Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294478 vezes)
Offline danielz
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #480 Online: 06 de Março de 2009, 00:43 »
O meu só vou gastar mesmo na turbina, motor e nos tubos , pois estou com um cano de 12 polegadas  e tenho outros retalhos de canos que estão aqui faz anos para serem usados algum dia , o cone ,  o espiral interno  e outros vou fazer com um cartão rigido e laminar com tecido fibra de vidro e resina que tenho aos montes aqui , afim de conseguir rigidez e resistência que o cartão não tem e substituir o trabalho de solda.
Só não sei se posso ter algum problema com a energia eletrostática.
« Última modificação: 06 de Março de 2009, 00:46 por danielz »
« Resposta #481 Online: 06 de Março de 2009, 09:01 »
Grande Daniel....
Conheço os produtos da Ibram....
Mas pelo que li e me disseram (alguns técnicos, o modelo de turbina siroco não é o indicado para nosso caso.
Precisamos de grande pressão e pouca vazão (aprendi conversando com um técnico), ou seja, precisamos que sugue muito e "assopre" pouco.
O modelo siroco é ótimo para ventilador, não para exaustor.
Já tenho um motor de 1 CV e estou construindo a turbina, assim que estiver concluida, posto algumas fotos.
As pás são retas, e a sucção está excelente.
Sem muito trabalho e muito funcional.
Para ter uma idéia, testamos (eu e o Paulinho) a sucção e foiu capaz de segurar uma bola de basquete (isso mesmo) em um tubo de 4".
Achamos que vai funcionar muito bem.
Mas vou postando uma fotos.
Também já pensei em fazer em resina algumas partes, mas o custo (para mim que não disponho desse material seria o mesmo da chapa de aço) por isso vou fazer do método tradicional.
Grande abraço.
Offline kommandeur
« Resposta #482 Online: 06 de Março de 2009, 09:32 »
Rubão,
assim vc vai virar tecnico em sucção...
parabens pelo resultado
Offline danielz
« Resposta #483 Online: 06 de Março de 2009, 10:15 »
Boa dica Rubens !
Realmente o siroco desloca muito ar na saida, suponho que o centrifugo seja o mais adequado, vou visitar hoje a Cebapir pois lá eles tem as peças para a montagem e posso dimencionar para o uso o material que eles tem lá.
Valeu!!!
« Resposta #484 Online: 06 de Março de 2009, 12:03 »
Pó Marcão......
Tá sumido, mande notícias.
Acabei de ligar meu motor TRI em rede Mono, está funcionando que é uma beleza.
Só estou cabreiro pois, em uma das fases está medindo 5,6 A, nas outras duas apenas 3,6.
Quando na plaqueta diz que para 220V o ideal seria 4.2.
Mas vou deixar assim mesmo.
Grande abraço.
Rubens.
Offline kommandeur
« Resposta #485 Online: 06 de Março de 2009, 12:15 »
Não sou o cara mais indicado pra falar sobre isso ,mas será que mudando o valor desse capacitor de partida que vc está usando , não vai balancear as fases ?
abs
« Resposta #486 Online: 06 de Março de 2009, 12:31 »
Marcão......
Esse capacitor é um capacitor permanente, não funciona só na partida.
Não sei te dizer isso, mas pode ser uma dica, só preciso saber que capacitor usar.
Esse que ganhei nem inscrição tem, o "fulano" que me deu e indicou a ligação, disse que um de 40 uF seria o suficiente, esse ele tirou de um motor mono, ele nem sabia o valor, ligou e funcionou perfeitamente.
Na oficina dele que tem tri, o motor funcionou  a 4,6 por fase, quando tirou uma fase continuou na mesma, mas como aqui eu não tenho tri, pode ser que essa diferença seja normal.
Mas vou usar até fritar, vamos ver o que acontece.
Grande abraço.
« Resposta #487 Online: 06 de Março de 2009, 15:51 »
... em uma das fases está medindo 5,6 A, nas outras duas apenas 3,6.
A fase com o cap é a que apresenta maior corrente ?
Offline danielz
« Resposta #488 Online: 06 de Março de 2009, 17:44 »
Raranda comentei o lance que vc escreveu sobre o siroco com um técnico nas minhas visitas de hoje , ele falou que pode ser usado sim o siroco, ele até questionou com o argumento de que sugue muito e "assopre" pouco, relacionando a dimenção da entrada com a saida e que isso pode ser ajustavel de acordo com o proposito independente do modelo de ventilador , com relação ao motor o melhor rendimento se dá com a dimençao  e posicionamento das pas da turbina, esse seu motor de 2cv vai fazer sugar para caramba !!!
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #489 Online: 06 de Março de 2009, 17:47 »
Daniel,
Levantou quantos caramingaus custa o Siroco ?
« Resposta #490 Online: 06 de Março de 2009, 18:07 »
Grande Daniel.
Usar o modelo Siroco é claro que dá, isso o vendedor também me disse, mas quando comecei a questionar ele me mandou falar com o engenheiro e dai veio a diferença entre um e o outro.
O siroco tem alem de tudo, o inconveniente de que se for sugada uma pequena peça, pode danificar completamente as pás.
Pois bem, devo a senama que vem estar terminando meu rotor, se quiser um para voce é so me pedir e construo ou te ajudo a construir um.
A única restrição é que o diametro é de 240 mm (isso porque já tenho o disco cortado).
Você pretende usar um motor de quantos CV?
É só escrever e dai vamos conversando.
Grande abraço.
Offline danielz
« Resposta #491 Online: 06 de Março de 2009, 23:15 »
Raranda, Yure...
Fui lá em umas  empresas   e vi alguns modelos , o fato é que vai depender muito do tamanho  e da capacidade do ciclone que se deseja fazer, existem modelos de siroco que são compactos porem tem muita força , mesmo com motores abaixo de 1/2 cv, o que eu usava na empresa de balonismo era com o motor de 1/3 e era  muito forte ,  existem muitos modelos abaixo de 500 pilas nessa categoria que podem atender  uma boa parte das nescessidades . Eu ja tenho muito problema antigo  com detritos de lixação  de diversos , serragem e  oversprays e etc.. no meu estudio  de restauração sem a router , com ela sem o ciclone o que é sujo ia se tornar hostil. Dai estou fazendo  um aparato que eu possa usar não só na router.  Eu vi alguns sirocos e centrifugos e a diferença notada se dava diretamente ao tamanho da boca da entrada , a boca menor dava uma chupada mais agressiva no caso dos centrifugos , no caso do siroco a boca maior e a tela  de proteção amenizavam a sensação  , mas a saida dos dois era a mesma  quando da mesma potência , como a redução vai ser a boca da mangueira lá no spindlle  suponho que o siroco seja mais dimencionado  pois a boca de entrada do centrifugo é consideravelmente menor , dai não sei se teria ganho na redução da tubulação .
Eu foquei nos modelos mais fortes , ou que eu julguei mais forte , ja que um de 1/3 cv ligado ja  dava a impressão de ser de 1cv, o de 1cv ligado é o cão  e o de 2 cv é o capeta,  ligado no chão sem nenhuma montagem ele ja da a impressão que vai arrancar seu sapato   e a calça.  Os modelos siroco mais cabulosos com cavalos mais fortes  novos tinham o preço apartir de milão.
Existem modelos usados que tem preços melhores  no caso o que aconteceu comigo hoje foi  que acabei comprando por cerca de 600 pilas um exaustor como os usados nos ciclones grandes  dos sites gringos com motor de 2cv  usado.
 Dai desisti dos sirocos e dos centrifugos , e agradeço muito a sua oferta de ajuda Rubens , e até acho que o que vc esta fazendo é a melhor opção ja que os modelos siroco com cerca de 2cv  beiram  quase os 3 paus,  e como vc esta fazendo vc ja dimenciona com as nescessidades reais de uso .As visitas  de hoje foram muito boas para formar a opinião frente a frente com os ventiladores.
Yure pelo tamanho da sua Mech  suponho que vc vai precisar de uma tubulação consideravel e de uma turbina com motorização no mesmo nivel  , existem muitas opções  prontas e inclusive as que vc mesmo pode manufaturar como o Rubens .
Valeu!!!
Offline mulapreta
« Resposta #492 Online: 06 de Março de 2009, 23:21 »
Usar o modelo Siroco não só dá como é mais eficiente para sugar pó.
O único inconveniente e é por isso que se usa o outro modelo tipo turbina é quando o material a ser sugado é grande o suficiente para ficar enganchado nas pás do modelo Siroco. Ai começa a entupir e desbalancear o rotor causando um barulhão enorme.
Mas para o caso de somente pó, o modelo Siroco é muito melhor.
Esse caso de sugar mais e ventilar menos não procede. É só se perguntar: Qual sopra mais? .Resp. o Siroco. De onde vem o Ar que ele sopra? Resp.: Ora, vem do tubo que está aspirando o pó.
Se o Siroco provoca mais vento, é lógico que provoca mais vácuo e consequentemente mais sucção.
Eu tinha uma máquina que produzia muito cavaco, mas muito cavaco mesmo, e tinha os dois modelos para sucção do cavaco. O modelo Siroco puchava muito mais cavaco, até entupir e ser necessário uma limpesa nas pás. Se fosse para sucção de Pó de serragem, nunca iria entupir. (Lembrando que cavaco é diferente de pó de serragem)
Edson S.Garcia
Offline mulapreta
« Resposta #493 Online: 06 de Março de 2009, 23:25 »
Completando minhaopinião anterior:
Tambem é necessário e considero da mais alta importância, utilizar um motor super dimencionado. Pois não parece mas esse equipamento exige muita potência no motor.
Edson S. Garcia
« Resposta #494 Online: 06 de Março de 2009, 23:25 »
o que eu sei é que o Siroco é o bicho.. já vi funcionando nuna industri de móveis num cyclone industrial com mais de 3 metros de altura e tubos de 4 Polegadas
