Autor Tópico: Forno de induçao  (Lida 8988 vezes)
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
Forno de induçao
« Online: 15 de Agosto de 2007, 23:35 »
Ola pessoal
Ontem estive em uma oficina de um cliente , e vi que ele funde pequenas peças com um forninho de induçao que ele disse ter comprado por R$ 2.000,00 (mas nao tem mais contato com o fulano que fez o forninho) , achei muito simples usa um banco de capacitores em paralelo e a bobina parece uma serpentina de choop , alguem conhece essa tecnologia , qual sera a frequencia ? , voltagem ? , amperagem , achei que ter um desses seria muito util.
um abraço a todos.
Re: Forno de induçao
« Resposta #1 Online: 15 de Agosto de 2007, 23:39 »
Esse assunto foi discutido no antigo fórum... e tem até um sujeiro americano sei lá... que fez um e tem na net...
Mas o pessoal meio que desistiu de discutir o assunto pois era um dispositivo muito perigoso pois se tratava de alta corrente... ou tensão... não me lembro mais...
Offline NAVEGADOR
« Resposta #2 Online: 16 de Agosto de 2007, 07:14 »
O forno que vôce viu póde ter a construção baseada em circuitos como os encontrados nos sites abaixo:
http://www.richieburnett.co.uk/indheat.html
http://www.powerlabs.org/indheating.htm
http://www.dansworkshop.com/Induction%20Heating.shtml
http://www.hvguy.4hv.org/ih/indheat.htm
Até a próxima !!!
Offline jorge
« Resposta #3 Online: 16 de Agosto de 2007, 13:35 »
brenck
Nao acho que trabalha com alta tençao e sim alta corrente e frequencia , nao vi nada de perigoso la , os capacitores que deu p/ver forma um banco paralelo de +/- uns 10 capacitores de 2500 mf x 450 v , a bobina como uma serpentina de choop que passa agua para refrigeraçao , mas tudo muito mal acabado , uma gambiarra só
Offline jorge
« Resposta #4 Online: 16 de Agosto de 2007, 13:36 »
navegador
acho que é isso mesmo só que com capacitores como citei acima
« Resposta #5 Online: 16 de Agosto de 2007, 13:38 »
A serpentina a que você se refere é a resistência?
Offline sandro_ventania
« Resposta #6 Online: 16 de Agosto de 2007, 15:21 »
  Olá amigos,
  Em todos esses anos de radioamadorismo é a primeira vez que vejo usarem radiofrequencia como forno...incrivel como isso nunca passou pela minha cabeça...apesar de ter alguns materiais derretidos por ela!
  Esse forno usa a induçao eletromagnética para aquecer as peças...igualzinho o forno microondas de sua casa.
  a serpentina que voces viram nao é resistencia e nem serve pra refrigerar nada, ela é uma bobina com indutancia definida e associada em paralelo(ou serie depende do circuito) com os capacitores que voces viram, formam um circuito LC (tambem conhecido como circuito tanque), que tem que estar ressonante na frequencia gerada até mesmo por um 555, mais fica melhor se for um 4046.
   Normalmente se usa esses tubos de cobre na bobina , pois ali a corrente é muito alta, mas por incrivel que pareça a bobina nao aquece(se for banhada a prata...nem morna), só o que é colocado no seu nucleo que pode chegar a altissimas temperaturas.
    Quanto maior a frequencia, mais aquece !
    Gostei da brincadeira...he he he!
Offline jorge
« Resposta #7 Online: 16 de Agosto de 2007, 18:34 »
Serrão
não é resistencia é uma bobina feita de cano de cobre e no interior do tubo passa agua que serve para refrigerar a bobina, pois a corrente deve ser muito alta.
Sandro
eu não sei se a bobina banhada com prata não vai esquentar , a que eu vi tinha uma mangueira que fica jogando agua na bobina.
« Resposta #8 Online: 16 de Agosto de 2007, 18:50 »
Mas não é perigoso mesmo não? Porque o povo pirava antes com isso no forum antigo... falava, ahhh meu deus pode matar....
Realmente o ultimo link postado de fazer uma fundição com essa brincadeira eu achei bem interessante...
« Resposta #9 Online: 16 de Agosto de 2007, 19:45 »
Brenk,
Este tipo de instrumento é usado para têmpera e outros tratamentos de materiais, e há técnicas para fazer os aquecimentos das peças, pois os fornos de induçlão são muito rápidos, e precisam de controle para obtenção dos resultados desejados...
Por exemplo um dos empregos dele é na têmpera dos fusos de esferas recirculantes - o material é temperado rapidamente com um forno de indução, e é feito de uma maneira tal que a superfície adquire dureza, mas o interior não...
Ahhh - cuidado - é perigoso mexer com esse troço :)
Offline fsemonetti
« Resposta #10 Online: 16 de Agosto de 2007, 19:48 »
Pessoal no meu trabalho a um geradorzinho de 350MW, 20Kv de tensão, algo em torno de 2500A de corrente. As barras são feitas de cobre com refrigeração forçada com água. Algo tipo o cano de cobre em forma de bobina, porém existe um detalhe, a água ultilizada deve ter baixissima condutividade, menor que 2 micro siemens, se não fecha curto. Tranzendo isto para a nossa realidade se alguém resolver montar essa bobina, use água desmineralizada para refrigeração, caso contrário podera provocar um belo de um estrago.
Offline NAVEGADOR
« Resposta #11 Online: 16 de Agosto de 2007, 19:51 »
Numa fundição aqui da região, onde presto serviços, eles substituiram o forno a óleo por um forno de indução com dois cadinhos com capacidade para fusão de 1500 Kg em cada cadinho, os cadinhos não trabalham ao mesmo tempo.
Para fundir 1500 kg de metal leva um tempo de mais ou menos 45 minutos.
O transformador que alimenta o circuito chaveador é de 1000 kVA de potência, com tensão de entrada de 13,2 kV e tensão se saída de 460 V.
A bobina em forma de serpentina é feita de tubo de cobre de 2 polegadas de diametro, resfriada a água.
O sistema de resfriamento é composto de bombas de circulação, piscina e torre de resfriamento.
Segundo o proprietário da fundição, o aproveitamento do material fundido num forno de indução chega próximo a 100%, enquanto num forno a óleo fica em torno de 60%, os outros 40% são resíduos sem aproveitamento.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #12 Online: 16 de Agosto de 2007, 19:53 »
lembrando a todos que este tipo de equipamento realmente é muito perigoso, altas frequencias, associadas a alta tensão, pode ser fatal, se levar um choque deste troço, no outro forum qdo coloquei a mesma questão algumas pessoas acharam que eu estava desanimando os colegas, não é nada disso,é apenas o uso da minha experiencia pra ajudar no forum.
Offline NAVEGADOR
« Resposta #13 Online: 16 de Agosto de 2007, 19:58 »
Realmente em todo equipamento elétrico com tensão acima de 50V existe perigo.
Mas proteções adequadas no circuito podem deixar qualquer tipo de equipamento elétrico seguro.
« Última modificação: 16 de Agosto de 2007, 20:00 por NAVEGADOR »
« Resposta #14 Online: 20 de Agosto de 2007, 12:08 »
    Claro ! todo equipamento é perigoso...teve gente que morreu ao usar uma tico-tico....
    A minha esposa quase perdeu a mão, pois quis usar a furadeira horizontal da minha serra...esqueceu da serra ao pegar o objeto em cima da bancada...somente segundos depois ela se lembrou que existia a serra onde ela pos a mão...quando olhou a mão, o dedo indicador estava dependurado! hoje leva uma bela cicatriz na mão e um arame de platina imendando o tendão!
    O negocio e trabalharmos coincientes de onde está o perigo e quando estivermos cansados, é bom  evitarmos as maquinas mais perigosas.
    Quanto ao forno...acho valido a ideia de montar um, pois parece bem util, a questao nao é nem a alta tensao, pois podemos trabalhar com baixa tensao (menos de 110v), o maior perigo é com a RF que queima pra caramba...jamais devemos tocar na bobina e o circuito deve ser muito bem desacoplado e aterrado.
    o aquecimento da bobina 95% é resultado da induçao termica do material fundido (viu como fica em rubro). sem o material no nucleo a bobina pouco se aquece e se for banhada a prata (ou ouro), se aquece menos ainda.
