Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 291186 vezes)
edublumer
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #240 Online: 01 de Junho de 2008, 02:04 »
Oi Pessoal,
este link mostra os diversos tipos de filtragens,espero que seja útil a todos.
http://www.solerpalau.pt/formacion_01_37.html
Um abraço a todos.
« Resposta #241 Online: 02 de Junho de 2008, 20:34 »
Boa Edu.  8)
Offline Paulo Caetano
« Resposta #242 Online: 03 de Junho de 2008, 21:44 »
Paulo Caetano
É fácil..
me manda uma MP com teu endereço..
e CEP pra eu calcular ofrete..
ai eu te mando o número da minha conta..
paga e eu eu despacho.. = eu fiz com o restante dos amigos..
Fabio Camargo
O rotor acabou de chegar, muito obrigado pela sua atenção e no que eu puder ajudar daqui estou a disposição.
Paulo Caetano
Depois vou dar uma olhada na ligação qualquer coisa a gente se fala.
« Última modificação: 03 de Junho de 2008, 21:46 por Paulo Caetano »
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #243 Online: 06 de Junho de 2008, 20:03 »
conselho:
diminua uma volta nessa rampa de ar (hélice)..
e a deixe mais ingreme.. a performace vai ser maior..
"Editado: Para melhor entendimento da situação".
Amigos, estou com uma duvida.
Este tipo de ciclone, poderia ficar fixado(area de turbilhamento), mais baixo,(algo proximo de 300 mm que a área de sucção?
Duvida cruel, pois o unico espaço que tenho é embaixo de minha máquina!
Até mais.
Alexandre Alex.
« Última modificação: 07 de Junho de 2008, 10:59 por Alexandre Alex »
Jose Antonio
« Resposta #244 Online: 06 de Junho de 2008, 21:43 »
Alexandre.
Não entendi direito a sua dúvida.
Se for o ciclone longe 300mm da ventoinha, ao meu ver nenhum problema, pode ficar até mais distante.
José Antonio.
« Resposta #245 Online: 07 de Junho de 2008, 11:09 »
Pessoal, a duvida é que se posso, alongar os dutos de sucção, ou até mesmo inserir curvas, desde o sistema de turbilhamento até ao local de sucção do pó.
E se haverá, grandes perdas de performance.
Ou seja, toda a parte funcional do sistema, pode ficar embaixo da máquina?
A duvida consiste em saber, se pode o sistema ficar abaixo, do ponto de sucção?
Pois sempre vejo os sistemas de turbilhamento no mesmo nível,ou acimado ponto de sucção!
Espero não ter complicado mais a minha pergunta.
Até mais.
Alexandre Alex.
« Resposta #246 Online: 07 de Junho de 2008, 15:38 »
Alexandre, já trabalhei com diversos tipos de ciclone, inclusive com alguns onde a bomba fica va distante e abaixo do ciclone, isto não é um grande prob.
Evidentemente quanto mais curvas e maior o comprimento da linha, maiores serão as perdas, mas não creio que para um pequeno sistem isto seja significativo a ponto de inviabilizar a coisa.
« Resposta #247 Online: 08 de Junho de 2008, 08:57 »
Jorge e José Antônio,
Muito Obrigado, pelas explicações.
Minha duvida, tornou-se em um grande alívio, continuarei a desenhar o ciclone e tentarei minimizar as curvas.
Valeuuuuuuuu.
Até Mais.
Alexandre Alex.
« Resposta #248 Online: 21 de Junho de 2008, 15:30 »
Tb eu sou um feliz possuidor de um EBM R1G225, cortesia do Fábio Camargo, acabo de testá-lo e a primeira impressão é muito boa.
Como primeira providência para a construção do meu ciclone, pesquisava sobre a carenagem para o blower e achei algo interessante em meio aos docs da EBM-Papst e a imagem vai abaixo. Como podem ver, o dimensionamento recomendado (atenção à espiral) é bastante diferente do que consta no site do Bill Pentz [ http://billpentz.com/woodworking/cyclone/images/budblower.gif ]. Isto me leva a pensar sobre a possível melhoria no desempenho de alguns ciclones já construídos, já que me parece que alguns colegas tomaram o desenho do Bill como base ...
« Resposta #249 Online: 21 de Junho de 2008, 16:49 »
Informação adicional sobre o EBM R1G225, útil pra quem pretenda utilizar o sensor:
« Resposta #250 Online: 21 de Junho de 2008, 17:25 »
Parabéns,  8)
Gostei da melhora que teve em relação ao motor que eu estava usando.
E precisei colocar uma tela na entrada da mangueira, pois as peças usinadas tambem estavam sendo puxadas.
« Resposta #251 Online: 22 de Junho de 2008, 15:12 »
de nada, de nada. de nada..
alguem fex a caixa do rotor baseada nessa nova  forma?
postem fotos e os resultados obtidos..
« Resposta #252 Online: 22 de Junho de 2008, 15:41 »
Atualizando minha montagem, com o filtro colocado.
Finalizada e ativa.  8)  8)  8)
« Resposta #253 Online: 22 de Junho de 2008, 16:24 »
Tá bem bonito, Alebe, parabéns !
Que filtro é esse ? Vc tem as especificações ? Notou alguma redução no desempenho do aspirador após a instalação do filtro ?
« Resposta #254 Online: 22 de Junho de 2008, 19:06 »
Obrigado Jorge,
É um modelo para Kombi,  ;D encontrado em qualquer auto peças. Paguei 15 contos.
Vox HL2609
Não senti nenhuma diferença no desempenho, pelo menos pra mim é imperceptível.  :)
