Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294557 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline CRBR
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #570 Online: 01 de Abril de 2009, 13:21 »
Ontem fiz o prototipo do meu ciclone, mas o cara nasceu com defeito de fábrica. Nasceu com insuficiência respirátoria!!!
Offline mulapreta
« Resposta #571 Online: 01 de Abril de 2009, 13:35 »
Poste mais fotos, explique como fez o exaustor, potência do motor, tipo das pás, rotação, sentido da rotação do motor, diâmetro dos tubos (entrada e saida), etc.
« Resposta #572 Online: 01 de Abril de 2009, 19:21 »
Ontem fiz o prototipo do meu ciclone...
Carlos, vc vai montar uma industria de ciclones?
Conheço aquelas conexões hidraulicas... ;)
Qual é o sintoma do paciente? Ta com apnéia?  ;D
Offline CRBR
« Resposta #573 Online: 01 de Abril de 2009, 19:33 »
Alebe,
Tá vendo ele na foto imagine assim ele em repouso!!!,  quando ligo a ventuinha ele chupa tudo pra dentro, como tivesse pouca entrada de ar e tambem as pás do EBM ficaram cheias de pó, isto em um pequeno teste.
Desmontei todo ele, amanhã vou comprar o PET pra fazer outro, mas quero ver se antes vou postar as  medidas do novo projeto para discussão.
Ahh, achei chapas de aluminio de 700 x 1700 com espessura de 0,6 mm pra depois fazer o definitivo.
Carlos
Pois todos o que vi me parece que tem algum problema
« Resposta #574 Online: 01 de Abril de 2009, 20:23 »
Eu usei exatamente dessas chapas de AL no meu.
Mas é estranho esse comportamento.
Hoje, como o pessoal tem relatado sobre ter encontrado muito pó nas pás, eu fiz uma inspeção, retirei o filtro e verifiquei como estavam as pas.
Nelas não tinha muito, mas tambem sei que não tenho uma produção de dinos como a maioria do amigos. ;D
No filtro encontrei um pouco que mais parecia talco bege, de tão fino que era.
« Resposta #575 Online: 01 de Abril de 2009, 20:28 »
. . . No filtro encontrei um pouco que mais parecia talco bege, de tão fino que era.
Alexandre,
É aí que mora o perigo. Espero que você tenha manipulado esse " talco" com o cuidado que merece, se não, o que adiantou a construção do ciclone. Apenas aproveito o seu comentário como um alerta a todos nós.  8)
« Resposta #576 Online: 01 de Abril de 2009, 20:40 »
Boa lembrança Fábio,
Eu estava usando mascara, e até deixei o cachorro preso dentro de casa ;D antes de fazer isso.
Offline CRBR
« Resposta #577 Online: 01 de Abril de 2009, 21:21 »
Fiz os calculos pro Ciclone e cheguei nas medidas  abaixo, baseado no PDF postado aqui neste mesmo tópico e tambem do site http://www.solerpalau.pt/formacion_01_37.html :
Medidas do PDF
Dc - 230 mm
De - 115 mm
Hc - 115 mm
Sc - 144 mm
Lc -  230 mm
Zc - 460 mm
Jc - 57,50 mm
Bc - 57,50 mm
As medidas do site solerpalau seriam as seguintes
Dc = 230 mm
Bc = 57,50 mm
De = 115,00 mm
Hc = 115,00 mm
Lc = 460 mm
Sc = 28,75 mm
Zc = 460 mm
Jc = 57,50 mm
A diferença entre ambos está nas medidas LC de 230 para 460 e Sc 144 para 28,75.
O rotor da EMB tem 225 mm de diametro externo, e interno 153 mm e as pás com 63 mm de altura.
Tendo as pás do rotor 63 mm de altura e a saida exige uma altura x largura de 57,50 mm, será que isto vai influenciar no desempenho do ciclone?
Aceito sujestões!!!
Obrigado,
Carlos
« Resposta #578 Online: 01 de Abril de 2009, 22:56 »
vou dar meu pitaco.. hehehe
esse cyclone, que foi um presente meu.. hehehe tava funcionando 100% ( só éra feio pacas), só precisava de conecxões novas...
as nova medidas vÃo bem, mas vai gastar com algo que tava OK.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #579 Online: 01 de Abril de 2009, 23:17 »
na minha opinião vc fez a redução no local errado, na saida(ou entrada) onde tem essas conexões deixe o maior possivel e deixe pra reduzir o mais próximo da ponto de coleta de pó, assim vc aproveita que na restrição, com o aumento da velocidade do ar( com redução de vazão lembre) vc consege sugar, mais pó, isso se deixar a sucção ao redor da fresa o mais  fechado possivel, assim como vemos por ai nos sites, com escova ao redor da fresa, isso evita de deixar o pó fino se espalhar.
« Resposta #580 Online: 02 de Abril de 2009, 00:21 »
nesse cyclone que o carlos postou ( meu antigo) eu usava um duto de 100MM de diamtro com ótimo desempenho, apesar da aparencia.
dei o yclone pra ele quando resolvi construi rum de aço galvanizado maior (pra oprar com as duas maquinas.)
esse carinha ai funciona muito bem.. dava conta tranquilo de todo pó da máquina.
Offline mulapreta
« Resposta #581 Online: 02 de Abril de 2009, 01:12 »
Retratação:
Em um de meus post anteriores, fiz uma observação de que 6 (seis) tubos de 1” Ø tinha área equivalente a  1 (Um) tubo de 6” Ø.
Desde então, tenho pensado muito nessa afirmação, pois meu raciocínio lógico não concordava com esse cálculo.
Daí percebi meu erro, usei a formula de cálculo do perímetro da circunferência e não do cálculo da área.
Dessa forma, Usando a fórmula correta (r.π) ²  teremos aprox.  6 (Seis) tubos de 2,1/2” Ø equivalem a  1 (um) tubo de 6” Ø..
Mas, utilizaria mesmo os seis tubos de 1”, com essa redução aumentaria a pressão e arrastaria o pó com mais força.
Desculpem o erro.
Offline plancton81
« Resposta #582 Online: 02 de Abril de 2009, 03:44 »
Não sou da área, mas acho que não é só isso, lembro que em mecânica dos fluidos tinha uma fórmula que calculava a perda de carga em tubulações, e dependia de vários fatores, o diametro do tubo era um deles.
Só que não era algo linear, acho que era uma coisa divida pela 5ª potência do diametro, que fazia o diametro ter uma boa importância nessas perdas. Porém não sei se isso deve ser levado tão em conta porque a viscosidade do ar é bem menor que da água...
Bom, só falei pra ser chato mesmo, hehehe
Offline plancton81
« Resposta #583 Online: 02 de Abril de 2009, 03:55 »
No google achei isso aqui http://www.if.ufrj.br/teaching/fis2/hidrodinamica/viscosidade.html
Na parte: Equação de Poiseuille tem o que eu tentei falar, vou transcrever aqui:
"A coisa mais importante a ser observada é que a taxa de escoamento é fortemente dependente no raio do tubo: r4. Logo, um decréscimo relativamente pequeno no raio do tubo significa uma drástica diminuição na taxa de escoamento. Diminuindo o raio por um fator 2, diminui o escoamento por um fator 16!"
Em termos práticos, levando em conta que a viscosidade do ar (17,4 × 10-6) é bem baixa eu não sei o quanto isso é significativo, aí alguem com experiência tem que dar uma luz.
Abraço!
Offline CRBR
« Resposta #584 Online: 02 de Abril de 2009, 09:22 »
tá ai ele na foto digitalizada, bem parecido não é!!!
Agora aponte pra galera qual é o presente que você me deu e tambem explique porque o rotor em cima dele ficou sem as pas, pois como você mesmo diz que estava tudo funcionando 100%, será que trocando conexões velhas por novas resolve o problema de dimensionamento?
E pra quem quiser tirar a prova que não é só você que sabe fazer ciclone que não funciona, o que fiz está junto com o seu.
Pra que gastar com algo que funciona perfeitamente, não achas!!! Eu jamais faria isso e você faria tambem?
Isso é so minha opinião, mas posso estar errado não acha
