Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294485 vezes)
Offline Ramede
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #255 Online: 22 de Junho de 2008, 19:35 »
Alebe que tipo de chapa é essa ?   bitola ?   soldou como ?
Ramede
« Resposta #256 Online: 22 de Junho de 2008, 19:49 »
Achei essa chapa numa loja de ferragens. Não sei quem fabrica. Posso até perguntar...
É de alumínio de 0.6mm, muito parecido com as chapas de zinco, que a princìpio eu ia usar.
Como tava com preços iguais resolvi tentar e gostei muito.
Foram coladas com veda calha da vedacit, nem se compara com outras colas genéricas do mercado.
Não tem como separar depois de curada.
Só no início do cone que usei aquela artifício de dobra pra ficar bem forte.
http://billpentz.com/woodworking/cyclone/BuildCyclone.cfm
« Última modificação: 22 de Junho de 2008, 19:56 por Alebe »
« Resposta #257 Online: 30 de Junho de 2008, 09:05 »
Alebe, quais são as dimensões do seu ciclone ? Que critérios vc usou pra dimensionar ?
Vc já fez uma avaliação da eficiência na remoção do particulado mais fino ?
« Resposta #258 Online: 30 de Junho de 2008, 14:42 »
Jorge, o cilindro principal tem 230mm e o cone 540mm, o resto tendo por base aquele desenho de proporções, não lembro onde já foi postado.
Essa aula eu faltei... hehee. Como posso fazer esse teste?
« Resposta #259 Online: 30 de Junho de 2008, 17:02 »
Imagino que essas dimensões sejam das alturas, não ? E o diâmetro, se não for pedir demais ?  ;D
Medir isso direitinho seria complicado ... só mesmo em um laboratório bem equipado, acho eu ... o que eu tô pensando não é lá muito "científico", mas acho que dá pra ter uma idéia: pesar - e se possível medir o volume - de uma quantidade razoável de serragem, acho que idealmente de MDF, que é dos piores, fazendo isso passar pelo ciclone e depois limpando o filtro, tb pesar o que ficou retido ... além disso, procurar sinais do escape da poeirinha ...
Toda essa minha preocupação tem um motivo: a poeira mais fina e mais prejudicial não é retida por muitos dos ciclones ... e a julgar pelos informações do Phill Pentz, os ciclones construidos por vc e outros colegas estão ainda um tanto longe do ideal, a precipitação de partículas abaixo dos 5 micra ... pelo que já li por aí, praticamente qualquer modelo de ciclone, combinado com quase qualquer motor funciona, no sentido de que a maior parte do pó é separado e vai para o reservatório, o que é sem dúvida um avanço muito substancial em relação ao passado recente, quando praticamente nínguem havia ainda tomado providências no sentido de controlar o pó, mas eu quero muito chegar ao ponto que nos permita despreocupar quanto a poeirinha fininha ...
lentamente lendo todo o site do Pentz, a conjuntivite gostou de mim e não quer ir embora de vez, ainda tô meio cegueta ... mas do que li até agora, parece que, além do correto dimensionamento do ciclone e o uso de filtros adequados, o melhor seria exaurir (ventilar externamente) o ar que sai do conjunto (dê uma espiada nas recomendações do pneumologista dele) ... tá claro que ventilar internamente é a pior coisa, por melhor que seja o conjunto ... o relato do Phil quanto a isto é aterrador ...
Outra coisa que tá me incomodando é aquela planilha, lá está o dimensionamento para motores entre 1,5 e 5 HP e tb para aspiradores e neste caso a coisa parece ir na direção contrária  :P certamente deve haver uma boa razão para isto, mas ainda não encontrei uma explicação e ainda não compreendo inteiramente este caso particular, que me interessa muito em função do conjunto bem compacto ...
« Última modificação: 30 de Junho de 2008, 17:27 por C N C N o w ! »
Jose Antonio
« Resposta #260 Online: 30 de Junho de 2008, 17:35 »
O meu ciclone, com fotos em posts acima, foi feito meio na orelhada. Não segui nenhum projeto. O fato é que suga certamente mais de 95% do pó produzido máquina e testando com um filtro de lã de vidro para aquários posicionado na saída, não observei nenhum acúmulo de pó. Salvo eu esteja errado, tudo vai para o reservatório.
« Resposta #261 Online: 30 de Junho de 2008, 17:43 »
E o diâmetro...
230mm
Bem, o máximo que posso fazer no momento é verificar no olhômetro (sem trocadilho  ;D) se a quantidade de pó no reservatório está condizente, e quanto chega (e fica) no filtro.
É preocupante mesmo.
Vou fazer os testes que falou e ver como o ciclone está se comportando.
Conjuntivite se não é o fim do mundo no mínimo é enervante. Estimo melhoras.
« Resposta #262 Online: 30 de Junho de 2008, 18:59 »
Então José Antonio, o que é mais preocupante do ponto de vista da saúde é que as partículas mais nocivas não são visíveis a olho nu .. e são as mais difíceis de capturar no ciclone e nos filtros ... e podem permanecer em suspensão no ar por muito tempo, podem contaminar toda a casa ... mesmo depois que se precipitam podem ser de novo espalhadas pelo simples deslocamento de alguém ... a coisa é mais séria do que parece ...
Jose Antonio
« Resposta #263 Online: 30 de Junho de 2008, 19:03 »
Valeu Jorge, obrigado pelo alerta.
José Antonio.
« Resposta #264 Online: 30 de Junho de 2008, 21:30 »
. . . o que é mais preocupante do ponto de vista da saúde é que as partículas mais nocivas não são visíveis a olho nu . . e são as mais difíceis de capturar no ciclone e nos filtros . . .
Pior ainda em minha modesta opinião. É pensar que o ciclone conforme confeccionado e utilizado poderá potencializar esse perigo ajudando a disseminar estas partículas no ambiente.
De fato uma solução simples e diria mínima a ser adotada, como mencionado, seja direcionar a exaustão após o ciclone para o exterior, ambiente aberto, ventilado e distante de preferência de pessoas e animais. A adoção de um filtro nesta situação continua sendo interessante.
Uma questão que merece toda a atenção certamente!
« Resposta #265 Online: 01 de Julho de 2008, 10:29 »
Uma solução que vi em algum lugar.. é o filtro final submerso em um pequeno balde com agua. assim as particulas finas são depositadas na aguia e sedimentam no fundo do balde.
achei bem interresante, masianda não testei.. no site que vi isso (não me lembro onde..) o cara tirava uma "lama de pó" do fundo desse balde com agua de vez em quando.. e assim não havia particulas restantes no ambiente, pois a saida do cyclone isa direto pra dentro dessa arapuca pra pó..
pareceu-me bem prático e eficiente.
« Resposta #266 Online: 01 de Julho de 2008, 11:04 »
Creio que foi o Paulo fez algo assim ... há algumas fotos no tópico dele ...
Mas a remoção das partículas mais finas exige um pouco mais ... tenho alguma experiência com torres de lavagem industriais e sei que a coisa exige mais que um balde ... mas é uma das coisas que tenho em mente, uma torre de lavagem de pequeno porte ... se não resolver inteiramente o prob, deve melhorar significativamente ... mas até aqui eu ainda tenho a impressão de que dissipar na atmosfera ainda é a melhor coisa a fazer ... eu pensava que filtros eletrostáticos seriam a resposta definitiva, mas pelo que li no site do Phill, ainda não resolvem inteiramente o prob ...
Um saco, essa coisa ... imagine o prob pra quem não tem espaço ... e mesmo pra quem tem, que monte de trambolhos ...
« Resposta #267 Online: 01 de Julho de 2008, 12:10 »
Um filminho que pode inspirar alguns testes:
http://www.cleanstream.com/vac_filter_dust_video.html
« Resposta #268 Online: 01 de Julho de 2008, 12:22 »
Um prog que cria gabaritos para corte de derivações em tubulações:
http://www.harderwoods.com/pipetemplate.php
« Resposta #269 Online: 01 de Julho de 2008, 12:29 »
Interessante,
E não parece tão caro pra um filtro que diz segurar até 0.3 microns.
