Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294370 vezes)
Offline mulapreta
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #525 Online: 12 de Março de 2009, 02:49 »
   F2S
   já pensei nessa solução, mas como o ventilador é pequeno para sucção direta funciona bem,  e da maneira que vc sujeriu precisaria um ventilador bem mais potente, vai uma foto da turbina, as pás são bem lisas mas assim mesmo o pó de MDF gruda legal
  anexei uma foto do ciclone completo, como podem ver o cone em baixo é de pano tb um filtro
Esse sistema é o famoso Siroco. Se você ler mais atraz em meu poste eu explico a diferênca entre os dois sistemas. No Siroco os resíduos ficam sempre preso às pás. não adianta espernear ne fazer macumba que vaisempre entupir.
O Siroco serve muito bem só para AR.
A Solução é trocar o sistema de rotor pelo de turbina ou colocar o exaustor depois do ciclone assim ele irá trabalhar só com AR.
Edson S.Garcia.
Offline WALTER JUNIOR
  • Nome:: walter
  • Profissão: Tec. Eletronica / Mecanica
« Resposta #526 Online: 13 de Março de 2009, 01:42 »
Olá pessoal!!!
O meu está montado, mas falta a turbina.
Encontrei em uma fundição de aluminio na cidade um modelo de pás retas mas estou com duvidas quanto ao desenpenho, gostaria de sugestões e/ou alguma loja pra poder efetuar a compra da turbina sem o caracol.
Em anexo um teste com um siroco pequeno e mangueira fora dos padrões para o ciclone, mas já deu pra notar que funciona.
Offline danielz
« Resposta #527 Online: 13 de Março de 2009, 08:52 »
Walter na pagina 32 desse tópico tem alguns endereços .Inclusive de uma assistência técnica que vende partes .
Offline danielz
« Resposta #528 Online: 19 de Março de 2009, 00:18 »
Olha ai o meu ciclone,   acabei pedindo para um  talentoso fazedor de calhas dar conta do serviço , eu gostei muito do resultado. Falta montar a rampa interna  ,a interface com o siroco e ajustar o tubo de entrada que precisa ficar mais paralelo com a parede  para dar encontro com a rampa.
« Última modificação: 19 de Março de 2009, 04:56 por danielz »
Offline CRBR
« Resposta #529 Online: 19 de Março de 2009, 09:16 »
Danielz,
Teria como você disponibilizar as medidas que vc usou para fazer o seu.
Obrigado,
Carlos
« Resposta #530 Online: 19 de Março de 2009, 10:00 »
Nobre Daniel.....
Desculpe a indiscrição, mas quanto o "mestre" calheiro cobrou pelo serviço, imagino que dependendo do custo saia até mais em conta mandar fazer do que ficar quebrando muito a cabeça.
Dependendo do custo, peço para você me indicar o profissional.
Grande abraço.
« Resposta #531 Online: 19 de Março de 2009, 10:26 »
Olha ai o meu ciclone . . .
Ficou de primeira! Daniel.
« Resposta #532 Online: 19 de Março de 2009, 13:35 »
esse eu também quero saber o custo... ficou muito bem feito.
Offline danielz
« Resposta #533 Online: 19 de Março de 2009, 15:46 »
Opa valeu  Serrão,   Rubens e Fabio o camarada cobrou tudo 160,00 reales  inclusive a rampa  que não aparece na foto , o cilindro e o cone são encaixaveis não estão soldados , o trabalho ficou muito bom pois ele tem uma infinidade de maquinas calandra , ponteadeira  etc... Como o Fabio Camargo comentou algo em torno de 100,00 na que ele fez eu achei bem bom o preço que o calheiro  cobrou , ainda mais que estou muito atarefado e nem estou conseguindo montar a router no momento.
As medidas que eu usei  Carlos , são as medidas do Site do Bill Prentz que o Alebe e o Jorge indicaram eu só dei uma arredondada para centimetros , mas se vc quiser posso  medir novamente e te passar como ficou.
O calheiro que me ajudou nessa fica na Av. Cupecê  na zona ssul de São Paulo, aliazum poucoantes de chegar a Diadema. O numero é na altura do 4350 visinho a uma loja chamada Telas Cupecê, deve ter na net .
Vou procurar o telefone e passo para vcs. O mestre calheiro é uma pessoa simples no começo quando eu estava explicando achei que ele não estava entendendo bem , mas depois de 3 dias quando fui buscar vi que eu que não sabia explicar hehehehe ele comentou que ja fez uns parecidos .
Grande abraço a todos !
Offline danielz
« Resposta #534 Online: 19 de Março de 2009, 15:47 »
ahhh deu para pagar no cartão de crédito !
« Resposta #535 Online: 19 de Março de 2009, 16:07 »
Grande Daniel......
Acho que vou procurar o mestre, pois, o custo ficou bem atrativo.
Só me diga uma coisa, qual o diametro externo do ciclone?
Pois terei que adaptar ao meu motor e gostaria de ver se aproveitarei as mesmas medidas ou terei que adaptar.
Ele ficou com as medidas, caso eu o procure?
Não esqueça de passar o endereço, pois. conheço mais o menos o local, é chegando no final da cupecê, chegando perto daquele grande centro hospitalar que foi ianugurado á pouco?
Grande abraço.
Offline danielz
« Resposta #536 Online: 20 de Março de 2009, 00:42 »
Rubens ele ficou com as medidas mas posso verificar para vc , se eu não me engano deu 48 cm de diametro , transformei as medidas do projeto em centimetros e o resto o calheiro adaptou à sua manufatura .
Offline André Lima
« Resposta #537 Online: 24 de Março de 2009, 16:56 »
Grande Daniel....
Esse calheiro realmente trabalha muito bem os detalhes estão perfeitos.... tente conseguir o telefone dele para que possamos entrar em contato.
Um abraço
André Lima
Offline danielz
« Resposta #538 Online: 25 de Março de 2009, 13:55 »
A    pedido estou colocando o tel do  mestrecalheiro que me fez o cilclone o tel do Valmir é 5631 6484
Offline André Lima
« Resposta #539 Online: 27 de Março de 2009, 11:18 »
Obrigado Daniel pela dica....
Achei um site que vende esses coletores de pó já prontos, bem como  os rotores para esse fim confeccionados em aluminio e a carcaça em material plastico de alta resistencia ...
Pedi um orçamento e estou aguardando o retorno....
Se alguém quiser conferir os detalhes... segue o site
www.inmes.com.br
