Autor Tópico: Tratamento para a peça ficar preta  (Lida 22913 vezes)
villas
« Online: 04 de Setembro de 2006, 01:34 »
Alguém saberia que raio de liquido é este para que a peça (ferramenta) fique preta? ... deve proteger contra ferrugem provavelmente.
onde eu vi:
http://homepage3.nifty.com/homeshop-tools/metalblacking/metalblacking.htm
http://homepage3.nifty.com/homeshop-tools/metalblacking2/metalblacking.htm
Pena eu não saber japones
« Resposta #1 Online: 04 de Setembro de 2006, 08:08 »
Villas,
Isso se chama "Oxidação negra" - ou como era conhecido antigamente - "negro arma"...
Se não me engano tem uma empresa - Tapmatic - que fabrica esse produto aqui no Brasil...
http://www.quimatic.com.br/oxiblack.htm
Dica: Isso protege a peça, mas não integralmente - se deixá-la sem óleo de proteção ela oxida.
O acabamento é mais decorativo que protetivo.
Lucas C. Matheus
« Resposta #2 Online: 12 de Setembro de 2006, 01:06 »
Pessoal, pelo que me consta, não é necessário nenhum produto especial para "enegrecer" a peça (que é como conheço). Apenas aquela ela por igual (num forno) a +- 600 graus... ateh ela ficar meia "azulada". Daí vc faz como se fosse temperar a peça, coloca ela no óleo... ams em vez de deixá-la lah esfriando, vc fica colocando e tirando... como se tivesse fritando a peça... ela irá ficar escura e com uma boa resistência a oxidação... Fazíamos isos nos martelos do SENAI!!! hehehehe... Espero ter ajudado! Abcs
villas
« Resposta #3 Online: 12 de Setembro de 2006, 01:52 »
Hmm .. com maçarico "péla-porco" a gás de cozinha, quantos graus será que vai ein?
« Resposta #4 Online: 12 de Setembro de 2006, 08:42 »
Lucas,
Este processo apesar de funcionar, deixa as peças com uma coloração meio irregular, mas funciona de qualquer forma...
É claro que em casos onde a peça em questão não aceitar muito bem temperatura por causa de deformação, o método quimico seria mais indicado!
Villas,
Dependendo do volume da chama do "pela-porco" e do tamanho da peça, a temperatura pode chegar bem aos 600 ou 700 graus!
A esta temperatura com certeza você tranforma uma peça pequena em "pururuca" :)
villas
« Resposta #5 Online: 12 de Setembro de 2006, 09:06 »
Tempera caseira manja?
« Resposta #6 Online: 12 de Setembro de 2006, 19:19 »
Villas,
Têmpera é uma coisa - enegrecimento é outra...
Re: Tratamento para a peça ficar preta
« Resposta #7 Online: 16 de Agosto de 2008, 20:41 »
O acabamento negro como o da peça acima,  é obtido por galvanização eletrolítica negra (zincagem negra), depois da zincagem normal, a peça é mergulhada em banho de produtos quimicos (geralmente ácidos), que da a coloração negra, dependendo do produto a cor pode ser tb amarela ou branca.
GLOBAL JATO
« Resposta #8 Online: 30 de Dezembro de 2008, 17:26 »
Acabamento negro? Procure por fosfatização.
jenes
« Resposta #9 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 02:13 »
Coloração negra (tingimento preto):
Na oxidação as fibras do aço ficam a mostra para apresentar toda a sua beleza, especialmente em peças de aço damasco. Sem esquecer de um processo preparatório de polimento e limpeza acurado. É bom lembrar que o enegrecimento é melhor quando feito em um ambiente quente e seco, e ainda, que o tempo de atuação da solução varia de acordo com as condições do ambiente.
As sete soluções, abaixo apresentadas, devem ser aplicadas com bonecas de algodão macias, assim que toda a superfície estiver preparada.
Após a aplicação a peça é posta a descansar até que esteja coberta com um filme de oxido. (por volta de nove a vinte quatro horas, talvez mais!). Então se escova com uma escova de aço muito fina e se repete este processo até que a cor desejada apareça. Quando a cor final surgir, lave primeiro em água quente, (para neutralizar o àcido) na qual se adiciona um pouco de permanganato de potássio. (que irá atuar como fixador da cor).Enxágüe então em água limpa, seque completamente, e aplique depois uma camada de óleo de linhaça.
Um polimento final excelente pode ser obtido aquecendo as peças e encerando-as com cera branca aplicada manualmente com uma flanela macia. Pode se preparar uma boa cera para este propósito diluindo cera de abelha em benzol, aguarrás ou terebintina. (veja o texto abaixo sobre Tratamento posterior).O enceramento dá um acabamento primoroso.
Fórmula 1 (solução de Greener)
30 g/l Cloreto de ferro
30 g/l Água forte retificada
7,5 g/l Àcido nítrico concentrado
3,75 g/l Sulfato de cobre
0,929 l Água
Misture bem e deixe descansar por um mês para amalgamar. A solução é aplicada a frio.
Fórmula 2
24 g/l Água forte Misture bem e engarrafe para o uso. Aplicar a frio.
30 g/l àcido nítrico
15 g/l Sulfato de cobre
24 g/l Cloreto de ferro
7,5 g/l Enxofre puro
7,5 g/l Cloreto de mercúrio
7,5 g/l Sulfato de ferro
0,7 l Água
Fórmula 3
30 g/l Sulfato de cobre
30 g/l Água forte
0,5 l Água
Misture bem e deixe descansar por 3 dias antes de usar. Aplicar a frio.
Brunimento em soluções quentes (oxidação azul)
O tamanho do tanque de galvanização depende exclusivamente do tamanho das peças a serem tratadas. As formulas de soluto abaixo descritas são facilmente preparadas pelos químicos conforme especificado.
Formula 1
4 g/l Cloreto de sódio
60 g/l Fosfato tri-sódio
260 g/l Nitrato de sódio
160 g/l Soda caustica em flocos
516 ml Água deionizada
Dissolva os ingredientes na água e deixe descansar por um dia.
Pode ser necessário adicionar um pouco mais de água durante o processo para manter a solução em sua potência correta. Verifique o volume de vez em quando. Aqueça a mistura em um aquecedor ou fogão a gás até a fervura. Coloque as peças a serem tratadas na solução fervente e deixe-as por 15 minutos. Remova-as do tanque. Lave-as bem em água quente, e deixe secar. Quando as peças estiverem secas, aplique uma fina camada de óleo de linhaça fervido e dê polimento manual, suavemente, com uma flanela muito macia. Esta mistura pode ser usada inúmeras vezes, mas se parecer que a solução está começando a perder sua potência, acrescente um pouco de nitrato de sódio.
Este tratamento da a cor azul escuro a peça.
jenes
« Resposta #10 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 02:21 »
