Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 290769 vezes)
Landa
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #75 Online: 25 de Dezembro de 2007, 23:18 »
Camargo,
Pode colocar os arquivos para todos?
« Resposta #76 Online: 25 de Dezembro de 2007, 23:49 »
com certeza..
mas deixa eu acabar ele amanhã.. pra dar uma nota e não passar um projeto que não tenha bom resultado..
ai eu posto os  arquivos com os cortes..
mas já vou avisando...
estão no corel algum problema.???
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #77 Online: 26 de Dezembro de 2007, 08:06 »
com certeza..
Eita agora eu faço meu ciclone ;D digo copio :-X tenho um motor que retirei de uma maq xexox que é exatamente, desse jeito que vai ficar o seu feito em mdf, vou aproveitar o seu projeto do ciclone e usarei ele pra testar, e ver q resultado que dá, qualquer coisa ponho outro motor mais forte com esse seu projeto, com certeza agora muita gente do forum vai parar de respira pó de mdf. :D
ahh pelo menos pra mim corel não tem problema (sei abrir os arquivos nele  :P)
« Resposta #78 Online: 26 de Dezembro de 2007, 08:32 »
Como um ciclone funciona:
http://billpentz.com/woodworking/cyclone/CycloneAnimation.gif
« Resposta #79 Online: 26 de Dezembro de 2007, 08:34 »
Reinaldo,
Eu não usaria um motor de alta velocidade para fazer a extração do pó, procuraria fazer uma hélice com mais rendimento, e usaria um motor de induçãso comum de 3450 rpm...silencioso, barato e funcional...
sbrianti
« Resposta #80 Online: 26 de Dezembro de 2007, 08:46 »
Tem diversar empresa que fazem ventiladores centrifugos o resta seria feito por um bom fabricante de calhas!!
Ventiladores: http://www.google.com.br/search?sourceid=navclient-ff&ie=UTF-8&rlz=1B2GGGL_ptBR177&q=ventilador+centrifugo
Sidnei
Offline jack_live
« Resposta #81 Online: 26 de Dezembro de 2007, 09:11 »
Landa
« Resposta #82 Online: 26 de Dezembro de 2007, 12:13 »
Camargo,
Voce esta vendo na animação do Fabio a a bolinha azul claro? e dessa saida que eu estava falando e não a ví no teu prototipo.
Ela existe?
« Resposta #83 Online: 26 de Dezembro de 2007, 14:58 »
sim existe..
nas fotos ela tá na parte de cima ( com naão tem a turbina o ar é sugado pelo aspirador )
funciona da mesma forma..
no projeto novo ela é lateral a turbina como na animação mesmo..
« Resposta #84 Online: 27 de Dezembro de 2007, 01:16 »
seguem imgaens de como anda o projeto ciclone
já esta todo montada a parte de estrutura.. agora falta a instalação da turbina na parte superior/..
antes que falem  que eu sou fanatico por fita crep... ele foi somente montado assim pra testar a estrutura..
será desmontado e todo o conjunto e acetato. . será soldado com ar quente (pistola de secagemcom bico fino pra soldagem de plástico
assim ele fica com um aspecto mais profissional...
conforme a dica do Vladmir..
comprei uma turbina mais paruda...
Nào sei a portência del ( comprei num fero velho) 15 dinheiros..
tenho detestar o motor ( mas acho que não funciona) se for o caso troco ele pelo meu que tenho aqui..
a caixa dela tyerá de ser refeita, pois ela é maior que a que eu desenhei...
seguem fotos do bichão
reinaldoaf
« Resposta #85 Online: 27 de Dezembro de 2007, 08:27 »
amigo, fcamargo0101
você que fez o projeto ou esta executando algum projeto encontrado na internet???
de qualquer forma, parabens está ficando muito bom...
« Resposta #86 Online: 27 de Dezembro de 2007, 13:05 »
o conceito eu peguei na net..
mas o bichão ai em cima eu mesmo desenhei, visando a utilização de materiais que eu facilomente encontrei por aqui...
detalhe gente.. a turbina (roxa) que aparece nas fotos..
comprei num ferro velho por 15,00 dinheiros..
e ela tá funcionando como nova..
só se escuta o ar passando...
preciso de uma nova fonte de 24 v ( máximo)
SERÁ QUE TEM COMO USAR A FONTE DOS MOTORES DE PASSO JUNTO??
ela é de 15A sobra corrente pacas...
mais ai acho que teria de colocar outra ponte retificadora.. pois ela tá retificnado as pontas 15 + 15
ai  eu colocaria uotraponte retificadora ( que eu já tenho) no polo central e teria duas saidas no trafo uma de 30 e outra de 15 certo???
Offline jack_live
« Resposta #87 Online: 04 de Janeiro de 2008, 18:59 »
http://users.goldengate.net/%7Ekbrady/DustCollection.html#5
Interessante ;D e os testes como estão indo? estou ansioso pelos resultados :P
« Resposta #88 Online: 04 de Janeiro de 2008, 22:12 »
resultados parciais..
com a mudança do cabeçote da fresa ( eixo Z)
agora com duas mangueiras. (uma da cada lado da lamina)
o pó foi removido em sua totalidade.
visto que agora existe uma pequena cortina de plastico envolvendo todo cabeçote.. ( como cerdas de pincel), evitando a projeção do pó par alonge da área de sucção do ciclone
aprovado definitivamente..
posto fotos amanhã..
e video do funcionamento
Offline jack_live
« Resposta #89 Online: 18 de Janeiro de 2008, 00:22 »
 ::) 8) não deixem esse tópico morrer , estou, digo continuo ansioso pelo ciclone,
