Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294409 vezes)
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #345 Online: 22 de Outubro de 2008, 22:12 »
Um filtro na saída do ciclone, um feltro mesmo, como em alguns aspiradores, podem dar um idéia das particulas ainda presentes no ar após o ciclone. Apenas uma sugestão.
Offline carver
« Resposta #346 Online: 24 de Outubro de 2008, 02:44 »
Acho que um feltro branco, na saida do circuito fechado do ciclone, com o tempo, mostraria mesmo poeira. dando uma ideia.
eu ainda não tive tempo de montar o sistema com a bomba de agua.. quero ver se esse mês ainda eu monto ele..
Fabio, vi seu esquema. E tenho aqui um umidificador de ar, que usa uma bomba dessas, como de aquario. Ela joga a agua em um "pano" de tres camadas, que lembra aqueles perfex. Nunca vi um material tao absorvente. E os furos se intercalam, se sobrepondo.  Detalhe... Eu sempre tenho que lava-lo, pois fica marrom de poeira.
Jose Antonio
« Resposta #347 Online: 24 de Outubro de 2008, 10:32 »
Eu recentemente tive uma experiência:
Para testar a eficiência do ciclone eu coloquei por algum tempo um filtro de lã de vidro em sua saída. O filtro saia limpo.
Minha ventoinha pifou, tive que desmontá-la, então verifiquei o resultado de meses de trabalho. A ventoinha (que fica depois do ciclone) estava com muito, muito pó acumulado.
Conclui que mesmo parecendo que o ciclone absorve toda poeira, não é isso que acontece, parte da poeira passa mesmo pelo ciclone.
José Antonio.
« Resposta #348 Online: 24 de Outubro de 2008, 14:04 »
José Antonio.. já esta na mão a turbina pra repor.. entr em contato Via MP..
o meu também acumula muito pó nas aletas da turbina com o tempo.. por isso tenho uma rotina.. limpo-a todo sábado..
« Resposta #349 Online: 24 de Outubro de 2008, 23:36 »
Este assunto já foi discutido, mas nunca é demais lembrar, relembrar, é importante ter atenção com essas partículas suspensas e tentar ao máximo controlá-las.
josegaucho
« Resposta #350 Online: 12 de Novembro de 2008, 08:07 »
Excelente tópico.
Seguindo as sugestões dos colegas, montei um ciclone e o mesmo está em fase de testes.
« Resposta #351 Online: 12 de Novembro de 2008, 14:07 »
Jose, poste algumas fotos.
É sempre interessante ver as diferenças e soluções encontradas em cada montagem.
josegaucho
« Resposta #352 Online: 13 de Novembro de 2008, 19:16 »
Foi construido da mesma forma que na animação.... http://billpentz.com/woodworking/cyclone/CycloneAnimation.gif
Com o corpo em PVC e uma altura aproximada de 1:60.
A principio usei um motor centrífugo, porém a sucção deixou a desejar.
Liguei um aspirador no lugar do motor e a sucção passou a ficar bem melhor. Vou deixar desta forma por enquanto.  Estou procurando um fornecedor em Goiania que tenha um motor destes com um melhor desempenho.
Assim que tirar umas fotos irei postar.
GLOBAL JATO
« Resposta #353 Online: 30 de Dezembro de 2008, 17:24 »
Cuidado com os coletores de pó de via úmida. Só fazem lama.
Recomendo sempre consultar empresas que fabricam equipamentos para jateamento, pois seus coletores são muito bons, mas tbm os mais caros.
Mas em se falando de nossa saúde.....
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
« Resposta #354 Online: 20 de Janeiro de 2009, 17:46 »
 :-\ Meus prezados parceiros, gostaria de adquirir uma mangueira para meu ciclone que fosse sanfonada  (com mola). Alguém já viu isto? Onde? Grato. Abraços. Odair
« Resposta #355 Online: 20 de Janeiro de 2009, 18:05 »
Odair
Eu já comprei esse tipo de mangueira em loja que vende produtos de boraracha
Aqui na minha cidade tem a http://www.feirabor.com.br/ e http://www.soroflex.com.br/
Um Abraço
« Resposta #356 Online: 20 de Janeiro de 2009, 18:06 »
aqui em curitiba tem uma fabrica..
vou char o link e posto..
veja nos meu videos se serve..
é como as minhas..
detalhe são usada em secadoras de roupa.. procure por elas..
mangueira de secadores de roupas.
100mm 120mm 150mm
tem de varios diametros..
a fabrica aqui tem loja virtual..
passei o link por carlos romais (CRBR), a alguns dias acho que o valor éra algo pertod e 35,00 uma mangueira de 5M
vou achar o link
« Resposta #357 Online: 20 de Janeiro de 2009, 18:17 »
« Resposta #358 Online: 20 de Janeiro de 2009, 18:43 »
Odair,
Lojas de materiais de construção como: Casa&Construção, Leroy Merlin, esse produto também é encontrado.
" Dicico", nunca mais !
« Resposta #359 Online: 20 de Janeiro de 2009, 19:07 »
Didico?
é algum apelido intimo? hehehe
