Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 294548 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #660 Online: 25 de Junho de 2009, 11:47 »
Ivan
Esse ciclone seu é p/ hemisferio norte, aqui no hemisferio sul a  entrada é p/ lado direito, a não ser que voce vá trabalhar somente com material importado, hehehe
Lolata, não é que você, me fez ir ao meu quartinho e dar uma conferida no meu ciclone!!!
Aí pensei será que fiz "kaka"?
Portanto encontrei um link que nos, coloca bem a par destes fenômenos que envolvem os ciclones....
http://www.algosobre.com.br/fisica/a-forca-de-coriolis-determina-o-sentido-de-rotacao-da-agua-em-uma-pia.html
Embora o início é um pouco vago, mas no desenrolar da estória somos bem esclarecidos sobre a influência do sentido de giro de um ciclone tanto no hemisfério sul, tanto no hemisfério norte sendo redimentada pela "Força de Coriolis".
E pelo  meu entendimento, o protótipo do Ivan está correto, já que no hemisfério sul o sentido de giro do ciclone é no sentido horário, e portanto, a entrada realmente terá que ser à esquerda de quem vê, a entrada de ar do ciclone, para que o ar seja sugado pelo sentido de giro do ciclone, sem "choque" entre "particulas" e "sentidos de giros", logo na entrada do ciclone, coisa que se dará na parte do cone mais abaixo do mesmo.
E graças a Deus também acertei o meu, hehehehehhe que susto...
Espero não ter complicado, abraços
Até mais.
Alexandre Alex
« Última modificação: 25 de Junho de 2009, 12:07 por Alexandre Alex »
« Resposta #661 Online: 25 de Junho de 2009, 12:09 »
Mais um link, mais direto e específico sobre a "Força de Coriolis".
http://www.professorpaulinho.com.br/Atualidades/Forca_de_Coriolis.htm
Até mais.
Alexandre Alex.
Segue fotos:
Hemisfério Sul, Sentido Horário
Hemisfério Norte, Sentido Anti Horário
« Última modificação: 25 de Junho de 2009, 12:21 por Alexandre Alex »
« Resposta #662 Online: 25 de Junho de 2009, 13:40 »
Alex, perdoe se a franqueza for excessiva, mas se vc leu, não parece ter entendido ...
O efeito Coriolis é absolutamente irrelevante no que se refere aos nossos ciclones ...
« Resposta #663 Online: 25 de Junho de 2009, 14:00 »
O problema as vezes nem é a franqueza,heheheheheh ....
A questão é que o meu ciclone foi construído considerando esta situação, digo Hemisfério sul entrada À esquerda, Hemisferio norte Entrada à Direita. Devo ter me equívocado quanto a citar a "Força de coriolis", mas o que queria deixar era esta informação dos lados da entrada e devo ter me perdido na minha "vã ignorância"
Aqui é assim, e  está funcionando bem....
Até mais
Alexandre Alex.
« Última modificação: 25 de Junho de 2009, 14:12 por Alexandre Alex »
« Resposta #664 Online: 25 de Junho de 2009, 14:42 »
É irrelevante Alex, não faz a menor diferença. não há nenhum prob na construção de acordo com o que for mais conveniente para a instalação ...
O que pode fazer alguma diferença e ainda não vi mencionado aqui, á a direção de rotação da turbina em relação à direção de rotação do ar entrante ...
« Resposta #665 Online: 25 de Junho de 2009, 15:19 »
Realmente você tem razão, isto sim é o que devemos levar em consideração, sentido de giro do rotor, concordante com a entrada de ar, no ciclone.
E agora, esta duvida, que alguns "como eu", tinha.
Está resolvida.
Valeu.
Obrigado, desculpem qualquer coisa...
Até mais.
Alexandre Alex
« Resposta #666 Online: 25 de Junho de 2009, 16:28 »
hehehehhe
Voces estão levando muito a serio as coisas que eu falo, hehehhehe
Alex,, esse lance de lado que roda, depende muito de que lado da coisa voce estiver, se é horaio ou antihorario, o que tem que levar em conta é se estiver trabalhando com material importado, a estrutura do DNA vai forçar as particulas ir p/ um lado e o ciclone está indo p/ outro, mas se o material for nascional não tem problema.
É isso que tem que ser analizado.
Como o Ivan vai trabalhar com material importado, o ciclone dele tem por obrigação que ficar do lado oposto do que a gente monta.
Offline LuthierX
« Resposta #667 Online: 25 de Junho de 2009, 17:17 »
hehehehhe
Lolata, por isso importei o Spindle, ele também roda no sentido oposto, mas estou tentando converter a rotação mss esta dificil, o problema é que quando tento desparafusar a tampa dele acabo apertando mais, acho que vou ter que importar uma chave de fenda também?!  ??? ::)
Offline LuthierX
« Resposta #668 Online: 25 de Junho de 2009, 17:19 »
Sem mudar de assunto alguem ai já tentou fazer um cone de petg? eu fiz até um macaquinho, mas um cone, isso é impossivel para um mero pirata, maudito rum!
« Resposta #669 Online: 25 de Junho de 2009, 17:44 »
Ivan
Qual a dificuldade ?
Offline LuthierX
« Resposta #670 Online: 25 de Junho de 2009, 17:59 »
Ivan
Agora nenhuma, mas obrigado por perguntar, es já estava quase desistindo porque o cone estava todo deformado, quando decidi colocar o petg dentro do modelo de papelão em seguida joguei calor até dar febre em jacaré, ou seja acabei usando o molde de papelão  de calçado como forma externa e não como forma interna como estava tentando antes, é vivendo e aprendendo, vejam o resultado...
Offline LuthierX
« Resposta #671 Online: 25 de Junho de 2009, 18:10 »
Ainda não estou contente com esta modelagem, tem algum modo mais eficiente de fazer isto, estou pensando em fazer um molde de chapa galvanizada...?
« Resposta #672 Online: 25 de Junho de 2009, 18:19 »
...joguei calor até dar febre em jacaré, ...
Tô impressionado com a terminologia e com os adjetivos quantitativos usados...
Tá certo - eu tenho mesmo é que me render e desistir de tentar ensinar o que eu sei sobre as coisas...
Afinal é como já disseram - a regra é clara, mas é para ser quebrada.
Offline LuthierX
« Resposta #673 Online: 25 de Junho de 2009, 18:34 »
Deculpe Fabio, não entendi seu comentário?
« Resposta #674 Online: 25 de Junho de 2009, 18:53 »
Ivan
Tenho certesa que o Fabio está ESTUPEFADO com as esplicações que surgiu para o melhoramento do ciclone em relação ao hemismerio e as materiais utilizados, só isso.
