Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294568 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline signspro
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #615 Online: 06 de Abril de 2009, 20:37 »
Marco
Gostaria de pedir desculpas publicamente, não tive e não tenho a intenção de ofende-lo, apenas tomei como referencia sua foto, que sei ser um modelo comercial.
Apenas tive a intenção de enobrecer o esforço e o esmero de um amigo aqui do forum, com esta obra de arte.
Gostaria tambem de dizer que por mais que me esforçasse não conseguiria atingir este nivel de perfeição, mas cá pra nos beleza é fundamental e funcionando então.
Um abraço do amigo
Marlon
Marlon
« Resposta #616 Online: 06 de Abril de 2009, 20:57 »
Marlom;
Num esquenta, opinião nunca foi ofensa; aqui no forum eu me encanto com os trabalhos artistiscos realizados pelos colegas.
A intenção das fotos que postei foi dar mais subsídios aos colegas que estão se afogando no pó de MDF e precisam de uma solução eficiente e barata pra esse mal, nada contra as obras de arte.
Respondi apenas para enfatizar o caracter funcional das peças.
Um Grande Abraço...
Offline Antonio Carlos
« Resposta #617 Online: 06 de Abril de 2009, 22:03 »
Boa noite Amigos.
Fico muito agradecido pelos elogios, muito obrigado.
André, o material usado foi: mdf 15mm, acrílico 10, 6, 3mm (R$70.00 para o rotor), pet ou petg (não sei o nome certo), 1.5mm R$75.00 (uma chapa para todas as peças do ciclone), parafusos aço inox, barra roscada (para parte do filtro), filtro de caminhão R$30.00 cada, galão de gás de refrigeração R$10.00 (vazio na loja de ref.), travas para tampa do galão, abraçadeiras, conexões tigre. O motor eu troquei com um amigo, ele é de bomba d’água, de flange de 1/3 e com 3400RPM.
Outros materiais para a confecção das peças: dois cones, quatro aros para os cilindros,
feitos por um funileiro R$100.00, cartolinas para os moldes. Os valores são + ou – esses.
Edson, me desculpe. A foto não era essa. O rotor e motor atual é o da foto que estou enviando, em anexo.
Com a troca do motor de 1700RPM para 3400RPM e a troca do rotor, ele ficou mais silencioso e eficiente.
Antonio Carlos
Offline mulapreta
« Resposta #618 Online: 06 de Abril de 2009, 23:16 »
Foi muito bom você ter usado primeiro as pás retas com motor 1700 RPM e mudado para pás curvas e motor 3400 RPM. Isso deu um parâmetro de que as pás curvas são relativamente mais eficientes e também mais silenciosas.
Seu trabalho é simplesmente magnífico. Parabéns
Edson S.Garcia
Offline André Lima
« Resposta #619 Online: 07 de Abril de 2009, 07:34 »
Grande Marco e outros...
Realmente eu chutei o balde por falta de espaço e não vou construir o meu, no entanto comprei o ciclone da Inmes.. Mod. EC200 aquele que o Marco postou e eu também havia postado nas pags anteriores.... troquei o modelo para 2HP já com as bocas e tudo mais, ficou em R$2000,00 em 5 x sem juros... Garantia de 1 ano e tudo mais.  Espero que eu tenha feito um bom negócio.... Um grande abraço a todos....
« Resposta #620 Online: 07 de Abril de 2009, 09:55 »
Olá André;
Esse tipo de coletor (muito usado em marcenarias) prima pela facilidade de construção, basicamente uma ventoinha e um depósito com filtro (tecido), 2 mil colibris me parece um tanto salgado, creio que uma construção caseira desse modelo sairia bem mais em conta. Nada contra a sua aquisição, o importante é vc ficar livre dos resíduos.
Um grande abraço...
Offline danielz
« Resposta #621 Online: 08 de Abril de 2009, 04:27 »
Acho que o tempo que o André ia perder  junto com  material , considerando que ele ja cotou e sabe que comprando as partes novas o valor ia sair quase igual ou mais caro, comprar um novo funcionando  plug´n play é  a solução mais sabia e barata.
A ideologia de conseguir ir até a lua sem gastar , não é realidade para todos , na verdade conseguir de verdade algo que funcione é quase uma lenda urbana , que só vejo como solução o fator sorte para  quem consegue . Até agora não vi ninguém postar o endereço para comprar rotores e motores de 2 hp funcionais por preços abaixo do 1500,00 , não vou falar que é impossivel pois eu achei o meu rotor e motor de  5hp no tamanho exato para o projeto do Bill por 590,00 no Mercado Livre, mas  foi pura sorte . E ressalto que dias antes vistei mais de 15 shoppings e fui em 3 lojas que vendem rotores e motores novos e usados , inclusive postei os endereços e quando conclui que 2hp não sairia por menos de 1500,00 corri para comprar o do  Mercado Livre  que o camarada que me vendeu nem sabia exatamente o valor  real,  dai a sorte.
Na minha opinião  a solução é  definir o grau de imporância é  sair garimpando pra todo o lado , se der sorte , parabéns ! Se não,  o mais sensato é resolver de forma profissional como fez o André e o Lolata.
No mais fica aberto para quem poder postar  o endereço de onde é que se acha mais barato.
Offline Ivan
« Resposta #622 Online: 08 de Abril de 2009, 08:13 »
Eu comprei há coisa de um ano um exaustor por R$400. O rotor era fundido de alumínio com pás retas, o motor um Buffalo de 4cv 2P. Só desmontei para limpar, pintar e trocar os rolamentos.
Pelo menos na região onde estou, é fácil encontrar esses exaustores nas sucatas.
A propósito: para exaustão com partículas, o mais adequado é o rotor com pás retas, por ser o menos propenso a ter adesão no rotor. Isso é mais relevante se não usar um ciclone antes do exaustor.
Offline André Lima
« Resposta #623 Online: 08 de Abril de 2009, 11:12 »
Esse foi o exaustor que eu comprei....
O rotor é bem parrudo e a Imnes fornece somente o rotor caso alguém se interesse.
O cod é:
0302392 - Para motores Mono
0302393 - Para motores Trifasicos
www.inmes.com.br
[email protected]
SAC 0800 702 1515
« Resposta #624 Online: 08 de Abril de 2009, 14:52 »
Olá André; parabéns pela sua aquisição.
Para quem não acredita na loira do banheiro e estiver disposto a montar um semelhante não precisa de quixotesca jornada selenita, muito menos trevo de 4 folhas; basta alguns colibris e vontade de querer fazer.
Construindo um exaustor 2 cv com materiais novos:
Motor 2cv 3500 rpm = R$359,00
fornecedor ilustrativo - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-92529286-motor-eletrico-2cv-110220-3500-rpm-metalcorte-eberle-kohl-_JM
Depósito de resíduos (tambor) = R$34,99
fornecedor ilustrativo - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-91427436-tambor-200-litros-aco-galvanizado-_JM
Filtro Flanela 2m x 1,6m = R$20,60
fornecedor ilustrativo - http://www.cinerama.com.br/product_info.php?products_id=1042&osCsid=f3vsd8fb0ni3j0anhq8rkv40i7
Chapa #18 - Carcaça +- 1 m2 = ~ R$39,06
Chapa #3/16" - rotor +-  10kg = ~ R$40,00
Tarugo ø 11/2" x 60 +- 0,5 kg = ~ R$2,00
fornecedor ilustrativo - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-92105057-chapas-de-aco-120-x-1200-x-3000-fina-frio-_JM
Dutos de ar, conecções e miscelãneas = ~ R$50,00
fornecedore ilustrativo - http://www.jcqpiscinas.com.br/index.php?cPath=22_80
fornecedor ilustrativo - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-90210260-duto-flexivel-de-aluminio-4-polegadas-_JM
Mo de terceiros:
Costureira ~ R$10,00
Torneiro e Serralheiro = ~ R$100,00
Custo estimado dos materiais novos (não foi incluso remessas e fretes) = R$ 545,65
Custo estimado de MO de terceiros (MO parcial - não consta MO própria) = R$110,00
Total = ~ R$ 655,65
Construindo um exaustor 2 cv com materiais usados e MO própria:
Motor 2cv 3500 rpm = ~ R$200,00 (auto enrolamentos)
Exaustor (variados) = ~ R$80,00 (Garimpado em ferro velho)
Tambor = ~ R$20,00 (recuperadora/ferro velho)
Outros = 50,00 (sucata)
Total: ~ R$350,00
Esses custos são apenas ilustrativos, pode variar devido à diversos fatores.
Abraços....
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #625 Online: 08 de Abril de 2009, 15:07 »
 ;) Interessante.
Agora uma coisa a considerar: não é melhor colocar um motor trifásico de 2cv pois tem uma Amperagem de ~6A em oposição a este mono de 12A ?
O consumo de energia seria mais baixo... ou não ? Alguma outra vantagem / desvantagem ?
Claro que sem usar o inversor. Escrevo isto pois estou notando no meu de 1cv com o inv. da ABB que ele indica entre 1A e 1,5A de consumo.  ::)
« Resposta #626 Online: 08 de Abril de 2009, 15:41 »
Olá Yuri;
Numa montagem própria, nem sempre se consegue o desejado, é melhor num complicar, tudo depende das disponibilidades, eu particularmente prefiro motores trifásicos (facil de encontrar usado e mais baratos), coloquei 2 cv mono porque é padrão na maioria das casas.
abraços....
Offline André Lima
« Resposta #627 Online: 08 de Abril de 2009, 15:52 »
Grande Marco e amigos,
Bem legal a sua pesquisa... porém pode ser que na minha região as coisas não funcionem dessa forma... aqui tudo é bem mais caro... se eu levar um pano desses pra costureira fazer por R$10,00 ela nem se levanta da cadeira pra me atender... hehehehehe, é engraçado, mas é verdade. Não quero que vc pense que esteja satirizando sua pesquisa heim !!!
Desde que todo o material esteja ao seu redor realmente compensa comprar e fazer, isso já não acontece comigo, pois dependo de ir até Campinas pra comprar essas coisas. São 120km mais 2 pedágios de R$7,60 cada, porisso pra mim se torna inviável.
Só pra vcs terem uma ideia aquela planilha de gastos de minha maquina que postei não está incluso pedágios, combustivel e tempo perdido. Essa é a desvantagem de se viver numa cidadezinha tranquila hehehehe, mas a experiência está valendo... Obrigado pelas dicas ...
Aproveitando a deixa do Marco, se alguém quiser, posso tirar as medidas do sisteminha e postar pra vcs.
Só uma correção... os filtros não são de flanela, é um outro material que ainda vou descobrir qual é... parece ser um brim grosso porém o pano tem um aspecto liso ecorregadio, como se fosse um nylon, n entendo muito de tecidos.
« Resposta #628 Online: 08 de Abril de 2009, 16:56 »
Olá André;
Realmente é verdade; infelizmente em muitos localidades existe dificuldade em obter certos materiais.
Quanto à flanela, é muito boa pra esse fim; mas pode ser usado qualquer tecido grosso cuja trama não impeça a saída do ar e que retenha o pó.
Abraços...
« Resposta #629 Online: 08 de Abril de 2009, 17:20 »
Olá André.
Antigamente ia constantemente entre Holambra e Artur Nogueira levar peças para galvanizar á fogo (Van der Hoeven), aquela estradinha cheia de "curva seca" e cruzinhas além de tratores saindo do nada me dava arrepios eh eh eh...
Abraços....
