Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 290396 vezes)
« Resposta #30 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 08:53 »
A lavagem vai desgastando as fibras que compõem o tecido, e elas por "afinarem", vão ficando com os interstícios cada vez maiores deixando que justamente aquela poeira extra fina altamente nociva fique à solta no ar...
Os filtros mais eficientes deveriam ter entre 2 e 5 micra!!! de 2 a 5 milésimos de mm
« Resposta #31 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 09:05 »
Citação de: "fgilii"
A lavagem vai desgastando as fibras ...
Exato. Além disso, o particulado já retido é parte do mecanismo de filtragem, e sua remoção reduz bastante a eficiência do filtro no que se refere à retenção das menores partículas, as mais prejudiciais à saúde.
A lavagem tb provoca uma acomodação das fibras do tecido, fazendo com que ele fique mais assemelhado a uma peneira, amassando aquela finas fibras, os "cabelinhos" que permeiam a malha, e que são tão importantes para reter as pequenas partículas, antes mesmo do tecido ser desgastado a ponto de afinar.
Por estranho que pareça, filtro bom é filtro sujo ... :P
« Resposta #32 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 14:03 »
Eis um excelente projeto de sistema coletor de pó:
http://www.4shared.com/file/11450203/f2dbc1ed/Dust_Collector.html
« Resposta #33 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 14:38 »
Jorgones,
Acho que deu alguma coisa neste linhk...
Pelo menos para mim não abre...
« Resposta #34 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 16:26 »
Acho que deu alguma coisa neste linhk... Pelo menos para mim não abre...
Fabião, editei o link diretamente na msg, try again, please ... Aqui funfa ...
Offline kommandeur
« Resposta #35 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 17:23 »
Olá Jorge e Fabio,
baixei o coletor de pó, mas na hora de abrir não abriu. Tá em PDF ,será que o problema é da minha versão ?
« Resposta #36 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 18:38 »
Citação de: "kommandeur"
... baixei o coletor de pó, mas na hora de abrir não abriu.
Baixou o coletor ??!! Então é esse o prob, era pra baixar só o projeto ! he, he, he ...
Coloque aí no arquivo uma extensão .pdf que vai funfar ... já corrigi ... um dia eu ainda aprendo ...
« Resposta #37 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 18:47 »
Jorge e demais colegas,
Gostei do projeto, e em especial do capricho do fulano...
Penso que no caso do filtro de saída, eu acho que faria algo mais prático para limpeza do que uma caixa forrada de tecido filtrante...
Mas, posso estar enganado, pois apesar do tecido ficar preso, notei que há uma gaveta na parte de baixo, o que pode de certa forma ajudar...
« Resposta #38 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 18:54 »
... faria algo mais prático para limpeza do que uma caixa forrada de tecido filtrante...
O que, por exemplo ?
Olha Fabião, já quebrei muito a cabeça com isso, tínhamos um punhado de coletores semelhantes ao do Lolata.
Achei a idéia do "armário" muito interessante, um ovo de Colombo ... a área filtrante é muito boa e a gaveta facilita a limpeza uma barbaridade ...
Pra não falar no resto, tudo muito bem detalhado, simples e barato, ao alcance de nosostros los proletarios ...
Vale mencionar que gosto muito do ciclone e não é à toa ... praticamente tudo é coletado por ele, só o particulado mais fino chega ao filtro e com isso a limpeza é infrequente ...
Ou vc prefere o saco murcho do Lolata ??? hi, hi, hi ...
Offline kommandeur
« Resposta #39 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 19:15 »
É uma pena, mas ainda não consigo abrir ...
« Resposta #40 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 19:47 »
Gostei muito do sistema de gaveta, acho que vou pensar nisso, realmente o saco murcho é muito feio.
O link certo é esse
http://www.4shared.com/file/11450203/f2dbc1ed/Dust_Collector.pdf
« Resposta #41 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 20:20 »
Você comentou ser barato, nos dê uma idéia de valores . . .
Vi dia desses um aspirador acho que de lava-carros, achei bem grandinho com motor de 5HP por 800 dinheiros, o que me chamou mesmo a atenção foi o motor. . .
« Resposta #42 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 20:24 »
Acabei de baixar o arquivo a partir do endereço publicado pelo Jorge e abriu normalmente.
« Resposta #43 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 21:33 »
Citação de: "F2S"
Serrão,
a minha interpretação de "barato" é comparativa e relativa às alternativas comerciais com desempenho comparável, refere-se ao projeto todo, a construção caseira a partir de materiais comuns e de baixo preço. Até a turbina pode ser construída. A única exceção é o motor, mas mesmo este item pode ser adquirido usado. Para não falar da madeira, que pode ser reciclada. Além disso a construção não requer mais que ferramentas comuns ...
Não calculei quanto tudo pode custar, mas estimo que eu conseguiria construir o sistema, não contando com a tubulação, por cerca de R$ 1.000,00, pouco mais ou menos, misturando itens novos e usados e contando com um pouquinho de sorte. Isto me parece bastante razoável e atraente. Espremendo, adaptando, dá pra fazer por menos ...
Quanto ao motor de 5 HP, me parece um exagero quanto à potência ... o preço não sei ... tenho visto motores bem abaixo dessa potência a preço mais elevado ...
Offline ssgarbi
ciclone
« Resposta #44 Online: 01 de Março de 2007, 04:10 »
Ola pessoal,
Deixa eu meter o bedelho aqui,  montei um ciclone a uns dias atraz, usei o esquema que ta no topico de soluçoes pra oficinas se nao me engano, gastei  uns 20,00.  funcionou perfeitamente, e com um exaustor fraquinho fraquinho, se colocar um aspirador domestico mesmo pequeno garanto que fica dez. vou postar algumas fotos, e se alguem quizer mais detalhes é só pedir, so nao os deixo agora porque depois de testar eu precisei do exaustor em fundiçao e desmontei o ciclone. e podem acreditar, nao sai nada de sujeira na saida de ar, embora aberta, fiquei impressionado com o sistema, funciona mesmo.
O exaustor tem uma foto mais detalhada no meu topico da cnc, onde falo dos sensores de fim de curso.
Abraços a todos
Sérgio Sgarbi
