Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294609 vezes)
0 Membros e 24 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline any99
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #166 Online: 11 de Abril de 2008, 21:29 »
Um Amigo meu, tem uma firma que faz recarga de toner p/ impressora a laser, ele estava com um problema muito serio na hora de desmontar o toner, pois o toner parece um talco.
Eu dei ideia p/ ele fazer um ciclone p/ solucionar o problema dele.
Ele mandou fazer o cicline com chapa galvanizadas em uma loja que faz calha, ele usou 2 ventoinhas da Ventisilva.
Eu nunca tinha visto de perto o funcionamento de um ciclone, fiquei impressionado com seu funcionamento, embora ele ainda não tenha colocado nenhum filtro, não sai nada de nada de pó, jogamos um monte de terra, farinha, talco, papel picado, bolinhas de isopor, não saiu nada de pelo cano de saida, fiquei impressionado com esse sistema, vou começar a pensar seriamente em mudar meus coletores de pó.
Vou pedir p/ ele tirar umas fotos p/ coloca-la aqui.
« Resposta #167 Online: 11 de Abril de 2008, 21:44 »
Aproveitando a oportunidade, deixa eu tirar umas duvidas com os universitarios.
Meu amigo usou duas ventoinhas p/ "alimentar"  o ciclone, a primeira antes e a segunda depois do ciclone, queria saber se realmente uma ajuda outra, ou não faz tanta diferença.
Se eu colocasse um "Y" na saida do ciclone e colcasse as duas ventoinhas em paralelo, será que eu aumentaria o fluxo de ar ?
Segue um rabisco que eu fiz de como foi instalada as ventoinhas.
« Resposta #168 Online: 12 de Abril de 2008, 08:57 »
Talvez que com duas ventoinhas ele tenha conseguido aumentar um pouco a velocidade, mas mais importante do que isso, tenha conseguido aumentar o Volume de Ar que passa pelos dutos...
acardoso
« Resposta #169 Online: 12 de Abril de 2008, 19:55 »
Comecei a construçao do meu ciclone inspirado nos planos do Bill Pentz.
O mais difícil ( pelo menos para mim ) foi calcular o diâmetro interno e externo necessário para fazer a rampa ( helicoide ), acabei extraindo uma constante do projeto do Bill e aplicando às dimensões dos tubos que estou usando e funcionou.
Offline Ramede
« Resposta #170 Online: 12 de Abril de 2008, 20:13 »
Pessoal , esses aspiradores de pó, sem saco, ou os que aspiram sólidos e líquidos não funcionam com o mesmo princípio do ciclone ?
Ramede
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #171 Online: 12 de Abril de 2008, 21:36 »
    Pessoal
   os ciclones ajudam muito na coleta de pó, mas por mais que suguem sempre sobra algum pó na mesa ( o meu suga até algumas peças menores), pensando nisso coloquei um T perto do ciclone e mais uma mangueira flexível de 2" que deixo tampada de lado e quando necessário uso como aspirador para limpar o resto da lambuza, ficou ótimo
    Gilberto
acardoso
« Resposta #172 Online: 12 de Abril de 2008, 22:51 »
A diferença está na potência, no barulho e na capacidade do reservatório.
Boa idéia Gilberto, obrigado
« Resposta #173 Online: 12 de Abril de 2008, 23:04 »
Tá ficando chique ! Que adesivo usou para o tubo de entrada, Durepox ?
Tô perguntando pq PVC é enjoado pra colar, quase nenhum adesivo funfa, além do próprio PVC ...
O mais difícil ( pelo menos para mim ) foi calcular o diâmetro interno e externo necessário para fazer a rampa ( helicoide ) ...
Curioso, há uns dias atrás ajudava um conhecido a calcular uma helicóide pra uma colheitadeira ... a coisa é bem simples, eu uso o bom e velho teorema de Pitágoras ...
Imagine o cilindro desenvolvido no plano, a projeção da helicóide será uma diagonal correspondente a hipotenusa. Basta calcular a hipotenusa e dividir por PI para obter o diâmetro. Calculando-se para o cilindro interno e externo a coisa tá pronta, temos as dimensões pra fabricar a "rosquinha" ...
« Última modificação: 13 de Abril de 2008, 20:16 por C N C N o w ! »
« Resposta #174 Online: 12 de Abril de 2008, 23:14 »
Eu acrescentaria que não tendo o reservatório a configuração de um ciclone, o turbilhonamento interno faz com que a poeira, ao invés de ser depositada mansamente no fundo do reservatório, vá para o filtro, que logo entope ...
Creio que alguns aspiradores poderiam ter o "cabeçote" facilmente adaptado no topo de um ciclone ... tenho pensado em experimentar com o meu, mas ainda não atentei para os detalhes ... vou dar uma espiada nisso amanhã ...
« Última modificação: 12 de Abril de 2008, 23:39 por C N C N o w ! »
« Resposta #175 Online: 13 de Abril de 2008, 02:44 »
tá ai...
Construção passo a passo
o guia definitivo..
e funciona...
http://cruzanengineering.net/steven/dustcollector.pdf
qualquer coisa grita..
hoje eu destrui o meu... vou ter de refazer boa aprte dele..
fui colocar o ciclone sobre a mesa... pra deixa-lo no lto da máuina de derrubei...
foi caco de acrilico pra todo lado...
mas vou refazer em chapa de aço (fininho)
posto os resultados..
Offline Luis Gustavo
« Resposta #176 Online: 13 de Abril de 2008, 18:57 »
Srs,
Vi varias fotos no tópico de uma espiral que é colocada dentro da estrutura do ciclone. Esta espiral gira junto com a ventoinha? ou ela fica parada dentro do cone?
Tentei ver uma animação colocada pelo Fabio Gilli mas não abre, aonde posso conseguir ver esta animação?
« Resposta #177 Online: 13 de Abril de 2008, 20:12 »
Luis Gustavo,
Não - esta espiral é fixa e ela força o ar a percorrer um determinado trajeto apenas...
A idéia é que quando o ar circula em alta velocidade, as partículas em suspensão - muito pesadas - se projetam contra as paredes do duto interno, e escorregam através do funil na parte de baixo em direção ao recipiente de recolhimento, enquanto o ar livre das partículas faz outro caminho...
Offline Ramede
« Resposta #178 Online: 13 de Abril de 2008, 20:20 »
Srs,
      O ciclone não tem nenhuma parte móvel, a não ser a pá do exaustor,  na realidade é apenas um separador, você pode ver vários vídeos no youtube, procura por "dust cyclone"
Ramede
« Resposta #179 Online: 13 de Abril de 2008, 20:27 »
Declaradamente um pré-separador, mas talvez possa funcionar associado a um aspirador com filtro, vale pela simplicidade:
http://www.woodcraft.com/articles.aspx?articleid=408
Pena que não temos este tipo de coisa por aqui:
http://www.woodcraft.com/family.aspx?familyid=4310
