Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294570 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
acardoso
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #195 Online: 13 de Abril de 2008, 22:39 »
tem um filtro de ar automotivo (linha GM se não me engano) que ...
Conheço este filtro, vou dar uma olhada nos preços.
acardoso
« Resposta #196 Online: 16 de Abril de 2008, 22:44 »
Fábio, testei com o filtro de ar do Corsa ( R$8,00 ) e funcionou com uma discreta queda no rendimento.
Depois de fresar o MDF do tampo da mesa para novo nivelamento, abri o filtro e há nele uma delgada camada de pó mais fino que maizena que não se percebe sem a filtragem. Infelizmente na embalagem do filtro não constam as especificações.
Aumentei a saida do cone para o mesmo diâmetro da entrada e o pó passou a cair mais rápido.
Vou experimentar usando dois filtros de Astra ( ~ o dobro do tamanho ) em paralelo.
« Resposta #197 Online: 16 de Abril de 2008, 23:49 »
testei com o filtro de ar do Corsa ... há nele uma delgada camada de pó mais fino que maizena ...
Dica: filtro sujo é melhor que filtro limpo. Explico, na medida em que os poros vão sendo parcialmente obstruídos, partículas cada vez menores ficam retidas ... além da perda de carga é este o motivo que obriga ter área de filtragem muito maior que a área da saída do ciclone ... se assim não for, fica-se obrigado a constante limpeza ou troca dos filtros, o que além do trabalho e custo reduz drasticamente a eficácia da coisa ... então quando limpar, não seja muito caprichoso ...  ;D
acardoso
« Resposta #198 Online: 19 de Abril de 2008, 23:19 »
Foto dos filtros instalados, montei uma caixa para o filtro de Astra e continuei com o de Corsa em paralelo.
Definitivamente vale a pena montar um ciclone, melhorou muito a poeirada  :)
« Resposta #199 Online: 20 de Abril de 2008, 08:27 »
Dr. Alexandre,
Ficou bem interessante sua idéia...
Tenho mesmo que fazer um ciclone, pois não aguento mais...
« Resposta #200 Online: 20 de Abril de 2008, 13:43 »
Acardoso;
Parabens pelo feito.
Meu amigo usou o filtro da Kombi, ele é redondo tem um 100mm de diametro e uns 300mm de comprimentos, a "boca"  do filtro encaixa certinho na curva de 4", ficou excelente.
Tambem estou pensando seriamente em faze um p/ mim
acardoso
« Resposta #201 Online: 20 de Abril de 2008, 21:03 »
mas foi vc que deu a ideia dos filtros da GM  :)
Parabens
Obrigado Lolata. Vi alguns filtros na loja de peças mas achei que estes corrugados da GM tinha maior área.
« Resposta #202 Online: 08 de Maio de 2008, 01:44 »
Boas..
seguinte..
meu atual cyclone tá um monstro..
segue foto do rotor..
ele aspira tudo o que colocar em baixo..
mas a caixa.. ( feita pra teste.. em ps Crystal)
tá meio capenga..
tô montando outro.. baseado no site do http://billpentz.com/woodworking/cyclone/index.cfm
mas tô com uma dúvida cruel..
a rampa de ar..
meu rotor gira pro sentido horário..
no projeto dele parece-me que é anti horário..
algum problema ai? na rampa? tem deve ser invertida?
para não errar na tentativa..
meu atual cyclone tá normal..funcionando muito bem..
o rotor é um achado no shopping...(FERRO VELHO)
já mandei um até pro RJ.. lá ainda tem uns 30 desses..
se mais alguem quiser.. paguei 15 dinheiros nacionais..
mando numa boa só pagar o frete  (CEP DE origem 83404-240)
vai ai os dados do rotor (alemão)
diametro 230 mm
potência 100 W
tensão. 18 a 28V cc mas descobri que ele tem controle de corrente.. então o meu tá operando com 43V tá um canhão.. mas forte que o aspirador de pó de casa. hehe
peso 1 KG mais ou menos..
altura da pás 8 cm de plastico muito resistente.
o motor é fixo no rotor.. mas o Vladmir já retirou o motor de um e colocou um outro motor mais potente.. se bem que não há a necessidade, esse ai dá conta sucegado do trabalho com MDF e é muito pó que ele puxa..
o esqueleto que aparece no cyclone das fotos não aguentou o primeiro impacto... hoje tá sem o esqueleto de mdf..
como podem ver nas outra fotos
se alguem tiver uma idéia do que fazer com a rampa dear agradeço muito..
sábado posto um video dele trabalhando mais eficientemente com mais voltagem.. e com a caixa mais bem dimencionada..
abraços
Fábio Camargo
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #203 Online: 08 de Maio de 2008, 03:47 »
Muito bão Fábio  ;D,
MP sobre o motor, veja se recebeu.
Yuri - SCS - SP
« Resposta #204 Online: 08 de Maio de 2008, 08:31 »
mas tô com uma dúvida cruel... a rampa de ar..
Fábio, não sei se entendi o que é que vc chama de rampa de ar ... se vc está se referindo à entrada do ciclone, não importa pra que lado o motor gira.  Já para a confecção do alojamento da turbina, que alguns chamam de caracol, aí sim importa a direção do giro.
« Última modificação: 08 de Maio de 2008, 08:45 por C N C N o w ! »
« Resposta #205 Online: 08 de Maio de 2008, 10:24 »
C N C N o w !
é bem isso mesmo o caracol dentro dacaixa do ciclone..
não faz diferençade que lado o tubo entra?
e pra que lado o caracol faz a massa de ar girar?
aguardo..
o meu gira no sentido horário..
mas a tubulação ficou do mesmo lado da saida da turbina o que fica muito ruim pra fixar os dutos.. por isso a pergunta
acardoso
« Resposta #206 Online: 08 de Maio de 2008, 14:13 »
Acho q o Fabio está falando da espiral na entrada.
Eu coloquei a minha girando no mesmo sentido do motor.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #207 Online: 08 de Maio de 2008, 14:35 »
Fabio, por onde estra o ar nestas pas que vc tem ai, porque pelo que vi no meio esta o motor?
« Resposta #208 Online: 08 de Maio de 2008, 18:38 »
é bem isso mesmo o caracol dentro da caixa do ciclone..  não faz diferença de que lado o tubo entra? e pra que lado o caracol faz a massa de ar girar?
Não, não faz diferença de que lado fica a entrada, não faz diferença se o ar gira no sentido horário ou anti-horário, mas se vai usar o caracol interno no ciclone, ele tem que ser coerente com a entrada, ou seja, se a entrada é no sentido horário, o caracol tb vai neste sentido (rosca direita) e vice versa ...
Outro aspecto que é bom comentar: o sentido de rotação do ar que saí, a massa de ar que sobe em direção à turbina, é o inverso do ar que desce ... para os sitemas como o seu, onde a turbina está solidária ao ciclone, eu acho que é importante observar o sentido de rotação da turbina e fazer com que o ar chegue no mesmo sentido (veja a animação), para os sistemas onde a turbina está afastada, ligada ao ciclone por uma tubulação, isto não importa.
Vale comentar tb que o caracol tem utilidade controvertida ... recentemente andei lendo um trabalho de doutoramento sobre o dimensionamento de ciclones e aparentemente não se constatou efeito expressivo ... se alguém tiver outras referências eu agradeceria a indicação ...
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #209 Online: 08 de Maio de 2008, 19:12 »
Boas..
diametro 230 mm
potência 100 W
ai passa esse esquema ai de como vc fez pra alimentar com maior tensão, o motor focou com rpm maior? ou o q?
