Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 284960 vezes)
0 Membros e 23 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #675 Online: 25 de Junho de 2009, 19:09 »
Ainda não estou contente com esta modelagem, tem algum modo mais eficiente de fazer isto, estou pensando em fazer um molde de chapa galvanizada...?
Ivan, vc tá mesmo sentindo a necessidade de usar moldes ?
Já vi alguns ciclones construídos com PET, mas em nenhum caso foi mencionada a utilização de moldes, o caboclo apenas foi parafusando a chapa na estrutura ou rebitando ou colando ...
« Resposta #676 Online: 25 de Junho de 2009, 19:14 »
O Lolata está certo!
Eu não levei em consideração os efeitos da flexibilidade do rabo do jacaré quando submetido à uma temperatura de dar frebre no dito cujo...
Tô que nem o Sócrates (ou o Biro Biro ou qualquer outro dos filósofos):
quanto mais eu sei, percebo que nada sei...
Offline LuthierX
« Resposta #677 Online: 25 de Junho de 2009, 19:15 »
Bom tenho ainda um pedaço de petg sobrando vou fazer outro e tentar colar, ainda é cedo quando acabar posto o resultado...
Offline LuthierX
« Resposta #678 Online: 25 de Junho de 2009, 19:17 »
agora entendi, achei que eu tinha exagerado nas palavras, na verdade acho que realmente exagerei um pouco, vou moderar, prometo!
« Resposta #679 Online: 25 de Junho de 2009, 19:32 »
... vou fazer outro e tentar colar ...
Colar PET é o cão chupando manga ... nenhum dos adesivos mais comuns funfa ...
http://www.sinteglas.com.br/colas.htm
« Resposta #680 Online: 25 de Junho de 2009, 19:33 »
Ivan
Eu que peço desculpas em tumultuar o tópico que voce está usando, Fabio, foi mau...
Ivan;
Que cola voce está usando p/ colar o Pet e porqr voce usou o Soprador
Offline LuthierX
« Resposta #681 Online: 25 de Junho de 2009, 19:42 »
A vendedora da loja me indicou cola scotch flex, confesso que duvidei da funcionabilidade do produto, e ainda não testei...
Ivan;
ainda vou testar, mas sem acreditar...
« Resposta #682 Online: 25 de Junho de 2009, 19:46 »
Impressionante como algumas vezes o que se fala pode ser interpretado erradamente.
Eu só queria brincar um pouco - nada mais.
Prometo que fico quieto
Offline LuthierX
« Resposta #683 Online: 25 de Junho de 2009, 19:53 »
Fabio, pra você ver como nós te respeitamos, quando você entra em uma conversa, nós nos eforçamos para chegar em seu nivel intelectual, acho até que o Jorge vai rir desta, mas é verdade!
« Resposta #684 Online: 25 de Junho de 2009, 20:29 »
Fábio,
Onde te disseram que vc tem o direito de "brincar".
Seu trabalho é dar bronca em quem tumultua e brinca nos tópicos... hehehe
 ;D ;D ;D
« Resposta #685 Online: 25 de Junho de 2009, 20:30 »
Eu que o diga, eh eh eh....
Escrever é uma das artes mais difíceis que existe, cada cabeça uma sentença.
« Resposta #686 Online: 26 de Junho de 2009, 08:33 »
 ;D ;D ;D
Pior é que é verdade isso - já me disseram que não podem coexistir essas duas pessoas - o Fabio e o Admin...
« Resposta #687 Online: 26 de Junho de 2009, 08:57 »
Nobre Gilii....
Se é qu posso atuar como advogado de defesa para essa questão, valho-me da amizade que sei que tenho contigo para dizer que quem lhe conhece, sabe que existem sim esses 2 Fábios.
Muito parecidos um com o outro em alguns aspectos, mas são dois bem discrepantes em outros, e é exatamente nos detalhes que percebemos isso.
Continue do jeito que está e que sempre foi.
Se pode te consolar (ou a outros) digo o seguinte:
Nem mesmo JESUS conseguiu agradar a todos, e o pior é que passados mais de 2.000 anos e uma crucificação, muiiiiiiitos continuam dizendo que Ele é quem estava certo e os outros errados.
Grande abraço.
« Última modificação: 26 de Junho de 2009, 09:06 por RAranda »
Offline LuthierX
« Resposta #688 Online: 26 de Junho de 2009, 09:20 »
Eu estava fazendo uma pesquisa na net a respeito de colagem e encontrei isto, e achei intereçante...
http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=75957
http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=156935
Offline LuthierX
« Resposta #689 Online: 27 de Junho de 2009, 10:12 »
Hoje tive um pouco de tempo para trabalhar no cyclone, e fiz um teste de elasticidade com um pedaço da chapa petg, descobri que ela é muito diferente do acrílico cristal que nós conhecemos, o petg possui grande elasticidade a dobras, e não trinco com facilidade, cedendo com facilidade a dobras em grandes ângulos, como vocês podem ver na foto  postada abaixo. Fazer furos no petg, é mais fácil do que parece porque não estoura como seu parente acrílico.  A duvida ficou quanto ao uso da cola que na região em que colei parece que o material foi soldado, porem este também foi enfraquecido pela cola e trincou quando tentei dobra-lo,outras fotos, gostaria de frisar que as tentativas de dobras foras feitas a frio, i.é, sem um prévio aquecimento do soprador de ar quente, e que considero passível fazer um cone com petg de até 3 milímetros com um molde de papelão sem nenhum problema, dês de que se tenha uma fonte de calor para diminuir a regidos a fim de que o petg seja facilmente manipulável dentro de um molde cônico de papelão de calçado de 1 mm (chapa adquirida na Piratininga próximo ao gasômetro, por dois dinheiros).  Este leve aquecimento ( 90º), é necessário para que a região de menor diâmetro do cone (80 a 100 mm) possa ser colada, da vem o bom e velho fogão a quem não tem um soprador.
