 100 litros, eu costumo fazer uma limpesa a cada 3 meses, chego a tirar uns 15 "litros"  de pó, a cada 6 meses eu lavo os sacos.
O pó que fica nesse saco, é pó mesmo, parece talco.
No meu barracao eu construi as bancadas sem pés, os cavaletes eu deixei a 15 centimetros do chão, de 6 em 6 meses eu lavo o barracão e procuro pintar o piso anualmente, assim evita de ficar muito pó acumulado.
Offline kommandeur
« Resposta #25 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 18:57 »
Acho bem legal este novo tópico pois daqui um tempo só deus sabe o que pode acontecer com nossa saude respirando estas partículas.
Venho pesquisando um pouco sobre o assunto e até procurei alguns aspiradores no mercado. Este sistema que o colega Lolata usa me parece muito bom mas um pouco caro para alguns colegas do forum e tambem necessita de espaço para quem faz trabalhos mais leves. Minha proposta é um sistema barato pra que todos tenham até em casa se for o caso.
Então estive pensando em usar um aspirador eletrolux R$ 260,00 com potencia de 1300w saco de 13 litros e capacidade (vácuo) de 160 mbar e acoplado em um pequeno ciclone. A dúvida é será que essa capacidade vai funcionar com o ciclone ? Será que não poderiamos disponibilizar um projeto de ciclone aqui no guia assim como existe o da cnc3ax ?
abs a todos
« Resposta #26 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 19:14 »
Kommandeur,
Sim - funciona!!!
Eu ví esta solução num site, e vou procurar o link para ser postado aqui...
Ele é razoavelmente funcional para pequenos volumes de trabalhos ou oficinas - nada comparado ao Lolata...
E parece que o sujeito também usa este tipo de aspirador para fazer uma mesa de vácuo...
« Resposta #27 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 19:36 »
Citação de: "lolata"
... a cada 6 meses eu lavo os sacos.
Lolata, pq vc lava os sacos ?
« Resposta #28 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 22:30 »
Citação de: "cncnow"
Bom...
Eu ia responder que era p/ ficar com o Saco limpo.
É que quando voce esvazia o saco, a poeira fica muito empregnada, ai eu trago p/ casa tem que dar umas 4 lavadas no tanquinho p/ sair a poeira.
Ai sim, com o saco limpo e cheiroso, dá gosto de trabalhar.
« Resposta #29 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 08:03 »
Citação de: lolata
Citação de: cncnow
He, he, he ... foi o que pensei ...
Eu perguntei só pra encher o saco mesmo ... hi, hi, hi ...
Falando sério: tenho razoável experiência com esse tipo de coletor, tínhamos um bocado deles em uma empresa onde trabalhei e eu queria comentar que de modo geral não é recomendável lavar o saco, ele perde a eficiência e a vida útil é reduzida. Mas no meu caso, o saco ficava cheio rapidinho, coisa de duas horas. No seu caso, o saco demora pra encher e não vai fazer muita diferença ... mas queria deixar registrado o comentário,que é válido tb para os aspiradores domésticos, que tem saco de "pano" ...
