Esse detector é uma antena dipolo acoplada a um diodo detector e um led. Dá apenas uma noção quantitava da radiação, mais qualitativa, não mostra a intensidade de radiação.
O micro-ondas usa frequência na faixa de 2,45GHz, só que concentrada. Essa frequência é próxima daqueles aparelhos wireles que usamos em casa em rede sem fio para computadores, com a diferença neste último, que é de baixa potência.
Daí cresce a importância de fazer uma capa telada para colocar por fora do aparelho, como prevenção. Me vem a cabeça aquelas telas de alumíno que a garotada usa para "tunar" a entrada da ventilação de radiadores de automóveis. Existem de diversos tamanhos de furos e portanto tem que haver um cálculo relacionando a amplitude da onda com o tamanho do furo da tela.
Enfim, vamos ao que interessa: quem vai testar
Vc viu que os "caras" do Mythbuster colocaram até uma proteção transparente grande para o teste.
Um micro ondas doméstico potente não está tão caro.
A grande dificuldade é na questão do cadinho e no bloco refratário moldado na forma exata.
Tem a questão ainda da saída dos gases do cadinho. A solução seria um tubo flexível, transparente à radiação e resistente ao calor do "bafo" que sairá do cadinho. Plástico não serve, nem de metal. Existe tubo cerâmico flexível ?
Colocando argônio no interior do micro-ondas a fusão aconteceria bem melhor (diminuiria a oxidação dos metais).
Me falta espaço e local. Moro em Ap.
Estou precisando adquirir um novo microondas, vou aguardar e prestar atenção nesta sua informação.
Compre então aquele de 1500W da Eletrolux, acredito que seja um dos mais potentes.
Tem 45L Inox Electrolux ME47X, inox, enorme, de 1550W, por R$ 699 no Walmart.
Correção:
O consumo total do aparelho é de 1550W
A potência do Magnetron é 1000W
Informação do fabricante em
http://eden.electrolux.com.br/Eden_Brazil_2006/imagens/laminas/lamina_ME47X.pdf
