Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294582 vezes)
0 Membros e 22 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #630 Online: 08 de Abril de 2009, 19:58 »
Eu gostaria de saber qual a vazão desses exautores comentados.
Possuo um desmontado, carcaça de alumínio, com motor trifásico de 1/2 cv 3460 rpm, com pás retas de alumínio, e a informação que tenho é que a vazão dele é de 8 m³/min.
Bem é o que tenho, mas certas vezes olho para ele com uma certa desconfiança.
Offline danielz
« Resposta #631 Online: 08 de Abril de 2009, 21:17 »
Agora sim boas dicas para quem vai montar o seu ciclone, os valores passados estão mais ou menos dentro dos gastos que estou tendo com o meu que em parte tbm achei no ML , mas acho que na prática algumas coisas podem elevar o valor, balanceamento do rotor , estrutura para sustentar o aparato , tempo de mão de obra etc... mas ja é um belo  ponto de partida.
Mesmo as peças da Inmes são uma boa saída, que bom e obrigado pela animação  pelas informações!
Offline Ivan
« Resposta #632 Online: 08 de Abril de 2009, 21:34 »
Um comentário óbvio mas pode ajudar...
Para fazer um balanceamento caseiro do rotor, melhor do que nada, basta montar o rotor em um eixo, e este eixo em rolamentos (ou mesmo em apoios côncavos ou prismáticos).
Dá um impulso pra girar e marca a parte que parou para baixo. Faz mais umas vezes pra confirmar. Aí remove material da parte oposta, a 180 graus. E vai repetindo até ele parar aleatoriamente em qualquer lugar.
No que eu citei, como o rotor era bem pesado, fiz com o rotor montado no próprio eixo do motor.
O ruído e a vibração diminuíram muito depois disso.
« Resposta #633 Online: 08 de Abril de 2009, 22:05 »
ROTORES?
desse tipo..
estou desenha um outro pra usar.
tenho um amigo com fundiçÃo pretendo fazer alguns em breve.. pra teste..
como esses da MAksiwa
ai abaixo alguns brutos (FALTA USINAR)
e outros já balanceados.
vou verificar se eles vendem somente o rotor, se alguem quiser.. falo com eles depois..
« Resposta #634 Online: 08 de Abril de 2009, 23:04 »
Olá Ivan;
Realmente, dá pra balancear numa boa, é só seguir a suas dicas ir tirando material "da parte que fica para baixo", pode ser com pequenos furos de uma furadeira manual; um ajuste mais fino pode ser obtido com o rotor virando no motor, fixa-se com cola acrilica (bem colada) de uma pequena chapinha de contra peso, ao alterna-la entre as aletas consegue-se obter um ajuste de menor vibração, aí sim procede-se a remoção de material a 180 graus, prossegue-se com contra pesos menores até obter uma vibração mínima.
O rotor tb pode ser feito com chapas soldadas e em certos casos até madeira, a carcaça pode ser chapa de aço, compensado, MDF fibra de vidro etc...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #635 Online: 08 de Abril de 2009, 23:41 »
ROTORES?
Já achou um  ;D para mim é o único item a resolver.
Veja com eles Camargo
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #636 Online: 08 de Abril de 2009, 23:43 »
Quanto ao balanceamento, vou ver se consigo o projeto de um amigo que desenvolveu para balancear hélice de avião. Simples mas muito eficiente
Offline André Lima
« Resposta #637 Online: 12 de Abril de 2009, 10:00 »
Prezados amigos.....
Neste final de semana estive em SP e aproveitei o sábado pra dar uma voltinha na Sta Ifigenia e Florencio de Abreu...
Sem querer topei com pelo menos 2 lojas repletas de exaustores e sirocos de todos os tipos.... então resolvi entrar pra dar uma olhadinha.... baseado em nossas pesquisas... peguei alguns preços...
Exaustor  diametro da ventuinha 30cm sem marca e motor de 1/2 HP - R$760,00
Exaustor  diametro da ventuinha 25 com marca Ventisilva... motor de 1/2 HP R$ 380,00 ( muito pequeno para os projeto dos ciclones )
Lá tb vende só o rotor de vários tamanhos e modelos, mas n gostei do acabamento.... esse eu não perguntei o preço... Portanto quem estiver querendo montar o seu ciclone, ou garimpa nos shoppings ou o preço é porai mesmo.
Um abraço
Offline LuthierX
« Resposta #638 Online: 22 de Junho de 2009, 23:04 »
Ola Antonio, gostei muito do seu projeto, parabens!  Você tem as medidas dele? Estou pensando em fazer um, eu tenho um exaustor aqui que comprei na semana passada antes de ler este tópico, você acha que ele vai agüentar o tranco?
Offline LuthierX
« Resposta #639 Online: 23 de Junho de 2009, 00:26 »
caramba, agora que vi a tabelinha em exel do  BillPentz.com , isso não vai dar nem pro cheiro... motor de 1.5 hp? Buaaa!, 280 pilas pro saco...
Offline LuthierX
« Resposta #640 Online: 23 de Junho de 2009, 07:52 »
galera vou tentar aproveitar o dia de hoje para fazer este tal de Dust Collection Cyclonedo do Mr. Bill's, gastando o mínimo possível, Depois de ter estudado um pouquinho acho que o que entendi é que tem que ter um motor, um rotor que vai ficar rodando que nem um louco, uma garrafa pet (que isso garrafa pra cachorro?), um monte de pó para sugar (aqui ta cheio...) muitos clipes, chicletes e saliva...vamos ver o que vai dar, Florêncio de Abreu aqui vou eu... Ai CARAMBA!
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #641 Online: 23 de Junho de 2009, 19:16 »
Olá LuthierX,
você vai se surpreender com o resultado deste exaustor, ele é igual ao meu com uma diferença o meu apesar de comprar ele novo não tem nenhuma especificação, ou seja não marca rpm, w, hp nada e comprei na loja da Venti Silva na Florêncio, mas é muito bom. ;D
Offline LuthierX
« Resposta #642 Online: 23 de Junho de 2009, 20:03 »
Obrigado caro Paulo, isso é animador, bom cheguei meio tarde, mas agora é que vou começar, antes de cortar a petg de 2 mm que comprei na Florêncio de Abreu (R$130,00) e sair modelando com meu novo secador de cabelo de gato de 2000 W (sempre quiz ter um deste.. finalmente...), vou fazer um teste com umas placas de papelão de calçado, que comprei por R$ 4.80 de 2 mm, super rígida, acho até que daria até para fazer com ela definitivamente pena que não pensei nisso antes. Ai vai uma foto do andamento, e a noite é uma criança... que magavilha!
A propósito estou postando o pdf do meu protótipo, aceito sugestões.
« Resposta #643 Online: 23 de Junho de 2009, 20:34 »
Grande Ivan
Pela foto 33 já está meio caminho andado, hehehe
Offline Paulo
« Resposta #644 Online: 23 de Junho de 2009, 21:29 »
Grande Ivan
Lolata,
como você é esperto menino, eu não tinha percebido  que o LuthierX já estava na foto 30 e tantos do projeto do cyclone, quando você pensa que ele vai plantar o milho, ele já vem voltando com o dinheiro da venda do fubá.
Parabens LuthierX, tudo que você e o Lolata resolvem fazer, fazem bem feito.
