Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 291185 vezes)
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #225 Online: 25 de Maio de 2008, 18:58 »
Alebe,
As mangueiras normalmente usadas em aspiradores são encontradas no mercado com diâmetros diferentes. São encontradas em casas de plásticos e borrachas, existem diversos modelos de mangueiras e para as mais diversas finalidades, difícil até escolher a melhor!
« Resposta #226 Online: 25 de Maio de 2008, 19:02 »
Hehehe,
Por isso a minha dúvida, o que que eu vou usar???? Esta semana eu corro atras de uma.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #227 Online: 25 de Maio de 2008, 19:32 »
Hehehe,
Por isso a minha dúvida, o que que eu vou usar???? .
de preferençia uma que seja lisa por dentro pois assim minimiza o barulho do ar passando por ela.
Offline Paulo Caetano
« Resposta #228 Online: 25 de Maio de 2008, 19:46 »
meu atual cyclone tá normal..funcionando muito bem..
o rotor é um achado no shopping...(FERRO VELHO)
já mandei um até pro RJ.. lá ainda tem uns 30 desses..
se mais alguem quiser.. paguei 15 dinheiros nacionais..
mando numa boa só pagar o frete  (CEP DE origem 83404-240)
vai ai os dados do rotor (alemão)
diametro 230 mm
potência 100 W
tensão. 18 a 28V cc mas descobri que ele tem controle de corrente.. então o meu tá operando com 43V tá um canhão.. mas forte que o aspirador de pó de casa. hehe
peso 1 KG mais ou menos..
Fábio Camargo
Fabio
Gostaria de comprar um rotor destes como faço?
Paulo Caetano
« Resposta #229 Online: 25 de Maio de 2008, 19:50 »
Paulo Caetano
É fácil..
me manda uma MP com teu endereço..
e CEP pra eu calcular ofrete..
ai eu te mando o número da minha conta..
paga e eu eu despacho.. = eu fiz com o restante dos amigos..
« Resposta #230 Online: 25 de Maio de 2008, 22:07 »
Obrigado Gilberto, Serrão e Jack,
Vamos ver o que eu acho pra adaptar.
Jose Antonio
« Resposta #231 Online: 27 de Maio de 2008, 19:52 »
Fábio Camargo.
Muito boa a ventoinha que você mandou.
Fiz uma caixa para ela, fiz um ciclone e tchau poeirada.
Fiz um sistema de dutos que pega a poeira junto a fresa.
Posso afirmar que o sistema está aspirando 99% da poeira.
José Antonio.
« Resposta #232 Online: 27 de Maio de 2008, 21:45 »
muita criatividade nisso..
tira umas fotos (closes) pra gente ter uma idéia mas específica de como foi a montagem
Jose Antonio
« Resposta #233 Online: 28 de Maio de 2008, 00:20 »
Aqui vão fotos mais detalhadas.
« Resposta #234 Online: 28 de Maio de 2008, 00:25 »
conselho:
diminua uma volta nessa rampa de ar (hélice)..
e a deixe mais ingreme.. a performace vai ser maior..
« Resposta #235 Online: 28 de Maio de 2008, 00:58 »
José Antonio,
Tá muito bom. Gostei!
Jose Antonio
« Resposta #236 Online: 28 de Maio de 2008, 09:45 »
conselho:
Valeu, vou fazer isso que você disse. Eu estava mesmo para mudar esse ciclone porque está juntando pó na parte mais superior da hélice, tenho que mudar o desenho da câmara logo na entrada do ciclone. Aliás, coisas para melhorar é o que não faltam na minha CNC.
Obrigado pela dica.
« Resposta #237 Online: 28 de Maio de 2008, 10:05 »
outro conselho..
essa hélice (chamda rampa de ar..)
deve sair da parte superior do tubo de entrada assim ela não acumula tanto pó.
Imitando novamente o Gilli
É só a minha opinião.
« Resposta #238 Online: 28 de Maio de 2008, 11:43 »
Uma dica.
Para facilitar a construção, a " rampa de ar" pode ser confeccionada com tubo ou mangueira flexível.
Jose Antonio
« Resposta #239 Online: 28 de Maio de 2008, 19:32 »
Obrigado pelas dicas.
Esqueci de dizer.
Além da caixa de madeira e do ciclone, o que eu fiz para diminuir a poeira e deu um ótimo resultado foi desviar o vento da tupia.
Para isso eu colei uma folha de plástico maleável em baixo da tupia deixando as bordas sem cola.
Quando o ventilador da tupia sopra, o plástico cede um pouco e deixa o ar sair para o lado.
Naturalmente, este artifício vai depender do modelo da tupia usado.
