Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 290547 vezes)
Offline CRBR
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #585 Online: 02 de Abril de 2009, 09:55 »
nesse cyclone que o carlos postou ( meu antigo) eu usava um duto de 100MM de diamtro com ótimo desempenho, apesar da aparencia.
dei o yclone pra ele quando resolvi construi rum de aço galvanizado maior (pra oprar com as duas maquinas.)
esse carinha ai funciona muito bem.. dava conta tranquilo de todo pó da máquina.
Corrigindo você o duto não era de 100 mm e sim de 75.
Nesse presente seu, esse desta foto, esse carinha aí funciona muito bem, que dá conta da pás do rotor e de todo o pó acumulado em cima delas.
Tambem quero construir o meu, mas que funcione 100% ou seja 90% e de conta do PÓ ou diga-se assim serragem.
« Resposta #586 Online: 02 de Abril de 2009, 14:21 »
Bom.
tá certo.
Offline CRBR
« Resposta #587 Online: 02 de Abril de 2009, 18:30 »
na minha opinião vc fez a redução no local errado, na saida(ou entrada) onde tem essas conexões deixe o maior possivel e deixe pra reduzir o mais próximo da ponto de coleta de pó.
Jack,
Perfeito, em vez de aumentar a entrada/sucção do Pó eu diminui ela. Analizando os projetos vejo que a entrada é examente igual a medida do duto central.
Neste ciclone que EU fiz, a entrada do pó para a rampa está com 75 mm e a redução tras ele para 50 mm e o duto central está com 170 mm, então todo ou 80% do problema está localizado aí.
Vou refazer ele deixa-lo conforme as medidas que postei acima ou próximo a elas.
Obrigado,
Carlos
Offline danielz
« Resposta #588 Online: 03 de Abril de 2009, 02:00 »
reforçando o que ja foi dito e até me recomendado  pelo Alebe , Jorge o Giiili, o estudo de todo o site do Cyclone do Bill Prentz tem todas as respostas desde motorização até a tubulação , e claro uma lida aqui no tópico ... O lance do custo .. muitas vezes fazer os improvisos é um lance legal , mas também um improviso que não dê certo ou que não seja funcional como dispositivo de uso real sai mais caro que seguir um projeto.
E se não tiver tempo ou meios , acho que não é mal nenhum procurar um profissional  ou comprar pronto como fez o Lolata,  tenho certeza que o investimento vale muito a pena .
Offline André Lima
« Resposta #589 Online: 04 de Abril de 2009, 09:13 »
Pois é gente.... ainda estou em cima do muro....
Andei pensando muito bem no que o Gilli disse sobre o pó e o dimensionamento dos motores... Para que um ciclone tenha uma boa eficiencia.. o motor deve começar com no minimo 1HP isso já foi comentado antes...mesmo porque o projeto do Bill Pentz sugere isso. Um rotor bacana de 1HP custa R$ 1065,00 ai vc coloca o calheiro pra fazer o projeto, mais uma chave pra ligar e desligar o bichinho, mais o suporte pra deixa-lo em pé, mais um tintazinha pra deixar ele bonito.. enfim... já se foram R$ 1900,00 que na verdade é o preço de um novo. Eu devo estar fechando essa semana com da INMES um cilclone de 1HP pronto, com garantia de 1 ano, a garantia que funciona bem e o melhor... dá pra pagar em 5 vezes s/ juros, outras lojas o preço é até em 7 vezes...
Eis uma proposta pra se pensar... comodidade x desafio....
Um grande abraço
André Lima
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #590 Online: 04 de Abril de 2009, 11:54 »
Andre, ele fala em no minimo 1,5HP.
Você usou as medidas do ciclone que quer adquirir e viu se bate com o Bill ? Veja, acho que o unico problema é o rotor, o resto é fácil.
Derrepente, se alguém se dispuser e nos cotizarmos, por exemplo três ou mais pedidos certos, alguém com um forninho não funde estes em Aluminio ? Cara com 2HP e um orçamento de 1000 acho que sai.... pense nisto  ;)
Offline André Lima
« Resposta #591 Online: 05 de Abril de 2009, 19:44 »
Devo esta semana visitar o shopping do BIM em Campinas.
Quem sabe não acho algo por lá....se eu não encontrar algo bem bacana e quie atenda minhas necessidades, vou dar uma passada na loja de exaustores de pó pra marcenaria de Campinas e vou dar mais uma pesquisada por lá...
Postarei os resultados....
Online Antonio Carlos
« Resposta #592 Online: 05 de Abril de 2009, 20:01 »
Boa noite amigos
Terminei de fazer um ciclone há algum tempo.
Usei medidas equivalentes a 50% do projeto do ciclone de Bill Pentz, o caracol foi com 60%.
O rotor usei acrílico, 230mm de diâmetro e motor de 1/3 e 3400RPM.
Ficou com uma eficiência muito boa com esse motor.
Antonio Carlos
Offline André Lima
« Resposta #593 Online: 05 de Abril de 2009, 20:15 »
Grande Antonio Carlos....
Poste umas fotos do projeto pra gente dar uma olhada... poste também uma previa dos custos...
« Resposta #594 Online: 05 de Abril de 2009, 20:37 »
Amigo André
Nunca fiz anotações de custo, porque fui fazendo aos poucos e não me preocupei com isso.
Posso amanhã tomar nota de algumas coisas e postar aqui no fórum.
Posso postar foto, mas não lembro como fazer. Como devo proceder?
Antonio Carlos
Offline CRBR
« Resposta #595 Online: 05 de Abril de 2009, 20:45 »
Antonio Carlos,
Vá em responder como você faz usualmente, abaixo deste quadro que você escreve tem Opções Adicionais, click nela e vai abrir as janelas:
Vá em anexar e click em procurar onde está as fotos gravadas em seu computador, após anexar a foto ou mais fotos clicar em enviar.
Pronto
« Resposta #596 Online: 05 de Abril de 2009, 21:01 »
Amigo CRBR
Segue as fotos em anexo.
Offline CRBR
« Resposta #597 Online: 05 de Abril de 2009, 21:10 »
Antonio Carlos,
Que espetáculo este ciclone!!!
Parabens pelo belo trabalho, isto sim é trabalho bonito de apreciar
Parabéns mais uma vez!!!
Carlos
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
« Resposta #598 Online: 05 de Abril de 2009, 21:30 »
Caro Antonio Carlos, bela criatura. Parabéns. Odair
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #599 Online: 05 de Abril de 2009, 21:37 »
 ;D muito bem feito, esse rotor é feito de que? acrilico? como vc fabricou ele?
