Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294478 vezes)
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #435 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 18:49 »
Marcão.....
Desculpe a ignorancia, mas tentei abrir o primeiro arquivo por aqui e apareceram uns caracteres muito esquisitos.
Qual a função desse primeiro arquivo, se o desenho está no 2º?
Tem como fazer aparecer todas as medidas das peças que você criou?
PS. Acho melhor criar um novo tópico "dobradeira", para não tumultuar este aqui.
« Resposta #436 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 19:09 »
Olá Rubens;
Os arquivos abrem no sketchup, testei aqui sem problemas, não tente abri-lo dentro da pasta zipada extraia primeiro.
São dois arquivos um terminado com as cores e outro inconcluso (talvez favoreça ver alguns detalhes)
Seria melhor outro tópico sim , pensei em enviar para Sketchup, mas acabei postando aqui porque é onde este papo acabou rolando.
Abraços...
josegaucho
« Resposta #437 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 19:36 »
josegaucho não só apenas o mesmo princípio..
é exatamente isso o cyclone.. fora o aspecto menos industrial eu diria..
Este ciclone tem um recurso que ainda não tinha visto nos projetos aqui postados...
Um dispositivo que faz a autolimpeza dos filtros.  Ele é temporizado.  Um temporizador aciona duas válvulas que injetam ar comprimido sobre os filtros realizando assim uma autolimpeza, removendo os resíduos que ficam presos na parte interna dos filtros.
Muito bem projetado.
« Resposta #438 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 19:38 »
isso ái é Luxo. esse filtop no meu é um saco de algodão..
não passa nada..
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #439 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 23:18 »
mas será que o valor está dentro dos padrões?
ou gastarei MUITO menos começando um do "0".
testei e não achei muito violento não, evidente que não estava com o saco coletor, dai eu não poder afirmar que não é violento.
   Rubens, o valor está bem em conta, se o equipamento atende suas necessidades vai fundo, acho que fazendo um voce vai gastar mais
« Resposta #440 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 10:10 »
Nobre Gilberto....
Também estou achando.
Comprar o motor, a ventuinha, fazer a caixa da ventuinha, o ciclone, também estou achando que vou gastar esse valor fora a mão de obra e o tempo.
A semana que vem vou chorar mais um pouco e ver o que consigo.
Obrigado pela opinião.
Grande abraço.
« Resposta #441 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 11:00 »
Eu tenho um exaustor desses instalado em minha serra esquadrejadeira e um amigo meu fez um ciclone com dois exaustor desses.
http://www.novitas.com.br/ativo/principal/exiibe_produto_individual.php?cod=672&acao=incluir
Eu uso um sugador no meu barracão para minhas maquinas e p/ minha cnc, resolve totalmente o meu problema
http://inmes.com.br/produtos_detalhes.php?usado=&produto=16
Offline luis silva
« Resposta #442 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 11:50 »
boas
provavelmente estou a poluir o topico, mas fica a ideia a quem interessar.
esta soluçao reduz bastante o pó, uma vez que fica contido, juntamente com o ciclone ficou excelente.
abraços
luis silva
« Resposta #443 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 12:14 »
Olá, pessoal.
Já acompanhei esse tópico sobre ciclone, já vi os vídeos, mas ainda tenho uma dúvida. Tenho um aspirador de pó jurássico, mas bem potente. Aonde acho um desenho de um ciclone pequeno pra adptar nele?
Agradeço antecipadamente.
« Resposta #444 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 12:59 »
Este pdf indica a proporção da construção.
Vc pode adequar de acordo com o que precisa.
Isto tambem pode ajudar:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,764.msg50265.html#msg50265
http://homepage3.nifty.com/amigos/57_cyclone_dust_collector/cyclone_dust_collector-e.htm
« Resposta #445 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 13:00 »
Nobre Luis Silva.....
Pode nos passar mais detalhes sobre as cerdas utilizadas, pretendo utilizá-las como proteção para minhas guias lineares, só não sei onde encontrá-las.
Fico grato pelas dicas.
« Resposta #446 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 13:05 »
Grande Lolata......
É exatamente esse o sistema de exaustação que me referi.
Só que o disponível no shop é todo em metal, nada de plástico ou fibra de vidro.
Só não tem o "saco" de pano.
Portanto, no bom sentido da pergunta, pode me dizer se esse teu "saco" é produzido com algum tipo especial de tecido ou qualquer tipo deve servir?
É fácil encontrar pronto?
Visto que a turbina que você postou como exemplo é uma "mini turbina", feita em plástico e custa algo em torno de R$ 310,00, acho que o valor que me pediram pelo coletor está dentro da média para um equipamento usado.
Preciso ver quanto custa o coletor que você utiliza, para ai sim saber se o negócio será compensador.
Mas agradeço muito a sua atençâo.
Grande abraço.
« Resposta #447 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 13:08 »
Este pdf indica a proporção da construção.....
Ô, Alebe, valeu. Vou tentar começar (bem devagar) esse projetinho. Tô com pouco tempo e precisando fazer muita coisa.
Offline luis silva
« Resposta #448 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 15:16 »
raranda,
nao posso dar pormenores das cerdas, fui procurar uma escova, que me servisse os propositos. comprei uma daquelas de lavar carros, com um punho, que entra uma mangueira por tras (sem más interpretaçoes). hihihihi
a raiva era tanta, que arranquei tufo por tufo, heheheheheh.
depois com todos os tufos fora, foi so montar como se vê na foto.
foi assim que fiz a escova para a cnc
« Resposta #449 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 15:55 »
Raranda;
Aquele exastor qu eu comentei que coloque na minha esquadrejadeira, eu coloque im Saco feito de pano, tipo os usados em moleton franelados, está comprindo muito bem seu papel.
No exaustor ndustrial. o Saco é um material similar, só que mais grosso.
Esse estou usando a uns 10 anos.
