Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294395 vezes)
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #360 Online: 20 de Janeiro de 2009, 19:35 »
Didico?
é algum apelido intimo? hehehe
Não ! É palavrâo mesmo . . . hehehe . . .
http://www.dicico.com.br/ . . . nunca mais !
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
« Resposta #361 Online: 20 de Janeiro de 2009, 19:41 »
Meus prezados amigos (Lolata, Fábio, Serrão, e demais...), agradeço-lhes as preciosas indicações. Vou atrás do produto sugerido. Mais abraços. Odair
Offline CRBR
« Resposta #362 Online: 20 de Janeiro de 2009, 19:46 »
Odair,
Este site que o fábio passou a mangueira é de duto de secadora  brastemp, se for comprar na assistencia vão te pedir 250,00 pela mesma mangueira que é nesta empresa que é fabricada, ela é de silicone, coisa boa
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #363 Online: 20 de Janeiro de 2009, 21:25 »
Odair, a minha eu comprei em uma loja de materiais elétricos, paguei 3 pila o metro.. são aquelas para passar cabos dentro.. e o melhor, internamente ela é lisa, assim nao acumula o po dentro dela...
« Resposta #364 Online: 20 de Janeiro de 2009, 21:35 »
Odair,
O Anderson lembrou bem, quanto a parede interna do tubo ser lisa, além da vantagem de reter menos resíduos, outra questão muito comentada aqui no fórum é o ruído. Com a parede interna lisa, esse duto é mais silencioso, proporcionando maior conforto e consequentemente saúde aos nossos ouvidos.
« Resposta #365 Online: 21 de Janeiro de 2009, 13:44 »
contrariando.. hehehe
a minha não é lisa.. e não há barulho que incomoda..
tem um aexelente sucção..
e sua flexibilidade.. e extrema leveza me ganharam.. hehehe
eu quero testar uma com o diametro menos pra ver se acelera mais a sucção..
mas tá aprovada.. com meu cyclone..
tem os video dele funcionando pra  servir de refêrencia.
www.youtube.com/fcamargo0101
Offline odair1944
« Resposta #366 Online: 21 de Janeiro de 2009, 18:21 »
Serrão e Fábio, agora Inês é morta. Depois de algumas pesquisas comparativas, já tinha decidido  encomendar a mangueira  na empresa sugerida pelo Fábio.  (trinta e nove, mais frete).  Mais uma vez, agradeço a todos que contribuiram com esta decisão. Abraços. Odair
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #367 Online: 21 de Janeiro de 2009, 22:36 »
fábio dê um jeito de reduzir o diametro só na extremidade, vai conseguir o efeito que vc quer, com a vantagem de ter uma menor perda de vazão, pela diminuição do diametro da  mangueira.
Stefano LIma
« Resposta #368 Online: 21 de Janeiro de 2009, 22:45 »
Jose Gaucho
Não consegui acessar o link http://billpentz.com/woodworking/cyclone/CycloneAnimation.gif
para ver o exaustor de pó,  trabalho com MDF e preciso de uma exaustor eficiente,  poderia me fornecer as informações para que eu posso construir um.
Stefano
[email protected]
[email protected]
Foi construido da mesma forma que na animação.... http://billpentz.com/woodworking/cyclone/CycloneAnimation.gif
Com o corpo em PVC e uma altura aproximada de 1:60.
A principio usei um motor centrífugo, porém a sucção deixou a desejar.
Liguei um aspirador no lugar do motor e a sucção passou a ficar bem melhor. Vou deixar desta forma por enquanto.  Estou procurando um fornecedor em Goiania que tenha um motor destes com um melhor desempenho.
Assim que tirar umas fotos irei postar.
« Resposta #369 Online: 21 de Janeiro de 2009, 22:46 »
anotado.. vou testar.. depois te conto o resultado.
« Resposta #370 Online: 21 de Janeiro de 2009, 23:42 »
Stefano,
Aqui tambem tem a animação: http://www.ablett.jp/workshop/cyclone.htm
Stefano LIma
« Resposta #371 Online: 21 de Janeiro de 2009, 23:52 »
Alebe
Stefano
josegaucho
« Resposta #372 Online: 25 de Janeiro de 2009, 08:56 »
Jose Gaucho
Stefano
[email protected]
[email protected]
Desculpe a demora em retornar.
Fiz mais algumas modificações no ciclone para que tenha um funcionamento melhor.
Diminuí o diametro da parte superior, onde entra o pó, e com isso a sucção melhorou.
No duto central, onde sai o ar, inserí um filtro para eliminar aquela parte que não cai no reservatório.
Ainda precisa de algumas modificações, porém estou realizando a medida que surgem novas idéias.
A propósito...
O ciclone que fiz não é exatemente para utilização em marcenaria, mas para sucção de pó de toner, já que trabalho nesta área.
O problema do pó de toner é que ele é muito fino (menor que 0,3 microns) e os filtros devem ser muito bons... até hoje não achei um que seja eficiente.
Ainda estou devendo as fotos, mas assim que tiver uma camera estarei fazendo isso.
Grande abraço a todos
josegaucho
« Resposta #373 Online: 25 de Janeiro de 2009, 09:48 »
Aproveitando o link postado pelo colega, tem um passo a passo na construção de um ciclone, num total de 4 páginas.
Muito bom.
http://74.125.45.102/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&tl=pt&u=http://www.ablett.jp/workshop/cyclone.htm&usg=ALkJrhjtF8nfTVnuR6fH9gVutj_j6Pg3Fg
Offline odair1944
« Resposta #374 Online: 27 de Janeiro de 2009, 19:52 »
Prezados parceiros, ufa, ufa!!!! até que enfim consegui terminar  meu ciclone (hj). Entretanto, pelo que já li sobre o assunto aki a respeito do rendimento esperado desse equipamento, acho que o meu  está abaixo da média. Estou utilizando o rotor  que me foi gentilmente remetido   pelo  Fábio Camargo. A fonte utilizada é de 22,5 VCC. O exaustor assopra bem forte, mas o aspirador, a meu ver,  está deixando a desejar. Está fraco. O teste foi feito com uma mangueira de  5 metros,  de  100 mm de diâmetro, com  um redutor de bitola. Tem que diminuir mais, eu acho.  Para melhorar o rendimento, estou pensando em trocar a fonte atual por uma de tensão maior. Chamou-me atenção uma etiqueta no equipamento  informando que o limite de alimentação é 28 VCC. (Parece-me que o FCamargo está utilizando 48VCC. Será isso?). Gostaria de saber se há necessidade de alterar algo para se utilizar mais tensão no equipamento sem danificá-lo? Grato pela orientação. Abraços. Odair
