Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294503 vezes)
Offline kommandeur
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #330 Online: 16 de Julho de 2008, 10:39 »
Serrão,
o cone está nas proporções , fica meio a gosto do fregues  ;D
abs
« Resposta #331 Online: 16 de Julho de 2008, 15:33 »
... voce encontra o PET ...
Brigadu ! É aqui pertinho ... vc tem idéia do preço ? Que espessura utilizou ?
Offline any99
« Resposta #332 Online: 01 de Agosto de 2008, 13:19 »
RFREITAS
« Resposta #333 Online: 15 de Setembro de 2008, 04:24 »
Olá, me chamo Rogério e e horas antes nem sabia o que era essa maravilha de CNC.  Entrei aqui porque vi um avançado tópico em relação a extração de pó.
Trabalho com som automotivo e eventualmente tenho que fazer caixas de som, usando serra circular, tico tico, lixadeira e tupia, e não é novidade para os senhores a sujeira que o MDF faz. O grande problema é que eu estou mudando a minha oficina para dentro de uma revenda de carros, e é logico que eu não posso ficar espalahndo pó por lá. Qual seria a melhor forma de resolver este problema? estou querendo fazer uma sala de drywall, mas ainda assim teria que ter um sistema de exaustão para o pó. Poderia ser um sistema que abrangisse todo o ambiente da sala e não direcionado a maquinas individuais? Estou meio perdido, agradeço a quem ajudar  :)
« Resposta #334 Online: 15 de Setembro de 2008, 07:31 »
Rogério,
Creio que o problema de se fazer extração de uma área (como uma sala) é o tamanho e potência instalada do sistema...
Creio que uma solução que funcionaria seria por exemplo fazer um ciclone que apiraria o ar através de uma coifa raza posicionada na parte de trás de uma bancada, e assim a grande maioria do pó fino gerado por corte ou lixamento seria aspirada por ele...
« Resposta #335 Online: 01 de Outubro de 2008, 18:20 »
segue pequeno esboço (fora de escala) de como construir a camara da turbina
foi com esse procedimento que montei a minha que todos viram nos videos. rodando a mil e com muita eficiência
segue desenho
fotos eu coloco no sábado e passo da construção
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #336 Online: 01 de Outubro de 2008, 19:11 »
obrigado Fábio!
« Resposta #337 Online: 01 de Outubro de 2008, 19:25 »
consegue entender essa coisa !? fiz na pressa..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #338 Online: 01 de Outubro de 2008, 19:33 »
Entendi... valeu!! quando der pra tirar umas fotos do teu  posta ai..
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
« Resposta #339 Online: 03 de Outubro de 2008, 13:29 »
 Prezados Parceiros, planilha Ms - Excel  do Bill Pentz para calcular as dimensões de um Ciclone. Encontra-se   em Ingles, até que  uma boa alma encoraje-se em traduzi-la. Bom proveito. Abraços. Odair
« Resposta #340 Online: 03 de Outubro de 2008, 13:51 »
essa planilha é velha conhecida..
não vejo a necessidade de tradução, pois são somente os valores da escala que realmente interessam
Offline carver
« Resposta #341 Online: 22 de Outubro de 2008, 18:41 »
Ola, essa é minha primeira participação no fórum. Então "sejo" bem-vindo! (bem-vindo agora tem ou não o hífen?)(e hífen, continua com acento?)  ;)
Sou alérgico, e esse ciclone é realmente, como diria O Roberto Carlos, um barato bicho. Gostei por demais do projeto do Sr. José Antônio. Parabéns!
Hoje no transito estava a pensar em como faria o meu. Notei que tem uma certa preocupação com o ar que sai do sistema. Por causa das micro partículas assassinas, que querem dominar o mundo. Minha idéia, Brilhante!!!! ;D Será???? Foi a seguinte:
ha, a mangueira de sucção, colocada junto ao spindle, pois bem, a mangueira de saída, do ar supostamente limpo, vai ali também, junto ao criador do pó. Assim as micropartículas assassinas entrarão em um ciclo vicioso até morrerem de cansaço.
« Resposta #342 Online: 22 de Outubro de 2008, 19:32 »
A idéia tem lá seus méritos e merece experimentação ... já cogitei em fazer algo do tipo mas não me entusiasmei o suficiente, considerando que a concentração de partículas vai aumentando ao longo do tempo, se algumas vão morrendo de cansaço, há muitas outras jovens e bem dispostas chegando ... de qualquer modo é algo que realmente merece consideração ... precisamos encontrar um meio para medir e avaliar a coisa objetivamente ... dizer que o ciclone funfa bem e que o ar parece limpo não serve ...
Talvez a manutenção do ciclone em circuito fechado por algum tempo após a usinagem possa trazer benefícios ...
Offline carver
« Resposta #343 Online: 22 de Outubro de 2008, 19:50 »
:) Sim, é semi-brilhante a idéia, eu sei, quase fosca, opaca mesmo!  ;D (só descontraindo.
Me preocupa a diferença de pressão do ar, o posicionamento da saída em relação a entrada. Gostaria de fazer testes, mas primeiro preciso produzir o pó pra depois me livrar dele.
Mas pretendo encaixotar tudo, Cnc com ciclone e tudo mais. Talvez uma caixa com uma gaveta coletora embaixo.
E tenho pra mim, não sei por que, pois não entendo nada desse assunto. Que esse ar entrando na caixa, ajudaria na sucção, exatamente pela pressão gerada na caixa, que seria menor só com a sucção. Acho que o sistema todo correria mais "livre" Mas é só um sentimento meu, sem nada fundamentado.
« Resposta #344 Online: 22 de Outubro de 2008, 20:41 »
eu ainda não tive tempo de montar o sistema com a bomba de agua.. quero ver se esse mês ainda eu monto ele..
